Старый 21.07.2010, 07:51   #211
Pavel227ok
По умолчанию Re: Вопросы по маслам: минералка/синтетика, маркировка и т.п.
Ну да, будущее за маслом 0W0 ! А W50 и W60 лохи дремучие делают с самого начала автомобилестроения, не получается жиже-то!
Что такое траблы?
Я не утверждал, что кинематическая вязкость масла не влияет на расход топлива!
Я писал, что при рабочей температуре двигателя вязкость масел примерно ОДИНАКОВА, что 10W60, что 0W20 и по этому на расход не влияет.
Pavel227ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 21:09   #212
Agarushka
Добавлю еще, что чем больше вязкость- тем больше толщина масляной пленки. Вот уж не думал, что такое бурное общение пойдет. Завтра гляну в сервисную книжку.
Старый 24.07.2010, 20:59   #213
для обеспечения заложенной в 4B12 требуется 0W20, информация - "прямее" некуда: http://www.mitsubishi-motors.com/cor...006/18e_09.pdf
но не уверен, что на нем можно делать межсервисный интервал как у нас - 15ткм.
все что более вязкое - не проблема, но расход будет выше.
Старый 24.07.2010, 21:58   #214
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
Спасибо ! Всё чётко, по полочкам и без демагогии.
---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:58 ----------
Простите! А толщина этой плёнки, это что самоцель? Думаю, что ресурс двигателя гораздо важнее!
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 07:17   #215
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У нас дилер опять начал лить Mobil 1 New Life 0W-40. В прошлом году лили Castrol 5W40. Мне на нем меньше понравилось как работает машина, особенно этой зимой в сильные морозы. Я думаю причиной отказа от этих масел был огромный поток жалоб от незаводившихся в морозы от -30 (я правда запускал машину после ночной стоянки в -32, но после суточного пробега по трассе, т.е. мотор был прогрет основательно, форсунки прочистились на скорости и аккумулятор был заряжен на все 100%). До этого на ТО-1 лили Mobil, машина заводилась очень легко.
Старый 17.08.2010, 14:39   #216
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Ещё раз про масло
Листая на компе сервисный мануал по XL, наткнулся на рекомендации производителя по выбору моторного масло. Его рекомендации несколько отличаются от того что льют сервисмэны... Смотрите вложение. Там я перевёл самое важное.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 14:48   #217
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Ещё раз про масло
Старый 17.08.2010, 14:52   #218
Алексей1204
Сейчас в стадии ожидания автомобиля и тоже перелистываю тему с вопросами про масло.
Посмотрел на сайте Motul - они рекомедуют 5-30
На сайте Castrol - не очень понятно почему в качестве "лучшего выбора" пишут про 10-60
А кто-нибудь знает, какое штатное масло идет для Аута? Кто производитель и какой рыночный аналог.
Сейчас у меня Mazda - там все просто штатное масло Mazda Dexelia 5-30 - оно же Elf Competion 5-30 (Если в банке Mazda - 2000 р. в банке Elf - 1200)
Алексей1204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 14:57   #219
Алексей1204
Сейчас в стадии ожидания автомобиля.
Старый 16.09.2010, 05:29   #220
22kdn
Год владею аутлэндером XL с двигателем 4B12. постоянно смотрю что пишут про моторное масло для нашего автомобиля. Сергей абсолютно прав: разработчик двигателя утверждает, что этот двигатель разработан под масло хW20 (х - в смысле "смотрите по погоде", для наших краёв это - 0W20). При этом производитель автомобиля рекомендует масло хW40, как для старого аутлэндера. Полагаю, что это не так безобидно. Маслянная плёнка должна закрывать зазор между цилиндром и поршнем. Если пленка больше зазора (т.е. залили хW40) смотри http://avtomaslo.info/vyazkost-masla...vyazkosti.html, то резко увеличивается трение, вследствие чего повышается рабочая температура двигателя, что чревато преждевременным износом. Есть над чем задуматься!!! Кстати, внимательне читайте рекомендации производителей масла, они тоже указывают 0W20. На сайте http://avtomaslo.info/ есть что почитать.
22kdn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 18:15   #221
22kdn
на сайте подбора масла Мобил (WWW.avtomaslo.org/podbor-masla-mobil-1 ) ответ такой:
Current Vehicle:
Year: 2008
Make: Mitsubishi
Model: Outlander
Engine Type: 4cyl. 2.4Liter MIVEC Naturally Aspirated
Mobil 1 Extended Performance 5W-20
Mobil 1 Extended Performance 5W-20 fully synthetic motor oil is designed for today's longer service intervals. It provides guaranteed performance and protection for 15,000 miles or one year. Mobil 1 Extended Performance products with the Advanced SuperSyn System contain extra performance additives to help deliver outstanding engine protection.
Mobil 1 5W-20
A fully synthetic motor oil, Mobil 1 5W-20 with SuperSyn Technology exceeds the industry's toughest standards and outperforms all conventional oils. Mobil 1 is recommended by leading car manufacturers as initial fill.
Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy
For improved fuel economy, consider using Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy which is engineered to deliver outstanding engine protection and to offer improved fuel economy in vehicles where SAE 0W-20 or 5W-20 oil is recommended.
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ----------
Сообщение от Алексей1204 Посмотреть сообщение
http://www.avtomaslo.org/podbor-masla-mobil-1
Current Vehicle:
Year: 2008
Make: Mitsubishi
Model: Outlander
Mobil 1 5W-20
Старый 17.09.2010, 22:03   #222
A.SH.
Авто: Lancer X
Вот инфа с форума ASXов (4В11 4В10)
Запрошено у mitsubishi-motors.ru 25.08.2010, ответ получен через час:
Уважаемый Сергей Валентинович, добрый день.
Благодарим Вас за обращение в информационный центр Mitsubishi Motors и в ответ на поступивший запрос сообщаем.
Заводские спецификации моторного масла, заливаемого в бензиновые двигатели автомобиля Mitsubishi ASX, соответствуют следующим характеристикам:
1. Масло на минеральной основе.
2. Спецификация по SAE 0W-20 Класс масла по API SM (масло сертифицировано по ILSAC)
3. Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50 град. Цельсия.
Замена данного масла при проведении ТО 3000 км не является обязательным условием.
C дополнительными рекомендациями по выбору масла двигателя для обслуживания автомобиля в послепродажный период, Вы можете ознакомиться в Руководстве по эксплуатации (глава Техническое обслуживание).
Надеемся, нам удалось ответить на заданные Вами вопросы.
С уважением,
Алексей Чагаев,
Старший инженер Технической поддержки дилеров
Отдел послепродажного сопровождения
Группы Компаний РОЛЬФ
"ОТЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ ДЛЯ ОТЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ'"
при ответе на письмо просьба цитировать всю переписку
От: Mitsubishi@mitsubishi-motors.ru [mailto:Mitsubishi@mitsubishi-motors.ru]
Отправлено: Ср, 25.08.2010 11:07
Кому: mitsubishi; Воробьев Денис Викторович
Тема: Mitsubishi Motors: Залитое на заводе моторное масло.
Сообщите, пожалуйста, письменно, какое моторное масло залито на заводе в Mitsubushi ASX:
1. Минеральное, полусинтетическое, синтетическое?
2. Обозначение по SAE?
3. Температурный диапазон эксплуатации?
4. Необходимо ли его менять на ТО-3000?
A.SH. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 22:23   #223
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
вот рекомендация по маслам PSA :
Последний раз редактировалось pinzet; 17.09.2010 в 22:30.
Старый 28.09.2010, 19:59   #224
22kdn
На фордовском форуме Izb серьёзно и не по детски затронул тему моторного масла:
http://maverickclub.ru/forum/index.p...c=20174&st=540
Старый 02.10.2010, 04:38   #225
александр
у меня праворукий Аут 2006г., двигатель 4В12. к нему с Японии идет вот такой мануал, где указано, что масло должно быть 0W20 - 10W30. и действительно проверил на личном опыте. при смене масла не заглянув в мануал залил Mobil 5W40, затем поменял на Mobil 5W30 и действительно расход бензина упал где то на 1 литр и двигатель работает на нем визуально как-то тише.
ID:	44871 - мануал
александр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5882 12.04.2025 13:40
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Вопросы по торпедо vasilichdon Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 23.07.2007 10:58
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
