Старый 23.10.2015, 21:25   #211
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Ходовые огни (ДХО/DRL) на паджеро4
Сообщение от Leap Посмотреть сообщение
ДХО горят в течении 20-30 сек после остановки двигателя
Покурите эту тему, обсуждали этот вопрос тут.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 23:45   #212
Yurok83
Авто: Pajero IV 3.8
Я по совету поставил на реле включения кондиционера. Это реле расположено в левом верхнем углу и обозначено буквой "С" и "снежинкой". На левой верхней ноге этого реле напряжение появляется в момент включения зажигания, и пропадает при включении стартера. С этой ноги я и взял сигнал на разрешающий вход РХО-22. Перевел РХО-22 во второй режим. ДХО теперь плавно загораютсяя через 4 сек при включении зажигания. При включении стартера сразу тухнут. Потом ДХО снова плавно загораются через 4 секунды.
Yurok83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 07:42   #213
Leap
Спасибо коллега, все нашел. Точно на левой ножке этой релюхи плюс появляется после включения зажигания! То что нужно!!!!
Вопросик: как реализовали подключение 4 и 8 выхода релюхи в блоке предохранителей. Вчера разобрал блок предов добраться до проводов предохранителей и отследить где какой провод весьма проблемотично! Может у Вас есть инфа по цветам проводов (хотел 4 выход посадить на ближний, 8 естественно на дальний)? Не хотелось бы вешать сопли путем втыкания провода под ножку соответствующего предохранителя....
Добавлено через 6 часов 57 минут
Похоже проводов между блоком ECU и ножками предохранителей нет (видимо есть дорожки на плате), есть провода уже после предохранителей (по-видимому красный с желтой полосой левая фара, красный провод правая фара), но туда подключаться неправильно, поскольку подключение уже будет после предохранителя... Если ошибаюсь поправьте.....
Последний раз редактировалось Leap; 25.10.2015 в 07:49.
Leap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 17:50   #214
баскер
установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г.! это точно или развод продавцов модулей ???
баскер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 10:33   #215
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Сообщение от баскер Посмотреть сообщение
развод,
это требования ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ",
говорится о том что машины произведенные с 01,01,2016 должны иметь ДХО в базе.
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 22:44   #216
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от onoff Посмотреть сообщение
Давно пора, а то паджерик до сих пор не имеет минимальной возможности в евросвете.
Старый 05.11.2015, 18:20   #217
Leap
Ребята подскажите у кого РХО 22: при снятии основного питания с реле не сбрасываются ли режим работы ДХО (к примеру сейчас настроен 2 режим, не сброситься ли он в 1 режим) и не сброситься ли настроенная яркость свечения дальнего?
Старый 05.11.2015, 18:47   #218
Vit.tr
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Не должно.
Было установлено на Прадике. При снятии питания изменений не происходило.
Vit.tr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 09:09   #219
Leap
Vit благодарствую, поставлю тогда через реле по питанию чтоб Аккум на стоянках не тянуло (пока на пробу поставил напрямую к аккуму)!!!
Старый 24.11.2015, 23:57   #220
jura633
Аватар для jura633
По умолчанию Re: Ходовые огни на пажеро
Сообщение от jura633 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, пишу впервые. Владею Р4 3,0 с мая 2014г. белый перламутр.
Я себе поставил ДХО в штатные секции фар ProBright DRL-01 (под цоколь габаритных ламп T-10(W5W)). Стоимость 4500 руб. работает уже 2 месяца. Проблем нет.
прошло 7 месяцев, потух.
jura633 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 16:20   #221
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
Поменяйте, гарантия год. Я тоже менял, одна потухла. Но у меня с новья они моргали при падение напряжения, хотя должны были выключаться. Обращался сразу, но поменяли весь комплект когда одна потухла.
S.V.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 23:22   #222
jura633
Аватар для jura633
Сообщение от S.V.A. Посмотреть сообщение
К сожалению годовая гарантия кончилась. Просто снял и бросил в гараже.
Старый 27.11.2015, 11:26   #223
Nikolson333
Я думаю можно отремонтировать ....отнеси в любую мастерскую или радиолюбители могут помочь ....если уже нет желания можно лампочки продать....вариантов много но явно бросать в гараж))Я бы починил))
Nikolson333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 11:42   #224
cerg28
Здравствуйте форумчане. Еще в конце августа поставил себе в П4 ДХО "ProDright-TDRL P21W" . Ставил в "Угона.нет". Цена за все про все 10.000. Честно скажу - нравится. И светят неплохо и при включении поворотника здорово моргают-). Правда если ставить самому дешевле обойдется сильно(6200+250 реле). Но я с электрикой на Вы и шепотом поэтому...-).
cerg28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 23:45   #225
kira78
osram led fog 101 поставил.
kira78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
drl pajero iv, дхо паджеро4, ходовые огни паджеро
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
