Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 12:16   #211
Chepras
Авто: lll 2.0 CVT S81
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
C0BECTbУ нас магнитолы с USB 2.0 ОНИ ВИДЕО НЕ ВОСПРОИЗВОДЯТ ИЛИ НАЙДЁТСЯ УМЕЛЕЦ И СМОЖЕТ ПОМЕНЯТЬ ПРОШИВКУ
Chepras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 14:22   #212
ratmirh
Авто: Белый перламутр
По умолчанию Re: Манитола комплектации Instyle 4WD CVT S05
Мое мнение о магнитоле что она полный отстой , имея большой дисплей нет видео нет навигации, единственное это камера заднего вида, блютуз соединение очень часто глючит, мп3 заикается с usb флешки.
Китайская магнитола думаю будет работать в 100 раз лучше
Японцам должно быть стыдно за это
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 15:01   #213
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
То, что USB 2.0 никто не сомневается, тут другой вопрос, какой режим работы у него (порта) стоит... Если Low speed, то да, играть музыку с трудом будет. Если Full, то потянуть может, на нем скорость до 12 Мбит\с, если Hi speed то вообще даже заикаться не стоит, там скорость до 480 Мбит\с. Последние два режима работают как для аудио, так и видео файлов. Так что проблема не в порте, а в прошивке головы, кодеках головы, и подловства японских самураев, которые не могут четко написать в инструкции, какие устройства проигрывают видео, в каком бит рэйте, какой звук... Это всегда разочаровывает... http://faq.out-club.ru//download/out...+CD_manual.pdf - тут есть инструкция к магнитоле, обратите внимние на стр. 5.4 и 5.5, там где рисунки айподов есть надпись в скобках "видео", может все таки на этих айподов можно смотреть? может есть у кого, попробуйте...
Последние новости, пообщался с человекоайпадоножкой, он сказал, что видео надо заливать не как mp4, которое читается на девайсах, а как какой то контейнер через айтюнс... Так же даст погонять айпод 5 поколение, которое так и написано в инструкции в скобках видео. Буду разбираться, потом отпишусь, скорее всего в понедельник...
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 19:03   #214
dmitr70
Сообщение от C0BECTb Посмотреть сообщение
Если внимательно почитать эту инструкцию, то можно найти объяснение этому
Кстати. об этом писал пару страниц назад https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=120 и https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=128
Старый 08.11.2013, 19:04   #215
su814
Аватар для su814
да не будет эта голова воспрозводить видео . . . .можете не ломать голову
Старый 08.11.2013, 22:56   #216
C0BECTb
Да? в этой инструкции нет 42 страницы =) ладно, завтра свою почитаю... Кстати это очень печально, что нельзя выбрать комплектацию без магнитолы, что бы за 30 000 рэ купить (не помню, как называется) но голова, которая сделана с умом и умеет все, и камера, и телефон, и карты с пробками... эх, расстроили...
Но звук из видео получается по блютузу вытащить на голову... Получается как обычно, для России самое г... в европе чуть ли не база как у нас полный фарш... ладно, буду мучать флеху, чет на фат 32 заикается...
эх, а я весь вечер конвертил видео под все возможные стандарты айподов...
Старый 08.11.2013, 23:05   #217
C0BECTb
В целом согласен с вышесказанным, действительно, за 30 000 рэ можно такую голову взять, что и навигация с пробками будет, и видео, и телефон, и аукс, и юсб... да чего только там нет... а тут...
а из глюков у меня флеха заедает (понятно, будем пробовать разные варианты, и однажды камера на драйве включилась =). Пока только это...
Старый 13.11.2013, 08:28   #218
Arhitektor
Аватар для Arhitektor
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2.4 Intense 4WD CVT S04
Купил авто в комплектации 2.4 Intense 4WD CVT S04, не выезжая из салона штатную магнитолу сразу у оф.д. поменял на голову 2din на андройде, так они мне в подарок инет флэху подарили с симкой, модуль блютус, все проводки вывели в бордачек. Работает прилично только яндекс карты все за 12 год и подвисает во время бробок (не всегда когда спутник теряет и сам находит)
НЕ устраивет одно что начала выскакивать панель см. фото к диллерам ехать надо ((
Arhitektor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 18:05   #219
IamSerg
Всем привет,
Насчет отображения знаков вопроса на ГУ вместо названия МР3 трека, исполнителя, и т.д.
Путем многочисленных экспериментов пришел к выводу, что, похоже, действительно дело в тегах:
- если имя МР3 файла задано латиницей и отличается от информации, прописанной в тегах, то на ГУ отображаются знаки вопроса;
- если в папке лежит несколько файлов, у которых в тегах разная информация, например, у одних файлов в тегах заполнено поле "Исполнитель", у других нет, у одних заполнено поле "Альбом", у других нет, или даже просто поле "Альбом" у файлов в папке разное, то будут знаки вопроса.
В общем, нужно аккуратное однообразие. С помощью программы MP3TAG (спасибо pasha_bpv за наводку) привел в порядок теги файлов во всех папках, и случилось чудо, все отображается правильно. Где чего не хватало в тегах, добавил, где лишнее, убрал. Переименовал все файлы по следующему шаблону: "01 - Исполнитель - Название.mp3" или просто "Исполнитель - Название.mp3". Программа легко позволяет это сделать, используя информацию из тегов.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 20:05   #220
Shure33
Подскажите, сделал все как в инструкции на видео. Показывает "перезагрузка", перезагружается и... Опять английский((( что не так? Как сделать?
Shure33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 21:15   #221
guartlina
Сообщение от Shure33 Посмотреть сообщение
3) попробовал сделать систем ленгвич русским, кнопки принять изменения нет, далее захожу в нижнее меню и не меняя регион страны сразу нажимаю "сэт". тогда перезагружается нормально (1 раз), о чудо! записная книга с телефона на русском, текст о готовности голосовой дамы на русском, но СД и ЮЭСБИ вопросиками...
работает
guartlina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 21:56   #222
Shure33
Сообщение от guartlina Посмотреть сообщение
работает
Так и сделал- итог "0"
Добавлено через 12 часов 40 минут
Сегодня все заработало, какой-то глюк. Всем спасибо.
Старый 09.12.2013, 14:48   #223
Miraet
Тоже мучался, пока не оставил страну без изменений,машина производства май 2013, может стоит в первом сообщении указать,что на некоторых моделях менять нужно только язык,а то я не все страницы прочитал сразу,побежал делать сразу после видео..
Miraet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 10:46   #224
Миш@ня
Сообщение от Miraet Посмотреть сообщение
Так на всех надо менять или нет?Или после какой то определенной даты выпуска?
Миш@ня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 13:40   #225
linnilk-av
По умолчанию дружим магнитолу с av вход
Заказал себе аут3 в комплектации инстаил, там есть экран и камера заднего вида, но нет навигации. От суда появилась идея что экран можно использовать как монитор любых устройств. Камера заднего вида по идее соединяется через av вход и включается через питания задних стопов. Можно запаралелить av вход и подвести отдельное питания через кнопку. Получается включаем питания и подключаем устройство (например телефон на андроиде) и транслируем весь дисплей на монитор.
Отсюда вопрос, как снять магнитолу (может у кого есть инфа) хочется значь к чему готовиться. Плюс может кто то даст еще совет
linnilk-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
