Старый 12.11.2013, 23:42   #1
WarGamer
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Kuzenkakol, Все зависит от того, как часто будут обращаться с выдавленным сальником. А выдавливает его из-за избыточного давления, которое вырастает из-за высокой температуры. Это 200%. У меня сосед так 2 коробки на Шевроле убил, пока не обратился в нормальный сервис.
SASHA71, Так примерно и есть. Гидроблока меняет давление взависимости от показаний счетчика. Чем старее масло, тем ниже плотность и давление корректируется. Но если масло поменять, а счетчик не скинуть, то показание не коректные и давление тоже.
Старый 12.11.2013, 23:56   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
WarGamer, так и фракционны летом у них гореть будут, опять таки для большинства нормально будет, но многие 230 лошадей немного для другого брали... А не по ПДД всегда ездить...
Старый 13.11.2013, 00:03   #3
Денис v6
Аватар для Денис v6
Добрый вечер, подскажите установлено ли радиатор охлаждения на АКПП на 3.0 литровом двигателе... Если не установлен, можно ли установить сей агрегат... А то страшные вещи здесь пишите...
Денис v6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 00:06   #4
Kuzenkakol
Денис v6, на третьем ауте нет, сняли, хотя в Канаде есть, и гарантия 10 лет на трансмиссию. Установить можно, только чтобы дилер об этом не знал.
Старый 13.11.2013, 00:11   #5
Kuzenkakol
Радиатор АКПП на Outlander 3 3.0
Вот как он должен был быть, это в Канаде сюда
Вот как у нас сюда
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 13.11.2013 в 00:29.
Старый 13.11.2013, 00:26   #6
SASHA71
не так, а вот так.
у тебя там три литра
все туплю. вы уже тут про v6...
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 00:28   #7
Kuzenkakol
SASHA71, так человек и спрашивает, они тоже нашу тему читают я же отсветил в других, что они тоже без радиатора.
Старый 13.11.2013, 00:43   #8
Денис v6
Аватар для Денис v6
Короче надо брать этот радиатор и ставить... Чтобы все было нормуль...
Старый 13.11.2013, 00:48   #9
SASHA71
Сообщение от Денис v6 Посмотреть сообщение
хорошо бы перед этим убеится, что в прошивке нет изменений на этот счет.
Старый 13.11.2013, 00:58   #10
Kuzenkakol
SASHA71, да нету там прошивки, и ты видишь у них корпус сделан сразу с патрубками под радиатор, а Мицу просто их на прямую соединило...
Только Вы Денис, упрётесь в такую же делему как и мы... Прогрева то теперь как раньше не у нас не у вас на 3.0 нету, всё через общий термостат.
Тип файла: jpg image.jpg (35.3 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 13.11.2013 в 01:09.
Старый 13.11.2013, 02:11   #11
серг436
Насчет радиатора УАЗ (спасибо участникам клуба RVR, любителям митцубиси RVR) ссылка.
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...16438&start=40
интересные решения
http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...6438&start=110, http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.p...16438&start=80
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 02:14   #12
Денис v6
Аватар для Денис v6
Что за прогрев, для чего он нужен и с чем его едят...
Старый 13.11.2013, 02:31   #13
серг436
Раньше прогрев масла АКПП был от системы охлаждения двигателя в специальном теплообменнике, сейчас убрали и масло само себя греет в коробке. Оптимальная температура в среднем 80-90 гр., быстрее раньше грелось масло.
Добавлено через 40 минут
Наверно не очень объяснил, масло сначало грелось до оптимального, затем термостат закрывался и через радиатор масло поддерживается в оптимальном режиме. Если сразу просто ставить радиатор без термоклапана то есть вероятность что масло может не прогреваться и тоже плохо для АКПП.
Добавлено через 1 час 38 минут
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
когда загорится перегрев будет уже 180 гр.
Опечатался 135-138 гр. срабатывает аварийный сигнал из мануала нормальная работа должна быть в пределах 80-90.
Добавлено через 2 часа 29 минут
Еще интересная инфа, если ставить радиатор от УАЗа то это фактически одна трубка согнутая в нескольких местах и закупоривание ее скорее всего для вариатора тоже может превратиться в проблему, если посмотреть на радиаторы которые были на ранних моделях аута, лансерах и кашкаях, то там устанавливали пластинчатые радиаторы. По принципу как батарея в квартире снизу вход сверху выход и жидкость поднимается по нескольким секциям а не по одной трубе, наверное не спроста.
Старый 13.11.2013, 08:58   #14
WarGamer
Денис v6, Если любите ездить быстро или часто стоите в пробках, ставте радиатор и не партесь по поводу подогрева. Этот подогрев, как мертвому припарка))) Он нужен для ускоренного набора температуры маслом зимой. Как только ДВС выйдет на рабочую Т, подогрев прекращается ( в А3 только начинается). Что бы вы не запутались во всем этом флуде, я обьясню проще)))) Ставите радиатор и до полного прогрева авто НЕ ВЖИГАЕТЕ и все у вас будет гуд.
серг436, Обьясняю еще раз:
1. Предупреждение срабатывает на 138С. Максимальная рабочая Т у масла 190С
2. Система подогрева только помогает быстрее прогреть масло. Она не поддерживает его Т, так как термостат не имеет отношения к маслу и мереет Т антифриза. Тоесть как только антифриз набрал 95С подогрев прекратится независимо от Т масла в коробке.
3. Если у вас закупорится радиатор от УАЗ с сечением трубки 10мм, то вашей коробке уже давно пришел конец. Ибо закупорить его может только стружка. Ну или вы довели масло в акпп до состояния гуталина)))) Ленточный радиатор так же может закупориться и еще он замечатель забивается грязью с улици и кпд его падает сильно. Митсу его ставит по причине того, что он при меньшем размере имеет кпд выше чем трубчатый. А его размер у Митсу ограничен местом при штатной установке. Трубчатый радиатор устанавливаетя перед радиатором кондея, а так как места много, то меньшее кпд трубчатого радиатора компенсируется его размером. Радиаторы фирмы Хайден имеют тонкие стенки трубки для лучшего рассеивания тепла и установка сетки на рашетку при монтаже этого радиатора обязательна!!! Воизбежании повреждения радиатора камнями. Которое может привести к течи.
Последний раз редактировалось WarGamer; 13.11.2013 в 09:07.
Старый 13.11.2013, 09:14   #15
Kuzenkakol
WarGamer, да не прекращается прогрев сразу... Зимой так точно, закрытие прогрева на 95, общий термостат у тебя на 85, так что если двигатель до 86 прогреется, выше температура не будет. Достаточно малого течения антифриза по радиатору чтобы охладить его.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
