Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 26.06.2013, 10:25   #211
Susliks
Аватар для Susliks
Кстати, а камеру переднего вида можно приколхозить с выводом на штатный экран?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 10:35   #212
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
По идее можно, не знаю как на Ауте, на Тауреге, когда вы включаете заднюю, по кан шине, подается сигнал на магнитолу и она включает AUX и блок прорисовки траектории.
Slayer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 14:12   #213
slim
Аватар для slim
Сообщение от Slayer Посмотреть сообщение
По какой идее??? Прошивка от магнитоллы нужна другая, выпаивать новые выводы, это нереально уже начиная с прошивки.
У кого нибудь есть фото задней части магнитоллы с подключенными фишками или просто фото восьмиконтактного разъема который выставляется в магнитоллу в комплектации инстайл.
slim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:04   #214
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Сообщение от slim Посмотреть сообщение
У кого нибудь есть фото задней части магнитоллы с подключенными фишками или просто фото восьмиконтактного разъема который выставляется в магнитолу в комплектации инстайл.
Ну раз на Ауте все так сложно и ГУ не умеет переключаться между видео входами, то можно использовать отдельные приблуды типо такой:
PLV-SW-02 -согласующий блок для работы передней и задней камеры
Особенности:
- Вход для камеры переднего обзора
- Вход для камеры заднего вида
- Вход для DVD/боковой камеры
- Выход на монитор
- Поддержка автоматической и механической коробки передач. (Задержка при переключении Parking- Rear- Drive для автоматической коробки передач)
- Автоматическое включение передней камеры после выключения задней передачи. В этом режиме передняя камера работает 10 или 15 секунд (Изменяемый интервал работы)
- Кнопка для принудительного влючения камеры переднего обзора
- Материал корпуса - алюминий
Комплектация:
- Блок автоматического выбора камеры
- Провода подключения
- Инструкция
И будет вам счастье еще перепрошивки. Боковые камеры можно вмонтировать в зеркала (на Туре встаю без проблем) и будет у вас 4 камеры.
Старый 26.06.2013, 17:13   #215
slim
Аватар для slim
Со штатной магнитоллой не пройдет, сигнал идет только когда включен задний ход.
Старый 27.06.2013, 11:31   #216
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
Человеку нужна передняя камера, он писал: "Кстати, а камеру переднего вида можно приколхозить с выводом на штатный экран?"
В принципе если хоть что то штатное ГУ умеет, напрмиер при наличии сигнала включать нужный AUX, то можно тупо камеру подключить по питанию в габариты и фонарям заднего хода.
Ну или как выход раскошелится на 300 баксов и купить у китайцев нормальное ГУ.
Старый 27.06.2013, 17:26   #217
slim
Аватар для slim
Я сейчас заднюю камеру подключаю, оригинальную, в штатные разъемы , головняк еще тот, подключить переднюю камеру в-штатное гу возможности нет, и никакие танцы с бубнами и супермастера не помогут. Нет и все.
Старый 27.06.2013, 20:26   #218
LexK
Авто: Outlander XL 2.0 DID
Добрый вечер клубни.
У меня вопрос: в нашей машине есть возможность подключения "родных" парктроников? Которые с подключением по can и выводят инфо на экран с камерой заднего вида.
Не в теме этого вопроса, так что, просто, скажите, есть такая или нужно ставить любой универсальный парктроник?
Спасибо заранее.
LexK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 09:02   #219
Slayer
Аватар для Slayer
Авто: Toureg GP
По идее должен быть выход. Ведь как то ГУ должно давать возможность выбирать источник сигнала? Если да, до подключаем PLV-SW-02, и уже выбрав его в качестве источника, через него выбираем что будем просматривать. будут ли это боковые камеры. задняя или передняя.
Если это ГУ даже такого не умеет, может подумать, а ну его нафиг?
Старый 28.06.2013, 11:57   #220
slim
Аватар для slim
Не умеет.
Старый 01.07.2013, 09:31   #221
Seawolf1
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от Vind Посмотреть сообщение
не заметить препятствие сзади очень легко.
подтверждаю на личном опыте... зимой упоролся в пятерку автотазик, пятерке хоть бы что, у меня замена бампера и крышки багажника
... скорость была 5 км в час. напоролся на передний бампер таза, сдавая назад. камеру замело снегом, не заметил
Seawolf1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 00:38   #222
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Подскажите а как подключить камеру? питание где взять ? и как провод с камеры протягиваете к заднему ходу (камера в двери стоит, а задний ход в бампере), чтоб получить 12вольт при вкл задней передачи
Старый 22.07.2013, 10:45   #223
Viktor_Outlander
У меня питание от заднего хода протянуто из левого порога у водителя к магнитоле, от камеры сигнал и питание тоже к магнитоле идут. Если не подать сигнал на магнитолу MyDean 1230, то она автоматически не включается.
Viktor_Outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 11:46   #224
molhyn
Аватар для molhyn
это у вас штатно ? меня интересует кто сам подключался к заднему ходу, как протягивли, я буду подключать камеру через безпроводной передатчик и на зеркало заднего вида
Старый 23.07.2013, 17:26   #225
Олег...
Аватар для Олег...
В багажнике слева под обшивой есть "фишка" на задний ход, подпаялся к ней, к магнитоле проводку пустил под потолком
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
