Старый 13.09.2015, 22:54   #211
Andy718
Аватар для Andy718
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Я отпаял все 8 контактов которые держат эту плату и поменял лампу. Кнопка предыдущей модификации ремонтопригодна, а эта просто мрак((((
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2015, 23:59   #212
MIX_DP
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
Все впаяно наглухо, снять без паяльника не получится, но есть выход.
Берется в руки иголка или булавка, как на предыдущей странице.
Разбираем кнопки от нижней части, и потихоньку начинаем булавкой ковырять усики лампочек между платой и нижним пластиком, как только выковырнули - тянем лампу наверх и достаем.
Подобрал лампу на авторынке за 30р, оказалась чуть выше оригинала, но это не страшно и купил к ней красный колпачок за 20р, итого на две кнопки 100р.
Теперь суем новую лампу аккуратненько и подгибаем под верх цоколя для контакта с платой.
Все.
На обе кнопки ушло 1.5 часа, геморрой еще тот
не пойму откуда столько гемора, если лампа снимается вместе с резиновым цоколем.
просто вытаскивается из разъема..
у меня другой вопрос, точнее даже два:
1. я так и не понял как снять саму кнопку как тут кто-то описывал, поддевая тонким ножем или чем-то подобным...
пришлось добираться до разъема и разбирать снизу по ходу движения
2. какой все же верный партнамбер лампы ПОДСВЕТКИ пусть даже без "резинового" цоколя
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 18:37   #213
MIX_DP
уже купил и поменял)
Старый 24.10.2015, 00:42   #214
DenDubrovskiy
Сообщение от MIX_DP Посмотреть сообщение
Ну так напиши номер, чего да как
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 10:20   #215
MIX_DP
какой номер? просто на базаре у деда который лампочками и светодиодами торгует купил лампу за 6грн(0,25$)
как тут уже писали выковырял кнопку и разобрал (толи руки у меня не из того места толи отвертка с ножом не подходящие были но защелки блока с электроникой у меня потрескались пока расковыривал)
расплел старую заплел новую, собрал, все работает)
еще одна лампа запасная осталась)
з.ы. заказал лампу в ACC-off, там еще проще будет)
Старый 29.10.2015, 06:07   #216
ВикторПП
Здравствуйте! Outlander xl 2011. Перегорела лампочка в неразборной кнопке подогрева сиденья. Всё разобрал, лампочку старую достал. Новые (разные) лампочки вставляю "усами" в гнезда не горят. Подскажите, что, где и как подогнуть. Спасибо!
ВикторПП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 11:08   #217
MIX_DP
эм...так загнуть так же как старую разгибали....
там не такая лампа и патрон как на 2007?
просто к контактам если присоединить усики тоже не горит?
з.ы. габариты включить не забыли? ))
Старый 02.11.2015, 17:52   #218
MIX_DP
уж не знаю чего там такого сложного было что б не так как-то загнуть
но у меня лампа иногда не горит
а загорается если просто постучать а чаще попереключать режимы)))
Старый 09.11.2015, 12:15   #219
MIX_DP
как выяснилось "новая" лампочка с базара просто перегорела
поставил вторую
интересно на сколько хватит её
Старый 16.11.2015, 19:07   #220
MIX_DP
вот и вторая перегорела )))
неделю всего погорела
как же отличить нормальную лампочку от этого шлака?
Старый 16.11.2015, 19:12   #221
amel
Аватар для amel
Поставить светодиод и забыть об этой проблеме навсегда.
Старый 16.11.2015, 23:38   #222
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Закажи лампу нормального производителя.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 18:09   #223
ОЛЕГ В
Добрый вечер! А, где и как заказать?
ОЛЕГ В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 19:53   #224
http://www.chipdip.ru/catalog-show/incandescent-lamps/
Старый 18.11.2015, 07:18   #225
yey
Аватар для yey
К меня, практически с рождения авто не работала подсветка кнопки попогрейки пассажирского сиденья. Все штудировал тему, готовясь к операции по замене лампочки. Вчера, чудесным образом, при попытке извлечь кнопку, подсветка появилась. Даже не привычно, боковым зрением наблюдать красный огонек подсветки.
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
