Старый 28.06.2013, 00:37   #211
AsaNPRO
на днях захотел поставить себе круглые птф но вот проблема когда снял заглушки за ними ничего нет ни провода ни места куда они должны вставляться! подскажите что мне сделать с проводкой и как быть с что некуда их вставлять? а хочется больше света!)
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 16:52   #212
vova18
Провода с разъемами спрятаны за бампером увидишь сняв решетку, нужно будет реле ПТФ и кнопка их включения.
Старый 02.07.2013, 19:24   #213
SNAP030
Аватар для SNAP030
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
а где круглые ПТФ купить можно и по чем??????
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 05:49   #214
4takt22
Расскажите как пользоваться круиз контролем?
там рычажок с кнопочкой под рулем... он на какой-то определенной скорости работает или как??
Старый 03.07.2013, 07:21   #215
romaut
Аватар для romaut
насчёт скорости точно не скажу по-моему от 30 или 40 км/ч (да на токой скорости он и не нужен)
а пользоваться так (точнее пользую так): на скорости нажимаю кнопку круиза , с торца, не убирая ногу с педали газа давлю рычаг круиза вниз (к себе) держу его 1-2 сек. потом отпускаю рычаг и газ, всё
вверх рычагом - газ прибавляется
вниз рычаг - газ на спад
Старый 03.07.2013, 08:16   #216
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
В шапке темы по установке круиз-контроля есть сканы из инструкции по управлению - лучше прочитать полностью, там много нюансов. После прочтения можно ездить, вообще не касаясь педалей тормоза и газа)).
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23467
Старый 03.07.2013, 09:55   #217
4takt22
Подскажите- вот есть панель ну где регуляторы температуры ,скорости печки и положения куда дует воздух, на европейцах стоят круглые крутилки как я понял они тросиковые как на америкосе?аль электронные?
Старый 03.07.2013, 10:38   #218
DeDie
4takt22, электронные
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 12:24   #219
Гриша 095
не работают вентиляторы охлаждения радиатора, ездил к автоэлектрикам, прозвонили по проводке, все норм., сняли вентиляторы, разобрали до моторчиков, постучали по ним, с помощью проводков запитались к аккумулятору и заработали, собрали, установили и не пашет. Подскажите пожалуйста в чем дело то?
Гриша 095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 13:27   #220
Артем39
Аватар для Артем39
Лови https://out-club.ru/board/showthread...63#post1281963
Удобная штука, уже освоил
Старый 05.07.2013, 08:38   #221
Владимир Королёв
Авто: Pajero IV 3.0 MT
По умолчанию Кондиционер
Здравствуйте, уважаемый клуб! Прошу помощи.
Аутлендер 2007 136 сил. Ещё прошлым летом начал пошаливать кондиционер, иногда включалась рециркуляция, но совсем не надолго. Этой весной такое стало случаться всё чаще, пока не перешло в новое явление: в пробках поток холода ослабевал и переходил в тёплый воздух. Стоило вырваться из пробки и разогнаться, всё восстанавливалось. Сначала я промыл радиатор, потом дозаправил хладагент (было 300 до дозаправки, заправили 540). После этого на два-три дня проблема исчезла. И потом вернулась окончательно в худшем варианте: всё работает пока от пробок не нагрелся двигатель, первые минут 10 холод, а потом в салон гонит горячий воздух, и даже разгон не возвращает всё на место, езжу с открытыми окнами. Как-то на полчаса вечером, пока ждал супругу, поднимал капот, двигатель остыл, и кондиционер немного поработал. А в прошлые выходные ездили с братом в Белоруссию, шли везде 120-140 км/ч, кондиционер работал как в лучшие времена и даже в Бресте по городу работал при +22 за окном. Но стоило вернуться в Москву в восресенье вечером и проехать 90 км пробок за шесть часов, как всё снова перестало работать. Такая история.
Прошу Вас подсказать возможные способы исправления, потому что покупать новый компрессор дорого. В сервисе говорят, термодатчик в компрессоре незаменяемый, только целиком. А ещё, если речь пойдёт о пресловутой шайбе, с какой стороны машины (колеса) к ней подлезать?
Благодарю за помощь. ВК
Последний раз редактировалось Владимир Королёв; 05.07.2013 в 08:43.
Владимир Королёв вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 14:22   #222
Kosmichesky-mujik
Вопрос глупый, но чрезвычайно важный! Не могу разобраться с номером двигателя на 4G69 европа - посмотрел в инструкции где он долже стоят - скорячился загялнул - на блоке цилиндров есть надпись из 4-х цифр, её закрывает защитный кожух над трубами для отвода выхлопа, но в ПТС 6-ть знаков! Что делать ума не приложу! ПТС родной и двигатель не меняли, это 100% - авто диллерское, было и остаётся в одной семье - завтра ставить едем офрмлять. Может это не номер? Может нужно снять защитный металлический кожух? Если его снимать, катализаторы тоже снимать?
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 21:59   #223
outwd
Всем привет! Кто может сфотографировать и показать где должен стоять в багажнике вот эта штука?? Заранее спасибо!
outwd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 02:16   #224
romaut
Аватар для romaut
так она и должна стоять в багажнике на пенопластовый опорах
прослойка так сказать между нишей багажника и основной крышкой
Старый 09.07.2013, 08:28   #225
outwd
А фотку можна пенопластовых упор.
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
