Я так скажу. У тестя был тоже такой же Аут. Так вот и себе купил Аут, т.к. очень понравился по управляемости и практичности. У тестя пробег был 55 т.км, у моего 90 т.км. Так вот на ходу это прямо две разные машины, у меня намного жестче отдаются кочки и неровности на кузов и руль, рыскает, руль кстати у меня больше тянет в центр при повороте, т.е. уж очень сильно распрямляет траекторию. Резиной пытялся менятся, один хрен.
Тесть за эти 55 т.км вообще не жалел авто, у меня сердце кровью обливалось когда я с ним ехал, на ямы просто пофиг было. Еще удивлялся живучести подвески Аута.
Была ли проблема у меня с покупки - незнаю, т.к. я второй хозяин.
P.S. На зимних 16-х колесах проблемы вообще нет, по-крайней мере езжу расслабляюсь.
Я имел ввиду с момента именно собственной эксплуатации. У меня-данная проблема на любых колесах. И с момента приобретения авто
В поворотах если затяжной как на ттк в районе тульской при скорости 80 такое ощущение , что кузов хочет съехать с шасси
Если будет результат - не поленитесь, пожалуйста, отпишите сюда его. Ибо тема весьма актуальна и для меня, но принять участие во встрече не получится из-за расстояния(((
Встретились, покатались. Там где должна была быть плохая дорога положили новый асфальт))) особой колеи так и не нашли. Но разница в управлении есть. У Вовы более резко машина рулится, чувствуется небольшими движениями руля на скорости. Меньше возвращается руль в прямолинейное положение. Но я ничего особо криминального в управлении не заметил, жаль колеи и неровной дороги не было.
У меня мотает зад (заметил Вова, на его машине зад четко за передом едет), и руль как бы с небольшим люфтом в центре. Стук при резком рулении туда-сюда на незаведеной машине есть и Вовы, но у меня он сильнее.
Сразу после встречи поехал менять тягу левую, и на стенд. Сход-развал делал на стенде Hunter DSP600, мастер очень грамотный попался. Зад у меня был не в норме (схождение левого колеса), перед тоже выставил, схождение без нагрузки ближе к максимальному, так как при мне чуть повис на подрамнике, и цифры ушли в +0,03, т.е. под нагрузкой норма. По моей просьбе проверил геометрию, все в норме.
Стук пропал, на руль кочки отдаются меньше, но все равно есть дерганье. А вот колея практически не чувствуется, может совсем немного, ездить стало очень приятно. Надеюсь что надолго, а не на пару дней.
Я вывод сделал такой: тяги очень сильно влияют на колейность. Ставить только оригинал. Снятая старая тяга с виду как новая, люфта нет. Под нагрузкой стучала и люфтила.
Затраты: тяга 1700р., замена 800р., сход-развал обеих осей 1600р.
Рачпечатка со стенда:
Сама рулевая рейка ,у нас,надежный узел и выходит из строя крайне редко.Горе-сервисмены,путают стук в рулевых тягах с рейкой, и приговаривают ее к ремонту или замене. Проверьте все : наконечники, тяги, шаровые опоры, сайлентблоки и уделите внимание ни только передней оси ,но и ЗАДНЕЙ. Только после того как устраните все люфты, отрегулируйте схождение, ОБЯЗАТЕЛЬНО передней и ЗАДНЕЙ оси.Суммарное схождение должно быть чем меньше ,тем лучше(тоесть стремиться к 0) и не должно привышать 0,05" Только так вы победите РЫСКАНЬЕ на дороге.
Аут должен держаться за дорогу, если этого нет, смените сервис (желательно на проверенный) и повторите все сначала.
