Старый 30.09.2014, 13:18   #211
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
По умолчанию Re: Поломки сцепления на XL.
Пряник_199, отпишись потом по партнамберам, что ставил...
У меня пробег 97ткм, но...есть подозрение что эту зиму сцепление не проживет..
Старый 01.10.2014, 11:05   #212
Пряник_199
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Колян 86,
ок
Пряник_199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 22:08   #213
jeker
Аватар для jeker
Народ ! Хелп! Поменяли сцепление в комплекте , вроде , как утверждает продавец все родное. Но сцепление пробуксовывает при резком старте и при обгоне с переходим на пониженную передачу. Такое ощущение что выжимной не отпускает до конца пластины
jeker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 09:16   #214
Пряник_199
Колян 86,
Итог:
Замена сцепления в сборе (оригинал, не оригинал дороже), маховик (оригинал, не оригинала нет), передние кости (оригинал), масло в коробке, раздатке, мостах (оригинал) + работа - вышло 35000 рублей.
По времени 3,5 дня (с учетом доставки материалов)
Колян 86,
только педаль стала очень нежная и мягкая (схватывать начинает прямо у пола при полном выжиме).
Пробуксовки нет, задумчивости тоже. Но, пока, решил обкатать немного сцепку, чтобы лучше притерлось, ну а зимой Велкам))
Добавлено через 5 минут
jeker,
Сообщение от jeker Посмотреть сообщение
У Вас в профиле указана машина с 3,0 литров моторов. Но там вроде как только автоматы шли?!....или я не прав?!
И как мне объяснили при замене, там с сцеплением никак поиграть нельзя в плане настройки и отрегулировки (там нет не штырей и прочей фигни). Типа поставил как с завода и все поехало.
Старый 02.10.2014, 12:08   #215
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Пряник_199 Посмотреть сообщение
Итог:
Номерки скинь..У тебя год выпуска какой?
Старый 02.10.2014, 14:24   #216
jeker
Аватар для jeker
Колян 86,
Клацнул мимо))) Заменил все кроме маховика, все равно буксует. Еду 40 км переключаюсь на 3 передачу, педаль в пол и обороты взлетают до 5 тыс, скорость не успевает набрать. Что могут не так сделать сервисмены.
Старый 02.10.2014, 17:28   #217
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я видел на практике..как диск на оборот ставят..может и у вас так..ну что может еще так вести...разбирать по новой...садите в машину тело, кто собирал вам сцепление и скажите поехали...
Старый 21.10.2014, 11:32   #218
Пряник_199
Колян 86,
сорри, что так поздно (воспаление легких перенес().
номерки не скину, так как все оригинал митцу (в сервисе коробки в помойке уже валялись, но все оригинал, на экзисте первые позиции), машина 2008 года.
После установки педаль стала мягкая, цеплять начинает с самого низа педали.
Настроить ход педали невозможно, сказали, будет износиться, педаль будет чуть выше брать.
Старый 21.10.2014, 12:30   #219
Колян 86
Аватар для Колян 86
Оп па..ты это, выздоравливай, не хворай..
Да разберемся с запчастями..у нас второй день штормовое, снегу по колено, вваливаю Пыжику, сцепа не буксует, берет тоже сразу снизу..
Просто когда резко бросаешь педаль уйти со светофора, слышен визг-писк, словами не объяснить, но это диск как пробуксовывает и хватает.Ударов нет..
Надо взять комплект, кто знает когда Оно откажет..
Старый 12.11.2014, 08:52   #220
bullitt
Доброго времени суток!
Проблема следующая, в пробках отжимаю сцепление, хватаю рычаг мкпп чтобы перевести на вторую передачу, а он менять положение отказывается. Помогает повторное нажатие сцепления. Диск не сказать что новый, менял 50 тысяч назад, набирает ровно, запаха нет. Кто сталкивался подскажите
bullitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:58   #221
Kay
Может тросы сцепления слетели? Сними корпус воздушного фильтра, будет видно. Они крепятся стальными клипсами, когда мне меняли сцепление плохо воткнули их, один трос слетел, трогался только с третьей передачи. Их при замене лучше новые покупать. Вообще включение скоростей от них сильно зависит.
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 01:25   #222
bullitt
Благодарю, разберу гляну.
Старый 15.11.2014, 17:04   #223
akva68
...вваливаю Пыжику, сцепа не буксует, берет тоже сразу снизу..
У меня тоже при активном трогании вой, никаких других проблем нету. Уже около 20 т.км.
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 20:20   #224
Alex45_45
Авто: Toyota vista ardeo, Outlander xl 2.4 MT
Первый раз за 12 лет водительского стажа меня притащили на веревке. Умерло сцепление. Машина прошла по спидометру 142 тыс. км. Я на ней накатал 5 тысяч. Перед смертью единственном симптомом было то, что педаль работала на самом верху.
Добил сцепление, похоже, круиз контроль. Я установил его недавно, и решил обкатать в дальней поездке.
В итоге, на трассе при обгоне, заметил, что стрелка тахометра в красной зоне, и срабатывает отсечка по оборотам. Остановился, дальше тронуться не смог. в результате меня тянули на веревке до дома 140 км.
Купил для ремонта полный комплект: выжимной, диск сцепления и корзину (15 тыс за запчасти+ 4 тыс.установка).
После снятия коробки, меня ждала такая картина: на диске сцепления фрикционных накладок не осталось (они полностью стерлись и все по забили стекловатой), немного была потерта поверхность корзины (планирую востановить), выжимной гудит при провороте (на следующий день, на морозе, я его от руки вообще провернуть не смог.
Все поменяли, почистили, собрали. Была проблема с прокачной выжимного, решили при помощи шприца, принудительно накачивали тормозную жидкость в магистраль.
Допустили досадную ошибку, при снятии коробки случайно рулевая рейка отсоединилась от руля. В результате рулевое колесо провернулось на оборот, и при движении авто вылезла ошибка системы стабилизации. Из-за того, что я прокатался с этой ошибкой несколько дней, датчик угла поворота рулевого колеса ушел в ошибку и сбросить ее сканером не получилось. Пришлось перешивать флешь память датчика при помощи программатора.
После установки нового сцепления, оно подваливало еще километров 200-300, сейчас все Ок.
Побродив по форумам, понял, что сцепление на машине слабое место. Поэтому решил отремонтировать старый диск, и брать его в запас при длительных поездках. Ремонт диска обошелся в 700 руб.
Alex45_45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 18:52   #225
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
140 тысяч и это слабое сцепление? Кмк, нормально вполне.
Поломки вариатора Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 2782 11.06.2025 17:27
Outlander Turbo. Замена сцепления Барин Outlander Turbo!!! 170 06.07.2017 11:41
Диск сцепления minengit Outlander Turbo!!! 5 16.02.2009 00:43
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
