Старый 08.05.2007, 12:20   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
FAQ по теме дисплей вместо верхнего бардачка
Габариты: 230х100х70х50 (длина-ширина-глубина сзади-глубина впереди)
Внешний вход - >>>
Механизм подъема монитора от natlancer - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Крепление от Игорь_spb - >>>
Легко и просто - >>>, >>>
Описание готовых вариантов - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Обзор и открытый бардачок - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.03.2010 в 08:27. Причина: add
Старый 21.03.2008, 15:54   #211
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Prology PCM-750T так же ставят в carcomputer.ru
Старый 21.03.2008, 20:17   #212
sergok
Аватар для sergok
Вопрос Ответ: Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка
Сообщение от orman Посмотреть сообщение
Чтото меня смущают следующие ТТХ
Углы обзора: 65° влево и вправо
45° вверх и 60° вниз
Видимо нужно смотреть по месту.
sergok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 10:32   #213
orman
AIS а возможен вариант установки со своим монитором, так как хочу попробывать переделать подсветку на мистери.
orman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 23:26   #214
martinleo
Аватар для martinleo
ИМХО может разрешение у mysteri and prologi и выше а смотреться всеравно будет лучше kenwood! а PIONEER еще басще
Старый 22.03.2008, 23:35   #215
tihan
Аватар для tihan
Блин, мне интересно под каким углом был запихан Мистери MMT-8120S, что все так чудненько получилось. Я пытался его запихать ни хрена не вышло. Похоже помимо дна бардачка пропилили еще пластик который скрывает воздуховоды. Я туда лезть не рискнул, поэтому и измышлял версии с подиумом. Теперь посмотрев видео появилось желание поковыряться глубже и может быть все-таки запихнуть монитор.
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Извини, ты не прав. Для DVD видео твое утверждение может и справедливо, но для компьютера нет. Экранные шрифты компьютера и многое другое на экране при низком разрешении будут настолько размыты, что будут абсолютно нечитаемы.
Последний раз редактировалось tihan; 22.03.2008 в 23:44.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 23:40   #216
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а обзору не будет мешать открытый бардачок?
Старый 22.03.2008, 23:49   #217
tihan
Аватар для tihan
Нет. Попробуй сам поездить с открытым бардачком и все. У меня пока усилок по гарантии заказанный шёл и звука в магнитоле не было, я кидал в верхний бардачок сотовый с гарнитурой, включал на нем громкоговоритель и ездил так, слушая радио с сотового, с открытой крышкой бардачка. Обзору совершенно не мешает.
Старый 23.03.2008, 14:52   #218
AIS
Авто: Cadillac CTS с боооольшим монитором
Сообщение от tihan Посмотреть сообщение
Вы правы Пластик скрывающий воздуховод подлежит немедленной ликвидации Без этого никак Кроме того надо на пару сантиметров опустить воздуховоды вниз (делается легко простым распором или нагреванием феном)Мы кроме мистери ставили (еще летом) и монитор от мазды 3 вашему одноклубнику Он тут отписывался в начале этой ветки. Вобоих случаях платик пилился Без этого никак. Еще будем пробовать перепрошить сам монитор так что б он открываясь не переворачивался тогда можно его ставить вертикально (пилить и подпирать ничего не придется) Вобщем будем усовершенствовать до стадии как на мазда 6 (инсталяция занимает 10 мин)
По поводу разрешения на мониторе: Всем кто желает поставить монитор с низким разрешением советую вспомнить следующее: а вы когда нибудь подключали комп к телевизору ? Кино показывать будет нормально , остально ЗЕРНО именно такого размера которым написано это слово Да и стоимость мистери (тв тюнер в комплекте) будет скорее всего ниже пионера или кенвуда .
AIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 14:57   #219
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от AIS Посмотреть сообщение
Постарайтесь сделать это до 15 апреля.
очень много одноклубников получит к этому сроку свои машинки. и если будет законченный вариант установки - многие к вам придут для установки.
Старый 23.03.2008, 15:00   #220
AIS
Впрос доступа к прошивке Если договоримся с мистери то проблем не возникнет если нет то самим читать можно очень долго. Возможно уже кто то прочел ее Будем искать и договариваться
Старый 23.03.2008, 21:48   #221
tihan
Аватар для tihan
Еще вопрос к AIS по монитору: каким образом происходит его включение и соответсвенно поднятие из бардачка, монитор скрыт в бардачке и соответственно power на самом мониторе не включить и дистанционка не поможет. Выносной ИК-порт вроде подключить к монитору нельзя. Получается он включается автоматически после появления сигнала на VGA после включения PCcar? А по выключению - убирается? Или я не то нафантазировал?
Старый 23.03.2008, 21:51   #222
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
включаешь зажигание и он поднимается и включается. вроде так.
(а если я не хочу чтобы он включался?)
Старый 24.03.2008, 00:11   #223
AIS
все правильно на зажигание он поднимается Мониор умеет запоминать последнее положение в котором он был до выключения зажигания Если вы его убрали то пультом можно его достать при условии если рукой поднимите на 2 мм крышку Но если честно не виду смысла его убирать В некоторых машинах мониторы и вовсе все время на виду
Старый 24.03.2008, 08:52   #224
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а как его убрать? только с пульта? (если не хочешь чтобы во время движения он был открыт)
Старый 24.03.2008, 10:43   #225
tihan
Аватар для tihan
Фактически можно получается кнопку в разрыв провода на зажигание вставить и тогда поднимать и опускать монитор принудительно по включению кнопки для тех кто не хочет чтобы монитор поднимался автоматически при повороте ключа.
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Вместо Pajero Sport - новый Аут,Пежо и Ситроен. Ваше мнение? O, IL! Outlander XL - Отзывы 7 01.11.2006 16:10
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
