Старый 22.07.2010, 18:34   #1
Outlanded
Аватар для Outlanded
По умолчанию Re: Уменьшение расхода топлива
Ездить на настоящем АИ-98 на нетурбированном моторе, все равно, что залить в мотор масло 0в-60 при пробеге 130 тысяч км.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 19:31   #2
Dimuch
Сообщение от Outlanded Посмотреть сообщение
Вы наверно хотели сказать 0W-30 Потому что в моторе с большим пробегом большие зазоры и нужно масло погуще, а 60 как раз густая
Dimuch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 08:48   #3
kas
Авто: Шнива 2014
Мои наблюдения. 95 не лью ваапче. На 92 машина не едет, поэтому, в целях безопасности и лучшего запуска двигателя, для меня это только зимнее топливо. К тому же расход на нём выше чем на 98.
А вот летом только 98. Машинка на нём не едет, а летит! Расход 98 при смешанном режиме (город-трасса, пустой-полный, быстро-медленно под настроение)- 12л/100. Для Новосибирска, заправка ооо'синтез/сибнефть' при в'езде на Первомайку, с правой стороны. На Лукойле и ННП расход значительно больше. Проверено лично, :-(
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 23:14   #4
Outlanded
Блжад, че за хрень творится? Жрет бензин в городском режиме как Боинг. Недавно поменял топливный фильтр, весь засран был. Опять, блжад, жрет и жрет. Чуть поддашь газу на светофоре, так, епт, стрелка на глазах опускается. Может, блжад, ДЗ почистить? Может, блжад, катализаторы на наличие куйды проверить?
Старый 26.07.2010, 13:41   #5
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Такая же хрень, 17-18 литров уже крутовато помоему
ХЗ че делать...... форсунки вымыты, д.з. вычищена, бенз 95..
Поеду ка на диагностику съезжу)))
Старый 27.07.2010, 11:40   #6
LeXX74
Вот и у меня такая же хрень, ток у меня 18-19 литров...Сегодня выберу время, сгоняю на диагностику к товарищу...
LeXX74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 15:29   #7
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от LeXX74 Посмотреть сообщение
Отпишись че почем т.к. я к диагносту на этой неделе наврядли попаду((
Старый 26.07.2010, 13:42   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
лямбду надо проверять
Старый 26.07.2010, 13:51   #9
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А может ли она не работать, а чек не горит?
Старый 26.07.2010, 16:59   #10
Alex9k
Аватар для Alex9k
Если она не будет работать то чек загорится. Должен загореться. Но вопрос, насколько я понимаю, не в том работает она или нет, а в том что именно она показывает - т.к. по данным с датчиков комп корректирует смесь. Диагностика как раз и покажет - все ли ОК.
Старый 26.07.2010, 18:55   #11
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
ехать к официалам беспонтово, нет у меня к ним доверия, но есть человек у которого есть ноут с кабелем и программкой. отсюда вытекает ворос: на какие параметры при диагностике следует обратить внимание (именно чтобы выявить накрывается лямбда или нет)???
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2010, 21:18   #12
Outlanded
Check Engine ни разу не загорался. Но жрет, блжад, кондиционер пашет на полную - жара, йопеё, страшная. В оправдание могу только сказать, что поездки очень короткие.
Старый 26.07.2010, 22:13   #13
Pavel227ok
А Я вообще не понимаю, что с расходом творится! У меня первый аут 2,4 жрёт 95-го 16 литров (всегда так было). XL 3,0 жрёт 95-го 14 литров. Первый аут 92-го жрёт 14-13 литров, XL 3,0 92-го жрёт 13-11 литров! Логического объяснения нет! Может от 95-го пропуски в зажигании? Хрен его знает! На динамике не отражается никак. Пробовал лить 98-й - результат по расходу где-то посередине, между 92-м и 95-м. Вот тут говорят, что такое возможно: www.hvignition.ru Может правда всякие пропуски, задержки? Помница на пыжыке частенько свечи менять приходилось, чуть чего не так - сразу чекэжине и замена свечей. Муцубиси более "бензиноустойчивые" машины.
Pavel227ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 12:21   #14
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от Pavel227ok Посмотреть сообщение
Мой аут кушает 16-17 город 95 го и 14-15 92го на динамику так же не сказывается но звук у двигателя резко отличается. На 92ом что-то сильно погромыхивает может пальцы как в вазах?
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:21 ----------
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Жара,пробки,кондей постоянно.....12.5 - 12.7
2,0L МКПП?
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 12:59   #15
Александр019
Авто: Надёжный друг
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
