Старый 16.08.2010, 08:09   #1
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
замена задних подушек обходиться около 8 тыщ руб.
номера по каталогу MR 961408 и MR 961407
более дешевый способ замена сайлентов 2 тыщ руб.
Всем Удачи!
Схема с подписями номеров запчастей:
Что бы не было вопросов по номерам - смотрим картинку. Есть еще производители (в том числе и полиуретан). У CU2W CU4W - каждого сайлента по два.
Кстати MR594994 и MN100065 в принципе одинаковы =)
Старый 02.08.2016, 19:11   #211
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander: Замена сайлентблоков в кронштейнах редуктора
я думаю ставить или оригинал или что то подобное . ни каких полиуретанов
а еше вопрос по схеме
левый и правый разные?
а в кронштейны от ваза то какие брать? номер бы хоть...
Старый 03.08.2016, 10:18   #212
luna7475
@Артем1988, Кронштейны передние разные, сайлентблок одинаковый. В заднюю опору сайлентблоки одинаковые.
Старый 14.08.2016, 12:46   #213
SERGOTOV
ДОБРЫЙ ДЕНЁК ВСЕМ!ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА.ВОТ НЕДАВНО ПОМЕНЯЛ САЙЛЕНТЫ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА И ПОЯВИЛАСЬ ЛЁГКАЯ ВИБРАЦИЯ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?ВСЕМ СПАСИБО
SERGOTOV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:43   #214
MrBlack
Сообщение от SERGOTOV Посмотреть сообщение
Добрый, если ты поменял на ВАЗовские. то к это привыкнуть нужно, то же так стало после замены они ведь цельные, расплата за дешевезну .
p.s. проехал примерно 10 т. км. после замены, ни чего с ними не происходит, по возможности переду на МАСУМУ 555.
MrBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 07:50   #215
stsika
Я на свой аут ставил вот такие LYNXAUTO C9458, хватило на пол года, до этого ставил фебес (гуано).
Также ставил какие то цельно литые сайленты от корейского авто, они садятся плотно, как родные, вибрации не, но после 90 км/ч, отпуская педаль газа, идет вой моста. При правильных сайлентах такого не замечено.
stsika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 22:19   #216
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Вой моста и небольшая вибрация после того, как вазовские сайленты поставил.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 13:17   #217
dron01
Я вазовские поставил, ни вибрации ни гула не заметил, уже 30 тыс. км откатал как, полет нормальный. Если честно забыл даже о такой проблеме.
Я все на гидропрессе устанавливал, ровно выставлял и обрезал точно, может это повлияло?
Последний раз редактировалось dron01; 25.08.2016 в 13:24.
dron01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 14:02   #218
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Скорее всего зависит от резины вазовского сайлента . Поставил зиловские резинки и что-то жесткими показались , даже при + 30 , и , гул появился . Оказывается это новая их модификация ( старые говорят слетали с пальца ) . Вчера поставил именно те , которые изначально все ставили , и , тишина в любом режиме . Буду искать вазовские сайленты из мягкой резины .
Старый 30.08.2016, 15:40   #219
Apisst
Подскажите как правильно сориентировать сайлентблоки видел где тосообщение сейчас не могу найти
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2016, 19:17   #220
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
http://[URL=http://piccy.info/view3/10222185/6a5cd2d021e858c2e4f2168b49e59377/] Здесь видно ?
Старый 30.08.2016, 21:47   #221
bosai
В свое время еще на Автозаводской в ТСМ вставил по совету Василия какие-то спецлитые сайлентблоки.Тут же появился гул, и на протяжении года слушал их ответы"никто не жаловался, это раздатка,это коробка".Плюнул,купил оригинал опоры, поставил в ТСМ, и на удивление Василия,гул пропал! Как то так.
bosai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 00:43   #222
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от bosai Посмотреть сообщение
Ставил там же в 2011г, Спец- это Вазовские, никакого гула не было, начал тока кардан в шрузе подзванивать, потому как они жестче, без пустот. Уже 150тыс после этого проехал, на периодический звон забил...
Старый 31.08.2016, 10:01   #223
nonBrain
Пыльники ЗИЛ и сайлентблоки VTR - ни пинков, ни лишних шумов. Уже забыл когда поставил...
Старый 01.09.2016, 05:35   #224
Дмитрий 27
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
К сожалению, забыл когда поставил - это не инфа, пробег укажите!
Старый 01.09.2016, 10:13   #225
nonBrain
@Дмитрий 27, поставил года 2 назад, средний пробег в год - 20 тыс. км, т.е. около 40 тыс. км откатал +/-. Оригинальные сайлентблоки без пыльников кончались за 15к. Пыльники подкладывал сверху и снизу.
Outlander. Болезнь сайлентблоков. voteus Outlander - Эксплуатация и ремонт 169 27.11.2012 16:44
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
