Старый 17.03.2022, 17:48   #1
Santorio
Восклицание Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Всем привет!
Владею Аутлендером 2020 года, объем 2,4л., 7-местная, живу в Казахстане. Недавно выявил, что у машины сильно зад просел. Загнал на вибростенд, где подтвердили, что задние пружины и амортизаторы просели и требуют замены. Грешу на возможный перегруз, возил как-то на крыше автобокс с чемоданами, в машине сидели 3 взрослых и 3 детей. Дилер говорит, что был перегруз и не гарантийный случай.
Почитал на этом форуме схожие темы и решил заменить подвеску вкруг такими деталями:
1) пружины задние 2 штуки — lesjofors 42 592 59;
2) пружины передние 2 штуки — lesjofors 40 592 64;
3) амортизаторы в сборе передние 2 штуки — Kayaba New SR, при их отсутствии Excel G (либо другие хорошие аналоги вместо родных с артикулом 416 2А 311);
4) амортизаторы в сборе задние 2 штуки — Kayaba New SR, при их отсутствии Excel G (либо другие хорошие аналоги вместо родных с артикулом 406 0А 659 левый и 406 0А 660 правый);
5) Втулки стабилизатора качественные.
С учетом поднявшегося курса цены везде разные и меняются постоянно. Поэтому обращаюсь к форумчанам с просьбой поделиться контактами хороших магазинов или складов, где можно купить детали по вышеуказанному списку. Также буду рад услышать рекомендации по другим аналогам, если есть отличного качества и недорогие.
Заранее благодарен!
Santorio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2022, 03:46   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Задние и передние амортизаторы и стойки, виды и замены
Сообщение от Santorio Посмотреть сообщение
Всем привет!
Заранее благодарен!
Возможно , не всё так плохо ! Авто вашего года здесь:https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=391
Старый 18.03.2022, 08:08   #3
Santorio
Спасибо! Мне там разместить новый пост нужно значит? Может посоветуете магазин запчастей хороший?
Старый 18.03.2022, 10:44   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вам вообще надо общаться в той , вашей ветке . Судя по адресу в аватарке , сложно что-то советовать . У нас Емекс , Автодок , Экзист. Запчасти проще подбирать в программе по вин коду :http://japancats.ru/ . К ней-же привязан Экзист , а там номера аналогов и цены . Разберетесь !
Старый 19.06.2023, 15:51   #5
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
Вытек один перед, маркировки вообще не нашел на передних амортизаторах. Учитывая нынешние цены-оригинал не вариант. Юзая каталоги запутался в край(((. По оригиналу бьют MR961227; аналог и KYB334398 и …368. Но учитывая множество подделок(, решил посмотреть корейские Mondo, по их каталогу МSS020045, (на аут CU4-W) где в аналогах та же 398-Ая KYB…в общем суть такова, что кроссы аналогов пересекаются на применимость к моей американке, а на прямую - нет((. Боюсь попасть на заниженную(, тк хотел взять бу от трека, а продавец (спасибо) сказал они ниже на 20 мм точно, а то и больше…
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 00:40   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Pragle Посмотреть сообщение
MANDO MSS020045 - аналог для европейца . здесь размеры http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...&hdtime=162406 А вообще , главное - размер от низа до чашки . Разумеется , параметры соответствия пружине - разные , менять надо парой .
Старый 20.06.2023, 12:46   #7
Pragle
Аватар для Pragle
Парой само собой, надеюсь пружины не нужно менять?(
И не подскажете так же размеры амортизатора для американца? Аналог MR961227?
Старый 20.06.2023, 18:13   #8
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
К сожалению -нет . Если на Вашем авто сейчас родные стойки , так померить 10 мин надо и сравните . Сдается мне , что только задние стойки длиннее европейских из-за рычагов .
Старый 19.06.2023, 19:20   #9
bescotex
Аватар для bescotex
На Exist.ru все пробивается надежно через VIN .
Амортизаторы надежно прижимают колесо к дороге на неровностях при обратном ходе при пробеге до 80 000 км.
Старый 07.07.2023, 11:08   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
А после 80 тыш чего ? А если стойкам уже больше 200 тыш ? Что делать ?
Старый 26.06.2023, 11:35   #11
Pragle
Аватар для Pragle
Передние стойки оказались вообще без маркировок(, не нашел. От нижнего болта до чашки (по середине стойки) 29 см, так что Mando встали как надо)))
Старый 07.07.2023, 17:21   #12
bescotex
Аватар для bescotex
До 100 000 можно ездить. После 80 000 хуже прижимает колесо к дороге при обратном ходе. После 100 000 км резко разбивается подвеска.
Старый 08.04.2013, 13:08   #13
atamanets
По умолчанию Re: задние стойки аут2003 номера
У меня америкос 2003 , поменял стойки вкруг на Каяба( умерли передняя левая и задняя правая) задние поставили 341348, а передние 334398.
Так вот зад машины заметно стал ниже чем был, и сейчас на глаз явно видно что зад ниже переда сантимов на 5 , сужу по порогам.
Сервис мены говорят что дело в пружинах,НО со старыми стойками клиренс был в норме.
В чем может быть дело ? кто нибудь знает?
А то не хотелось бы попасть в развод на новые пружины.
atamanets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 12:45   #14
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
на фото кривой т.е. по каябе 341361.а коряво нарисовано будет прямой.
Тип файла: jpg IMG_9690.jpg (53.5 Кб, 1499 просмотров)
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
