Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 09:28   #211
Ustas
Аватар для Ustas
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
Exist предлагает композитную защиту картера "CARBON" за 4900. номер каталожный Z-OUT III
не ищется по номеру такому ничего, к сожалению
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 09:43   #212
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
у меня распечатка от менеджера....
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:43 ----------
камрады, фотки и руководства по установке посмотрел. Рольф хочет за неё 1 н/ч т.е. 2700р. Есть ли смысл искать где-то еще дешевле и пр.? Самому вряд ли удастся, это нужно машину поднимать(негде вроде, ни эстакад ни гаражей нету рядом ). По картинкам всё просто, типа открутил 4 винта, снял родную, приложил новую и прикрутил их этим же винтами. Неужели всё так просто?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 11:05   #213
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
... Неужели всё так просто?
Да, и это вам сделают за 500-1000 рублей в любом автосервисе минут за 10-15
Старый 22.05.2013, 11:12   #214
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
спасибо, так наверно и сделаю
Старый 22.05.2013, 20:26   #215
Барисыч
Аватар для Барисыч
Зажрались у вас в столице-то... Мне поставили за 300 руб. По времени так же))))
Старый 12.06.2013, 20:54   #216
soundrizzz
Подскажите, защита по периметру должна соприкасаться с кузовом в местах расположения резиновых фишек на защите? Защита Alfeco. У меня с одной стороны плотно, а с другой нет, образуя щель.
soundrizzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 09:58   #217
Ustas
Аватар для Ustas
Приветствую! Поставили защиту? Там 2 технологических отверстсия? Масло можно менять без снятия? Так и не нашел нигде каталожный номер, сайтпроизводителя вообще лежит. На екзисте и автодоке такого производителя нет. Буду благодарен за инфо по партнамберу
Старый 16.06.2013, 14:42   #218
Susliks
Аватар для Susliks
Ustas, поставили официалы в подарок
Старый 17.06.2013, 13:45   #219
Дрон74
хотел заказать защиту на митцуланде, не знаю номера, если у кого есть информация прошу скинуть. спасибо
Дрон74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 13:49   #220
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Всем привет.
В общем и намучился я с защитой, у меня 3.0, ни одна из защит не подходит по местам крепления, не совпадают отверстия для слива масла и замены фильтра видимо форма задней балки другая.
Заказал в Exist ALFeco ALF.14.31 st, на сайте производителя указано, что для всех типов двигателей, но оно и понятно, тогда еще не было 3.0, вообще невозможно установить, сможет помочь дополнительная планка крепления, которую производитель, опять же возможно, когда-нибудь учтет. Сама защита выполнена весьма достойно, гораздо лучше Патриота.
На рынке попались еще две защиты Rifal и Патриот, Rifal не понравилась своими размерами, мало подушек, взял Патриот, одно из мест креплений на защите пришлось доработать болгаркой, отверстия под фильтр и слив масла не совпадают, т. е. дилер будет теперь снимать ее перед каждым обслуживанием.
При установке Патриота один штатный пыльник становится не нужным.
Так что, у кого 3.0 будьте бдительны.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 17:08   #221
Моня
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Дилер и так будет снимать, якобы для осмотра, а по факту бабло срубить...
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 21:39   #222
FORTITUDE
Не сочтите за антирекламу)) но мне не удобно заказывать, так как живу на довольно большом удалении от Москвы. Поэтому вопрос такой кто нибудь заказывал через exist или autodoc?? Почему то артикуль защиты не проходит(((
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 21:54   #223
LeoSan
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация... Посему тоже заказал защиту через Автодок.
Выбрал себе АвтоЩит - около 2 т.р. Артикул 4432.
2-мм сталь с ребрами жесткости, в комплекте закладная планка и крепёж.
Должна быть понадёжнее всяких Шерифов и прочих. Есть положительный опыт эксплуатации их железяки на предыдущей СантаФешке.
Кто-то тут ругался, что у него АвтоЩит плохо встал... Может установщики намудрили?..
Буду ставить сам - отпишусь о результатах!..
LeoSan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 14:20   #224
FORTITUDE
Сообщение от LeoSan Посмотреть сообщение
Спасибо)) а такую как в этом топе не встречал??
Старый 03.07.2013, 23:46   #225
LeoSan
Тоже поискал номер предлагаемой в топе защиты, не нашёл ... да и бросил. Получается, если принципиально заиметь именно её, самый дешёвый вариант предложили выше - связаться с представителями производителя, и они вышлют вам защиту по закупочной цене + доставка.
защита картера outlander
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
