Старый 15.02.2010, 19:36   #211
Бислан
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
Сегодня посмотрел салентблоки, убитые оказались в поперечном рычяге прямо как на фото все ржавые, буду менять их и всё на этом. Закажу оригинал, этих долбаных МАВ-088 ни где нет. А те что МАВ-107 идут в бумеранг к кузову.
Спасибо всем кто помогал советами.
Бислан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 21:06   #212
LTD250
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Купил два сайлента оригинала MR197915 (41399В) по 700 р. Заменил. Теперь наслаждаюсь тишиной.
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 21:25   #213
Бислан
Сообщение от LTD250 Посмотреть сообщение
Где именно поменял в бумеранге или в поперечном?
Старый 15.02.2010, 21:30   #214
LTD250
Сообщение от Бислан Посмотреть сообщение
в поперечном
Скрип искали так. Сначала ослабили втулки стабилизатора. Скрипит. Потом ослабили сайленты в поперечном нижнем рычаге которые к ступице. Скрип пропал.
Старый 15.02.2010, 21:42   #215
Бислан
Тоже их поменяю, посмотрю как будет, так или вот так
Старый 17.02.2010, 20:26   #216
LTD250
скорее всего будет так, т.к. скрипеть может только плавующий, а плавующий у нас только один.
т.к. http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=4848
http://www.fe-best.de/index.php?page...pos=84&pid=901
http://www.fe-best.de/index.php?page...s=112&pid=4855
http://www.fe-best.de/index.php?page...s=126&pid=6471
Старый 17.02.2010, 21:39   #217
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
сначала будет так а потом так
Старый 18.02.2010, 09:00   #218
Бислан
Почему так говоришь?
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:57 ----------
МАВ-022 и МАВ-107 не подходят место плавоющего.
Старый 18.02.2010, 09:31   #219
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
потому что плавающий не один, и если заменить один, то скоро и другие заскрипят
Старый 18.02.2010, 09:57   #220
LTD250
Брал авто пробеговую по РФ 50 тыс. км. + 25 на родине. итого 75.
если старый столько проходил, то новый оригинал уж точьно не менее 50 по нашим дорогам проходит.
На неделе повезу полиуретанщикам старый сайлент, чтоб мерки снили и в производство запустили. Так же их специалист сказал (не уверенно), что возможно подойдет вот этот сайлент
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=975
Но здесь форма оболочки ровная не как у оригинала. Может форму оболочки изменят и тогда будет более понятно какой куда ставить.
Только они сказали, что плавующего не получится, т.к. конструкция сложнее и нет соответствующего оборудования.
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:50 ----------
Так почему фебест делает только один плавующий именно в нижний поперечный к ступице? Потому-что он там один. Не думаю, что у них мощи не хватает делать еще другие плавующие при их наличии в конструкции подвески.
Старый 18.02.2010, 10:02   #221
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Прочитай всю тему сначала, первое сообщение по поводу полиуретана, и фотки посмотри, на которых видно где еще плавающие стоят
Старый 16.03.2010, 06:04   #222
gum
Авто: Airtrek Sport Gear 4G64MPI 133 hp 4WD
У меня тоже появилось легкое поскрипывание в задней подвеске при езде по глубоким и плавным ямам. Было это в августе 2009-го. Шприцем залил в каждый наружный сайлент с каждой его стороны по 1 мл моторного масла (масло под руками было 0W40, но это, полагаю, не важно какое именно масло, а глицерин для этой цели будет жидковат, ИМХО). Скрипы прошли и до сих пор не появляются. Можно это назвать "методом Стасяна", а вообще-то таким способом пользовался (и не я один) еще лет 25 тому назад - заливал моторное масло шприцем через пыльники во все шаровые шарниры, когда ездил на "Ниве". В результате шаровые ходили по-дольше и руль становился по-легче. Хочу сказать, не умаляя заслуги Стасяна, что все новое - хорошо подзабытое старое...
Сейчас хочу заказать комплект сайлентблоков (наружных) и неспешно перепрессовать, но не могу определиться с их парт-номерами и возможными дубликатами. Если кто может, то дайте номера сайлентов для моего типа кузова: Airtrek Sport Gear 4G64MPI фрейм СU4w-0201802, кузов "с клювом" как у первого Outlander`a. В поиск прошу не слать - все перечитал, но пишут о других кузовах (CU4W c 4G64GDI или о CU2W), плюс к этому есть старые номера деталей типа "MR... " и одновременно новые номера тех же деталей типа "4113А062"... В общем, что-то я подзапутался
gum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 08:12   #223
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ты правильно нашел, и новый и старый номер это одно и тоже и подходит на все кузова
Старый 16.03.2010, 11:03   #224
MIVEC
Аватар для MIVEC
Сообщение от gum Посмотреть сообщение
....Если кто может, то дайте номера сайлентов для моего типа кузова: Airtrek Sport Gear 4G64MPI фрейм СU4w-0201802.
- такого а/м программа поиска з/ч не знает
Ниже пример для кузова CU4W:
MIVEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:13   #225
gum
[QUOTE=MIVEC;667544]- такого а/м программа поиска з/ч не знает
Программа может и не знает, но такой а/м, тем не менее, есть
Версия №1: на всех типах кузовов Треков все рычаги и сайленты в задней подвеске одинаковые?
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
