Старый 02.07.2015, 12:57   #211
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Сальник коленвала
А смысл такого эксперимента с неизвестным исходом
Смысл:
1. По-правильному сальник должен упираться в дно своего посадочного места.
2. Не нужно мудрить с оправкой, хотя всё равно сальник нужно с помощью чего-то в гнездо осаживать, так что этот момент второстепенен.
Старый 02.07.2015, 13:06   #212
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение ОФФФ - топик
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Не уверен. Много раз на чёртежах видел постановку сальника не до ограничителя. Если у изделия долгая жизнь, это продлит срок службы вала. При смене можно сдвигаться с риски от выработке на валу. Вот то что упор\ограничитель\буртик должен быть чтобы сальник не провалился... это - да.
Нудаиладно..
Старый 02.07.2015, 19:40   #213
zorge799
По умолчанию Re: ОФФФ - топик
Нудаиладно..
Согласен!
Старый 27.08.2015, 12:33   #214
Nighthawk
Ребята, подскажите как быть в этой ситуации.
Решил поменять задний сальник коленвала. Так как у официального диллера эта работа не из дешевых, решил обратиться по совету знакомых к умельцам из частных гаражей.
После произведенной замены сальника расплатился и забрал машину. До дома доехал без проблем, вроде все было хорошо.
На следующий день завел машину и когда стал включать передачу на вариаторе, она заглохла. Стали на дисплее выходить значки ошибок в виде аккумулятора, масленки и рекомендации ехать в сервисный центр.
Так повторялось несколько раз, машина после завода глохла.
Пришлось вызвать эвакуатор и поехать опять к тем ребятам, кто менял мне сальник, т.к. посчитал, что проблема нарисовалась после произведенного ими некачественного ремонта.
Они там у себя провели диагностику и сообщили, что у меня вышел из строя датчик коленвала и они к этому не имеют никакого отношения, вроде как просто так совпало.
Хочу выяснить у "бывалых" могла ли быть это действительно случайность или все-таки ремонтники там "накосячили"? Могу ли я им предъявить стоимость новой детали-датчика и дополнительного ремонта?
Nighthawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 20:46   #215
vovus
Аватар для vovus
Nighthawk, рядом с сальником коленвала нет ни каких датчиков. Не могли они чисто теоретически повлиять на датчики.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 21:00   #216
Nighthawk
Сообщение от vovus Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, на моем двигателе датчик находится как раз с той же стороны, что и задний сальник коленвала, но просто выше. Я думал может при отсоединении коробки случайно задели и повредили.
Старый 03.10.2015, 12:50   #217
Skromnbiy
Уважаемые хл воды, езжу на 2,4 потек сальник, поменял, проехал 400 км, и снова в районе сальника коленвала лужа, читаю тему все в основном про 3.0 кто нибудь сталкивался с таким на 2,4 из-за чего может быть и какие последствия?
Skromnbiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 13:22   #218
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Skromnbiy Посмотреть сообщение
Если речь о переднем сальнике коленвала:
1 не качественный сальник
2 не правильно установлен
3 выработка посадочного места на шкиве коленвала
шкив коленвала на 2.0/2.4
Старый 07.10.2015, 16:17   #219
Kemerunec
Ребята а может кто нибудь помочь с размерами оправок для установки сальников коленвала и распредвала , инструмент md998382 и md998713 соответственно? Хочу заказать изготовить. Оригинал стоит нереально для такой простой конструкции.
Kemerunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 12:38   #220
k__d
Аватар для k__d
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Добрый день. Поделитесь опытом, как решили проблему с сальником? Читал форум: для 3-х литровых советуют не до конца утапливать сальник (оставлять заподлицо с поверхностью крышки), а вот для 2.4 какое решение?
k__d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 06:07   #221
Роман_51
Потёк передний сальньк колен вала, сказали вмести с ним менять шкив приводного ремня, т.к. на шкиве есть демпферная резина и она отслоилась. Кто сталкивался?
Роман_51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 10:59   #222
k__d
Аватар для k__d
Сообщение от Роман_51 Посмотреть сообщение
У меня было точно также. Резина на шкиве вздулась и местами уже начала крошиться, хотя лужи ли капания из-под сальника не было. Было простое запотевание на первый взгляд. Сальник берите либо оригинал Mitsubishi 1052A809 либо ELRING 127.610. Я сначала поставил CORTECO, но он на завтра потек. Как сказал мастер, кольцо было на несколько микрон меньше и не очень плотно стояло и по его совету поставил ELRING - все сухо, вопросов нет. Шкив поставил Hundai/Kia 23124-25050. Качество хорошее, по цене значительно дешевле оригинала.
Старый 17.12.2019, 06:26   #223
su814
Аватар для su814
Вот и меня постигла учесть потекшего сальника
поменял ГРМ на 180 000 и помпу и ролики и все 3 сальника (хотя были все сухие)
в итоге сальник на колене потек на второй день
вчера скинул ремень и поставил новый сальник заподлицо
Будем наблюдать
Старый 10.03.2020, 19:56   #224
Ихтиандр
Ну как результаты? Течи есть? И вопрос сальник не цепляет за шкив?
Ихтиандр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2020, 08:46   #225
su814
Аватар для su814
Сообщение от Ихтиандр Посмотреть сообщение
течи пока нет но сыро
Пока 3й сальник лежит в бардачке Наблюдаю за происходящим
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
