Старый 24.06.2013, 13:02   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Работа климат-контроля
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
.. ставлю температуру 15 градусов, режим авто, включается кондер наполную .. За бортом + 34. ..
Добрый день!
Когда за боротм +34 тепла выставляю климат под 28 вначале .. Охлаждает отлично
Почитайте: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
15 градусов - долго будет набирать - поэтому понятен ваш результат.
Старый 25.06.2013, 16:46   #2
Vik74
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой: ставлю температуру 15 градусов, режим авто, включается кондер наполную (скорость, режим забора воздуха из салона), так и молотит, не уменьшая скорость. воздух дует холодный, но несильно. Ощущение что кондеру не хватает мощей и он не может охладить салон. Скорость обдува не падает. За бортом + 34.
У кого как охлаждает? Мое ощущение что воздух выходит не слишком холодный.
За бортом +32, ставил на 17 градусов, одевал куртку, было реально холодно. Нашел оптимальный вариант 22 градуса.
У приятеля на Калеосе, такая же беда была, оказалось мало фриона (или как там его сейчас называют, точно не помню). Короче у официалов по гарантии заправили и все нормально стало. Может и вас такая же беда случилась.
Vik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 16:58   #3
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Попробуйте включить рециркуляцию - должен быстрее охлаждать ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 16:33   #4
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Так он и не должен выходить слишком холодным, этож не кондиционер как на ХЛ-е, а реальный климат. Мне понравился.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 01:01   #5
GROZ
Аватар для GROZ
Авто: 2.0 Invite 4WD CVT
А направление и скорость потока воздуха меняет? У меня такая проблема: выставляю любую температуру, режим авто, что делает климат - 1 скорость потока на максимум; 2 направление потока воздуха только в лицо; 3 режим рециркуляции. Так вот, в салоне уже дубак, а климат всё никак не хочет менять эти три параметра, указанные выше.
P.S. Два раза ездил на "дальняк", первый раз смог вытерпеть 2 с половиной часа, затем перешёл в ручной режим, второй раз только 2 часа. Сразу оговорюсь, окна все закрыты всегда и кодёр охлаждает хорошо.
GROZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 12:22   #6
dmitr70
Сообщение от GROZ Посмотреть сообщение
Видимо у Вас точно проблема с климатом... У меня все происходит по Вашим "пунктам", но спустя небольшой промежуток времени климат: 1. отключает рециркуляцию; 2. уменьшает скорость обдува; 3. а вот направление потока все то же - в лицо. Но я прикрыл "водительские" воздуховоды, потому это особо не досаждает.
Старый 26.06.2013, 21:39   #7
masson
По умолчанию Re: Out III - работа климат-контроля/кондиционера/печки
С климатом да-не всё понятно.Никак не пойму для чего есть возможность регулировать температуру ,если выключить снежинку?На улице +32,со снежинкой всё отлично.Выставил +20 ,в ноги и в лобовуху (в лицо не люблю-простыл в спортажике в своё время).Выключаю снежинку -идёт чисто забортный +32 .По идее алгоритм отображения цифр должен меняться -ставиться прочерки или там OFF.
И-да,длительное удержание кнопки снежинки вырубает включение кондея даже при перещёлкивании до 15 гр.Хотя опять же-не ясный алгоритм.Снежинка должна (имхо) включаться ,когда температура салона явно выше выставленной.И не только на АВТО,иначе (я уже повторяюсь) к чему сделали отображение (и возможность) регулировки ?
Пишут про кнопку "дуал"...это где?Что-то не наблюдаю.(предмаксималка )
Кто поделится инфой ,как с помощью ГУ отрегулировать климат?Тут хвалились,а не поделились.
Сорри за многобуквие.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 21:52   #8
dmitr70
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Ну а вдруг Вам потеплее захочется?
Это не кнопка. Это режим. Включается, если Вы регулируете температуру кнопкой "пассажира".
В предмаксималке нет этого. У нас не такая умная "голова"
Старый 27.06.2013, 09:33   #9
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Я вот лично сделал у Леши zygard поток на ноги 30%, а на лицо 70% как то так вроде, за то теперь и ноги не мерзнут у жены и лицу хорошо ))) Климат однушка))) Мне намного приятнее стало.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 21:01   #10
Romboks
Авто: Outlander III instyle 2.4 CVT
Ребят, нужен ваш совет. Недавно возвращался с дачи, и полил сильный ливень-стекла начали запотевать, нажал клавишу "на лобовое" но ничего не помогало, пришлось останавливаться и вытирать тряпкой окна!!! Это в порядке вещей или я что то мог выставить не верно?
Romboks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 21:06   #11
dmitr70
Romboks, Первым делом проверьте салонный фильтр. Чаще всего такая проблема из-за его загрязненности.
Старый 02.07.2013, 21:17   #12
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Romboks Посмотреть сообщение
Делаю так:
Направление - на лобовое. Вентилятор на максимум. Температуру выше чем за бортом.
Если высохло стекло. Вентилятор - меньше. Температуру - меньше.
Старый 02.07.2013, 22:02   #13
Romboks
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
В том то и дело, только недели полторы назад вымыл этот фильтр под краном, высушил и поставил обратно...
Делаю так:
Спасибо, попробуем...может и все нормально будет работать таким макаром)
Старый 02.07.2013, 22:05   #14
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Не жлобьтесь, поменяйте. Мытье фильтра - это примерно то же самое, что стирка туалетной бумаги. И толку примерно столько же. Ну и вопрос, нормально ли у вас работает кондей.
Старый 02.07.2013, 22:15   #15
Валериевич
Аватар для Валериевич
Вот поэтому и получили эффект тумана.
Салонный фильтр должен быть абсолютно сухой.
Я даже вам рекомендую его выкинуть и ездить без него пока не купите новый, это конечно при условии что не найдете по наличию, а ехать в дождь нужно.
outlander 2013-2015, климат-контроль outlander-iii, кондиционер outlander-iii, отопитель outlander-iii
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
