Старый 31.05.2016, 04:04   #211
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Трансмиссия. Замена подвесного подшипника карданного вала
@просто евгений,
У меня крестовина без каких либо пыльников снаружи.
Да что Вы говорите ?! На каждом из 4 подшипников , на наружной обойме ( чашке ) стоит резиновый пыльник ( или сальник ) . Пока он цел - подшипник живой . Даже на наших Газелях ушли от тавотниц - современные смазки позволяют . Собственно , никого не агитирую, нравится - шприцуйте ! Только вот , заправить шприц нужной смазкой , встанет дороже крестовины ,
Добавлено через 5 часов 10 минут
Да что Вы говорите ?! На каждом из 4 подшипников , на наружной обойме ( чашке ) стоит резиновый пыльник ( или сальник ) . Пока он цел - подшипник живой . Даже на наших Газелях ушли от тавотниц - современные смазки позволяют . Собственно , никого не агитирую, нравится - шприцуйте ! ,
Цена смазки около стоимости крестовины !
Старый 01.06.2016, 18:10   #212
set210
Поменял пришедший задний подвесной и переднюю крестовину.
Set 210,Сергей написал про крестовины Toyo TM-181,которые можно шприцевать.
Да,крестовина качественная,но есть нюанс.
При замене нужно поставить одно стопорное кольцо от старой крестовины.
Так как в месте "пипки" для шприцевания новое кольцо не смог поставить.
А в о стальном все нормально.
Будем ждать недельку,пока приедет передний подвесной.
Да кстати я тоже старое стопорное кольцо поставил где пипка
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2016, 15:28   #213
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Ну вот и я все поменял чисто для профилактики.
Оба подвесных оказались живые.
Крестовина передняя немного подкусывала,но не критично.
Если кому нужны подвесные б/у для экспериментов-приезжайте,забирайте за спасибо.
Старый 09.06.2016, 22:05   #214
Dimon Bolshoi
Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста на ауте XL 2010 гв
1. меняется ли подшипник в подвесном отдельно, его маркирову и что еще сразу брать к нему
3. если нет, кто что менял и маркировку.
Нашел пока только подвесной в сборе около 9 руб китай, кардан дорого...
Dimon Bolshoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 20:18   #215
Maratgg
прошу прощения - получается подшипник задний, который ближе к редуктору MR 953922?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 13:07   #216
Роман 154
При закручивании гайки хрррясь и половина резьбы на болту крепления подвесного нет, да же не знаю что теперь придумать ((
Роман 154 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 10:01   #217
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Друзья, дайте дельный совет по симптомам. Звук мне слышится, как колодки, часто бывает под нагрузкой в гору или с горы на повороте. Я точно знаю, что это под днищем, где кардан. Кроме того, когда только завожусь, слышу свист, как от ремешков, но это кардан точно. В лютый зимний хорлод громкий визг при начале движения.
Ни русский, ни черногорский мастер криминала не видит и не слышит. Я бы поменяла, но что именно? Крестовину и подшипники?
Кто недавно менял, резюмируйте пож, какие номера деталей нужны.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 17:53   #218
set210
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
TM181 крестовина их у нас 2
6006LLU5K подшипник если резиновая обойма целая можно заменить только их в разы дешевле нежели если менять в сборе
Старый 25.08.2016, 18:19   #219
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Значит, две крестовины. А подшипников сколько?
Старый 26.08.2016, 08:11   #220
luna7475
@Аня Ли, Два, передний и задний. MR 953922 и MR 953919 это номера подвесных подшипников в сборе.
Старый 26.08.2016, 14:43   #221
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
В сборе дорогие, как я поняла. Мне б альтернативу.
Старый 26.08.2016, 15:05   #222
luna7475
Альтернатива-это снять имеющиеся и перебрать.
Фебест не ставить!
Старый 26.08.2016, 19:03   #223
set210
два подшипника
Старый 26.08.2016, 19:19   #224
владимир.159
всем привет!У меня на Ауте3 ,пробег 30т.км.,появился при езде шум сзади.Что это может быть-крестовина кардана?подскажите кто сталкивался с данной бедой.
владимир.159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 19:54   #225
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Спасибо!
Заказала. Теперь буду умолять мастера поменять
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek. Замена подшипника вискомуфты кондиционера VINI Airtrek - Эксплуатация и ремонт 31 27.02.2015 15:11
Замена приводного вала в сборе Bitrate Outlander XL - Запчасти и ремонт 21 25.06.2014 12:26
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
