Старый 08.02.2015, 21:39   #211
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Ябы межблоки по крыше пустил .в змейке или гофре.
А смысл в гофре? От повреждений если только, она же пластиковая, только дребезжать будет под потолком, как мне кажется...
Старый 08.02.2015, 22:56   #212
Heks
А смысл? Подальше от штатной проводки? Длина увеличится метра на полтора-два....наверное... хотя мысль интересная
Сообщение от Mobilis
И еще, по какой стороне лучше межблочные провода пустить?
у меня по середине ...скажу как бы банальность конечно, но качество самого межблочника играет не последнюю роль в кол-ве наводок. Гляньте на магнитоле темы про коммутацию, там достаточно инфы.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 12:20   #213
Imris
Аватар для Imris
Ребят требуется совет.
Решил улучшить музыку. Приехал в сервис сделал шумку передних - поменял колонки на по мощнее поставили мне саб и 4-х канальный кикс-усилок.
получается у меня только перед и саб на усилке, задние колонки напрямую от магнитофона как и были изначально. Как мне обьяснили что это из за отсутствия линейных выходов на ГУ. Поставили какую-то коробочку-преобразователь и сказали что это максимум что можно сделать.
Вопрос: Можно ли сделать чтоб все 4 колонки были на усилке и еще один усилок под саб? Если можно то что для этого надо?
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 15:36   #214
clean
Аватар для clean
Сообщение от Imris Посмотреть сообщение
что со звуком стало? голова какая, w12?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 17:30   #215
Imris
Аватар для Imris
бошка из топовой комплектации. Ну звук естественно улучшился потому что шумка + динамики посильнее. ну саб тоже свое дает - а вот сзади народ жалуется - передние слышно не очень если не громко - а если погромче то саб по ушам наваливает что тоже не комфортно - вот и задумался я как бы все на усилки затащить.
Старый 09.02.2015, 17:40   #216
Parisik
самый лучший вариант выпаивать линейные выходы! преобразователь поставили для того, чтобы к вашей штатной магнитоле можно было бы подключить усилитель звука без выходов по высокому уровню, тем самым нормально сэкономив денег на компонентах (усилке).
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 18:03   #217
Imris
Аватар для Imris
ну это я уже вычитал покурив поиск. получается у меня идут сразу с мафона на колонки. они оттуда взЯли преобразовали и на усилок. колонок 2 пары а разве нельзя 1 пару преобразовать на усил на колонки а вторую на усил на саб?
Добавлено через 38 минут
ну или как там преобразователь цепляется? на один провод или на пару? Ну смысл от этого не теряется в принципе.
Старый 09.02.2015, 19:20   #218
Heks
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
Каким образом это экономит?
Добавлено через 6 минут
Ну если тыл нужен, то шумить задние двери,менять акустику в них, 4х канальник разводить тольао на двери. На саб - моноблок со входами высокого уровня...
Старый 09.02.2015, 19:46   #219
Imris
Аватар для Imris
ок спс. задам вопрос своим акустикам)))
Старый 10.02.2015, 06:45   #220
Parisik
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
усилок который стоит у соклубника, предположительно стоит тысяч 7-8 ну максимум 12, а усь с поддержкой высокого, в 2 раза дороже как минимум! С нынешними курсами долларов и евро я даже и не знаю как поднялись цены! но знаю что пионер подняли на 60 % всю продукцию.
Старый 10.02.2015, 08:03   #221
сергеев.а
И что? По середине нет проводов.блок срс под торпедо и куча разводки.На магнитофон я с 2007 года.Вы на соревнования делаете или так просто? По крыше очень удобно и ногами не замнешь. На водок не будет если провода нормальные.
4 канальным можно и вч записать.если кросовер его позволяет порезать поканально.дело не в каналах.
Старый 10.02.2015, 08:23   #222
clean
Аватар для clean
мой DLS CA450 с высокими входами вроде не сильно отличался по цене от "обычных" усей нормальных брендов...
7-8 тыс в докризисных ценах. ..
само наличии высокого входа не должно увеличивать цену в 2 раза
Старый 10.02.2015, 11:37   #223
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
И еще, по какой стороне лучше межблочные провода пустить? С какой стороны у нас силовая проводка штатная идет?
Будут ли от нее наводки?
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Будут или не будут наводки - это зависит от множества факторов. Из основных - это качество проводов.
На самом деле в бензиновых авто относительно редко когда бывают наводки. Но все же, имеет смысл разносить по разные стороны силовые и сигнальные провода. Т.е. межблоки вести по правой стороне, а силу и звуковые по левой стороне. (насколько я помню у аута вся основная проводка слева). Наводки в основном ловят межблочные кабеля.
Прокладывать провода по крыше - крайне нежелательно, в силу того, что там их во-первых не удается качественно закрепить, а во вторых в стойках у нас находятся подушки. В случае срабатывания подушки, даже тоненький проводок от парктроника может нанести серьезный урон водителю и пассажирам.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 11:39   #224
сергеев.а
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Чтобы закрепить на крыше.надо снять обшивку там штатный жгут антенны.все без проблем ставится если есть желание.а минусы найти можно везде.
Старый 10.02.2015, 11:50   #225
Heks
Не совсем понял Вашу мысль. Количество "проводов.блок срс под торпедо и куча разводки" не влияет на то, как будут кинуты межблоки - по крыше, или по бортам.
Моя ремарка по качества межблоков была адресована Mobilis, а не Вам
Если Вы про гофры и прочее, то это как бы не я спрашивал
Можно, только автор спрашивал не про поканалку, а про озвучивание задних дверей.
При всем уважении.
...не флуда ради, а так...поговорить
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
