Земляки!С учётом того,что купленное масло Ravenol ATF Type J2/S Fluid мне не пригодилось...,готов продать ОПТОМ 10 литровок.Характеристики во вложенном файле в посте 203.Все вопросы в личку.
Va$ilich33, Собираюсь поменять масло в коробке своего аута 3 литрового. Нашел предложение: Земляки!С учётом того,что купленное масло Ravenol ATF Type J2/S Fluid мне не пригодилось...,готов продать ОПТОМ 10 литровок.Характеристики во вложенном файле в посте 203.Все вопросы в личку.
Хотел бы узнать цену. Спасибо
Решил сегодня глянуть уровень масла акпп - вроде норм, но....на щупе присутствует какая-то серая пыль (металлическая) в небольшом количестве, перемешанная с маслом...не стружка...
вопросы - "что делать" и "кто виноват"?
зы - масло J2, менялось где-то 7-8к назад.
На Хлансере менял масло в ЦВТ на 90000км. Масло брал равенол. Работу проводил у официалов, сколько слили, столько залили - криворукие олени, ессно израсходовал 5л. Сейчас 112000 - произвел полную замену (10л слил и 10 залил (для спокойствия)
У Аута пока пробег небольшой, но думаю, тоже в коробку буду лить равенол.
Я в движок лью масло Petro-Canada. По сему, посмотрев масло после замены 27 тыщ, и увидев потемнение, а должно быть розовенькое, решил поменять. Замена будет методом слива и залью тоже масло Petro-Canada для АКП. Ну хорошее масло и отзывы на профильном форуме это подтверждают. Вот такое: http://petro-canada.petrolube.ru/cat...ail.php?ID=840
Известно,что в АКПП чаще сливают литра 4-ре масла и заливают свежее (если не метод замещения).Такой вопрос: при использовании заменителя,он смешивается с ATF-J2, не является ли это "плохо" для АКПП.На сколько заменитель совместим с родным маслом.
я думаю ответ очевиден...вы, например, будете смешивать в двигателе масла разных производителей?...а еще разной вязкости?
А в чем может быть несовместимость. Свертывания жидкостей не произойдет по любому, а масла имеют примерно одинаковые свойства по составу. Надо просто понимать, вернее знать, что заливаете. Так, например, для АКП и вариатора масло разное. Смотрите не ошибитесь, подбирайте под свою коробочку.
Кстати о Petro-Canada (сертификат), где видно, что оно совместимо взамен J2 в том числе.
