Также в выходные менял фильтр. До этого менял не снимая корпуса, а в этот раз снял корпус, потратив на это пару минут, воткнул фильтр, поставил, закрутил, ... закурил.
Все защелки целые, хотя в прошлые разы менял в минусовую температуру.
Фильтр за летний сезон почернел от пыли очень сильно.
самое проблемное, что не снимая корпус нет 100% гарантии что фильтр встал как надо, а при снятом корпусе все видно!
главное не забыть все обратно подсоединить и закрутить
С торца видно как фильтр стал. По белой полоске нового фильтра можно понять. До установки между крышками обратите внимание на полоску зажатого ими старого фильтра.
И не нужны тогда танцы с бубнами по демонтажу/монтажу коробки. Просто меняете фильтр за 2 минуты штатным способом.
При замене в первый раз пол часа мучался что бы родной фильтр встал на место, боялся зажму, попорчу его. Чтобы он встал на место нужно снизу его вытащить из пазов, а потом в эти пазы с фильтром тяжело попасть.
Заколебался и снял корпус за минуту целиком, установил спокойно фильтр и вернул все обратно. На все про все ушло 5 минут, нежели я полчаса ковырялся и пытался установить его как надо.
Руки, кстати, из нужного места растут.
Все равно, чтобы не говорили, но только при снятии корпуса будет 100% правильная установка.
Сообщение от Барисыч
Если будете использовать родной фильтр или из списка проверенных, на которые в этой ветке клубни ссылались - НЕ ВСТАТЬ на место фильтр НЕ СМОЖЕТ.
только из списка проверенных и не встать на место он может легко, так как он из картона и бумаги.
Никому штатный способ установки фильтра не навязываю. У всех разная мелкая моторика рук. Кто ставит штатным способом, ориентир - белая полоска зажатого между крышками нового фильтра. По ней вы убедитесь, что новый фильтр стояИт как надо.
Ну не знаю. Перед установкой нового фильтра потренировался на старом - пару раз достал-вставил, потом вставил новый - сложилось ощущение, что все по месту, как-то по другому фильтр не встанет просто.
Парни, всем привет. Кто-нибудь относительно недавно покупал оригинал MR968274? Может сейчас все такие?! Вот что мне в ЕМКС пришло... ХЗ как думать, левак, не левак...
Фото прилагаю того, какой ждал.
Около месяца назад также в ЕМЕКСе заказывал такой же, так при замене у официалов возникли трудности при установке, не могли корпус закрыть, только с большим усилием получилось.... И мастер мне сообщил, что они мол отличаются, хотя я особой разницы не заметил. А на Ваших фото и правда они несколько отличаются, если присмотреться...
В ЕМЕКС я вернулся, обрисовал им проблему, их мастер демонстрационно открыл кожух - закрыл без проблем вроде бы как, на что сказал "в следующий раз на ТО приезжай к нам" (может притерлось?)
.... Может действительно левак....
Добавлено через 5 минут
Сообщение от МиНиН
Вот мои фильтры, справа б/у с завода. Есть еще один новый в коробке.
На Ваших фото особенно видна разница... "Не закругленный" угол...
