Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 13.08.2016, 13:08   #2221
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
версия 2.1 вроде как показывает правильно...
Если у Вас не китайский клон, или, по крайней мере, качественная копия, то почему бы и нет. Оригинальная версия ELM327 хуже не становилась при дальнейшем развитии, только лучше (добавлялись новые команды и функционал). Вся проблема с номерами версий возникла из-за китайских клонов, которые в версии 1.5 (которой для оригинала вообще не выпускалось, кстати) представляли собой довольно качественную копию версии 1.4b оригинала. Именно эти адаптеры довольно неплохо работают с нашими авто при использовании дополнительных пидов для расширения набора доступных параметров не только по двигателю, но и по всем остальным блокам ECU. Позднее, китайцы стали делать новые версии адаптеров, якобы версии 2.1, но, по факту, урезали там функционал настолько, что они не только не соответствуют оригиналу 2.1, но и не поддерживают команды, которые работали в версии 1.5. Это не значит, что они не работают вообще, стандартные OBD запросы работают, но с дополнительными пидами будут проблемы. Когда это выяснилось, и все стали искать адаптеры старой версии, китайцы подсуетились и эти новые "урезанные" адаптеры стали предствляться версий 1.5, но лучше от этого, конечно, не стали. Более того, когда появились рекомендации и программы для проверки версии прошивки по набору поддерживемых команд, они снова подправили прошивку, и теперь эти адаптеры всегда отвечают OK, на любую команду, даже если и не собираются ее реально выполнять. В итоге, ситуация такова, что рекомендации по выбору адаптера по номеру версии прошивки несколько устарели. Но других, к сожалению, нет. Можно, конечно, пытаться выяснить у продавца поддерживает-ли его адаптер команды, используемые нами в дополнительных пидах, но, как правило, точного ответа он Вам дать не сможет.
Так что остается только вариант проверки перед покупкой, если такая возможность существует. Или покупка оригинальной версии (если это, конечно, действительно оригинал), но они стоят существенно дороже китайских клонов. Вот, как-то так ...
@v888v, Володя, можно эти пояснения добавить в шапку, по поводу выбора адаптера? Что бы не повторяться лишний раз
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 13.08.2016 в 13:13.
Старый 14.08.2016, 17:49   #2222
Maver_ick
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
добавлю свои 5 копеек с последним постам:
купил новый аут(2016) на замену XL. переставил модуль elm327. запустил torque pro с наcтройкками из шапки: как и ранее показываются параметры, вроде все пучком.
сразу же решил etacsdecoder-ом конфиги начальные сохранить и настройки кастомизации. подлючил через кабель miniVCI J2534 к ноуту. Посмотрел настройки, сохранил кодинги. но вдруг увидел, что etacsdecoder показывает CVT oil degr.level равный 26, а torque pro показывает 0. что-то тут не так, подумалось мне. Где правда? может нужно использовать следующий рецепт:
"Пока можно сказать, что для новых CVT (судя по логам это как минимум модели
с номером ECU старше 8631B3590, тогда как для MY2013-2014 это 8631B1330) в ETACSDecoder'e используются байты Y и Z. Т.е. формула для Торка, в этом случае, должна выглядеть как
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1"...... подтвердите или опровергните мои догадки?
Maver_ick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 18:21   #2223
Yuriy_SPb
@Maver_ick, Это скорее вопрос к Вам и другим владельцам авто с новыми коробками . Что в Вашем случае показывает MUT-III? И какое из двух значений соотвествует истине 0 или 26? Сделать совпадающими показния ED и Торка не проблема, но хотелось бы знать правильные данные
Старый 14.08.2016, 18:43   #2224
Maver_ick
через недельку на то-0 поеду. попрошу искомую цифру с мут3. потом сравню с torque и etacsdecoder. отпишусь
Старый 14.08.2016, 21:26   #2225
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Yuriy_SPb, у меня на TORQUE раньше показывал коэффициент старения масла CVT =0. Посмотрели у ОД дилерским сканером MUT III, показывает 8. Сейчас загрузил другие настройки и TORQUE стал показывать 255.
Старый 15.08.2016, 01:43   #2226
myname
с помощью Torque или теминала можно сбросить счетчик деградации после замены масла ?
какая команда ?
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 08:03   #2227
Yuriy_SPb
Сообщение от myname Посмотреть сообщение
Пока нет, но мы работаем над этим
Старый 15.08.2016, 08:10   #2228
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Maver_ick Посмотреть сообщение
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1".... .. подтвердите или опровергните мои догадки?
на нашем варике просто проверить можно.
При скоростях менее 37 км/ч, если долго ехать так, варик нагреется поневоле т.к. гидротрансформатор не заблокирован. Поэтому, мониторим постоянно наши датчики и долго катимся умышленно со скоростью например 25 км/ч - ждем температуры выше 90 градусов. Если по достижении 90 градусов счетчик деградации за минуту вырос на единицу - значит так и есть. Если не вырос на единицу - то вопрос.
На нашем вариаторе это так. У вас вариатор другой, и теперь можете проверить как будет у вас.
Старый 19.08.2016, 20:29   #2229
multik
Аватар для multik
Вопрос такой может датчик деградации масла показывать одно и то же число(думаю нет) значит он просто не работает как показывал 8156 (измерения проводились раз в 3 мес.) так и показывает хотя все другие датчики отображаются корректно. Создано несколько профилей.Вообще не отжигаю ,но все равно подозрительно Где копать?
Последний раз редактировалось multik; 19.08.2016 в 20:36.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2016, 20:50   #2230
v888v
Аватар для v888v
@multik, прочитайте сообщение перед вашим ...
Старый 20.08.2016, 15:43   #2231
multik
Аватар для multik
Прочитал спасибо я так понимаю надо попробовать на ходу нагреть варик ну и т.д? Да и в том сообщении вопрос стоит про новый вариатор а у меня то стандартный?
Старый 20.08.2016, 15:48   #2232
v888v
Аватар для v888v
да, при температуре варика 90 градусов, за одну минуту счетчик прибавит на единичку.
Добавлено через 9 минут
Гидротрансформатор ГТ не блокируется при скоростях ниже 37 км/ч. Значит при таких небольших скоростях варик потихоньку нагреется и до 90 градусов. Выше 90 градусов начнет считать счетчик, раз в минуту прибавлять значение.
Контроль блокировки ГТ проще наблюдать по скольжению (разница в оборотах между первичным и вторичным валом (колесом) ГТ):
При блокировке ГТ значение Slip примерно около нуля ...
Добавлено через 15 минут
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
в новом вариаторе байт ответа счетчика ещё не обнаружили, там интрига. А в наших вариаторах байт ответа ивестен:
Код:
Последний раз редактировалось v888v; 20.08.2016 в 16:06.
Старый 20.08.2016, 16:36   #2233
multik
Аватар для multik
CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
именно так и забито в пид ??
Старый 20.08.2016, 18:16   #2234
Yuriy_SPb
А у Вас авто, то, что в профиле? Если да, то почему Вы решили, что все наши пиды подходят для C-Crossera?
Старый 20.08.2016, 18:52   #2235
v888v
Аватар для v888v
Так французы только дизайн делали, зачем им в мозгах что либо менять, C-Сrosser полный рдственник XL, и собирался на одном японском заводе с XL. Удивлюсь если не так ..
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
