+1 бдизак отличная резя стояла на предвдущем финике. Сильно не пинайте езжу зимой на родной резине. Езжу медленно и аккуратно. Почти как 80 летний дед)). Проблем не было не буксует поворачивает, и тормозит даже...
Доброго времени суток! Нынче купил себе на зиму
Nokian HKPL SUV 8 265/60 R18 114T, начинали с супругой ездить на HKPL 1; 2; 4; 7, шины полностью отрабатывают свою стоимость, в этом размере шина обошлась по 11750 руб.
Вопрос к тем кто имеет опыт использования шин 265/60 R18 и 265/65 R17 на одном авто, мягче ли шины на 17 и вообще можно ли воткнуть 17-ти дюймовые диски на на Pajero с 17-ти дюймовыми тормозными дисками? Так же интересны варианты использования штатных 18-ти дюймовых дисков в сочетании с резиной с высотой профиля 65% либо шириной скажем на 275, задача увеличить мягкость?
Пора приобретать тапки на зиму, весь в раздумьях что брать, штатная резина на 18 по плохой дороге делает поездку не выносимой.
rycb,
были 265/60 r18, поставил диски r17 и резину 265/70 r 17 стало мягче намного, правда подрос расход, но это из за веса резины, поставил Вранглер Дюратрак (шипы) по классификации они между АТ и МТ.
Re: Колеса, Шины, Диски R16, R17, R18
Сообщение от rycb
Вообще-то приведенные размеры есть штатные для П4. 17" ставят на более низкие комплектации. А ходовая у всех комплектаций одинаковая, включая тормоза.
Шириной поиграться можно, можно поднять профиль. Но надо смотреть не будет ли затирать где-то. Например на Спорт спокойно встает 265/70-17 275/65-17 при штатном 265/65-17 (кстати 265/60-18 имеет такой же диаметр). В принципе эти размеры должны встать и на П4. Но при этом некоторые покрышки в силу своих конструктивных особенностей, типа АТ или МТ, могут немного задевать. И на П4 кто-то писал, что например 265/70-17 может немного затирать.
Как-то так.
Сообщение от rycb
Тормозная система как раз разная у комплектаций с двигателем 3.0 и 3.2, 3.8 поэтому и сомнения были по поводу того что подойдут диски на 17.
Хорошо, согласен, тормозные диски разные. Но например на 3.2 Инстайл и Ультимейт тормозные диски одинаковые 17", а колеса разные: 17" и 18". Так что не должно быть проблем. А вот 16" уже точно не поставишь.
на 3,8 штатные 17-е колеса встают нормально.
У меня штатные 18-е стоят на зиме- нокиа хака сув5, а на лето ставлю 17-е на родно ёкогаме, т.к. по грунтовкам приходится иногда кататься, а там на 18-х колесах не комфортно.
Доброго всем время суток. Перечитал всю ветку но так и не понял какую резину ставить на зиму. на 17 штатные диски. Посоветуйте.
Не ломай голову, бери штатный размер 265/65 R17, например что-нибудь из новинок, если нешип Bridgestone Blizzak DM-V2 или шип Nokian Hakkapeliitta 8 SUV XL.
Сообщение от mehannik1
Привет! Пятый год катаюсь на Nordman SUV(шипы) - ОК. Никаких потерь.
Для справки: сейчас подсмотрел на 4точки (где брал), а там теперь есть еще дешевле. 265/65/17 Yoko (шипы). Дешевле моих на 600 руб. за баллон.
