Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 17:17   #211
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
По умолчанию Re: Приводной ремень
Сообщение от Mikle77 Посмотреть сообщение
MITSUBISHI 1345A090 Натяжитель приводного ремня - обязательно менять в сборе или можно заменить только сам ролик на натяжителе.
Не могу найти код только ролика натяжителя.
Уже два ремня поменял, пробег 100 000 тыс.км, менял только ремень
Старый 01.07.2018, 16:31   #212
Серегей
Аватар для Серегей
Mitsubishi 1341A051
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 19:00   #213
Миха7715
Аватар для Миха7715
Всех приветствую! Проехал 180 000 вроде ничего не свистит не шумит, ремень живой, но думаю пора менять стоит менять натяжитель или только ролик?
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 20:49   #214
СашаНВ
Сегодня получил ремень Мицубоши. Прошу оценить оригинальность аскетичной упаковки тех, кто уже имел с ним дело. На фото в том числе и действующий ремень.
Спасибо!
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 10:19   #215
Mikle77
Сообщение от Серегей Посмотреть сообщение
Mitsubishi 1341A051
правильно понял что можно два ролика 1341A051 взять и один на натяжитель поставить ?
На фото указал одинаковые ролики правильно ?
Mikle77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 13:33   #216
AleXyS
Аватар для AleXyS
Из-за нижнего "паразита" слетает ремень. Оригинал дешевле Ina и RUVILLE почему-то.
Старый 16.07.2018, 22:19   #217
ШОМА41
Мой ремень прошел 120 000. Сейчас перед поездкой на юг хочу поменять. Подскажите какой фирмы купить ролики и натяжитель. Или стоит брать только оригинал?
ШОМА41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 09:50   #218
AleXyS
Аватар для AleXyS
Поменял. В пакетике с наклейкой Mitsubishi полный no-name. Старый - Koyo. Провозившись до темна, ремень так и не надели. Попытка №2 сегодня...
Старый 17.07.2018, 11:48   #219
v888v
Аватар для v888v
@AleXyS, если натяжитель оттянуть то ремень не сложно одевается ..
Старый 17.07.2018, 12:08   #220
AleXyS
Аватар для AleXyS
@v888v, считаете что одевал без оттяжки натяжителя ??? ммм, череп не давит ???
Ролик сверху открутить не получилось, т.к. хват за накидной ключ маловат и нет рычага. Сняли колесо и лючок в подкрылке (на пуклях). Открутился ролик без проблем... а потом стемнело, и в свете фонаря от айфона ну не фонтан было ремень ставить, хотя и попытался...
Пы.Сы. Если это сделать раз 100 (снять-одеть), то да... ничего сложного нет. Думаю, что проктологи с первого раза смогут сделать...
Старый 17.07.2018, 12:32   #221
Коллега, а зачем хамить???
Старый 17.07.2018, 12:43   #222
v888v
Аватар для v888v
череп не давит ???
это что???
И не надо там никаких роликов снимать, как снимали легко так и одеваете. У меня что то с первого раза все вышло.. минут за 20, снять и одеть. Время потратил больше на подбор упора. Второй раз снял-одел за 10 минут.
Считаю разговор бессмысленным, так как вы скорее не читаете тему, в шапке все разжевано .
Старый 17.07.2018, 13:57   #223
AleXyS
Аватар для AleXyS
А ролик и не снимался для снятия ремня, ролик менялся. Читайте постом ранее, поэтому и не будет таких не уместных советов.
Я понимаю, что делали сами раз пять -шесть ??? Но мне как-то в голову и не могло придти, чтобы снимать ремень через снятие ролика, если есть натяжитель, и ставить ремень, не оттягивая его.
Извините, но Ваш совет просто не для чайников, а для д..ков что ли.
Старый 17.07.2018, 14:09   #224
Вот посты которые были, где в них шла речь о замене ролика???
Лично мне как и остальным ничего не понятно было, кроме того, что не смогли одеть ремень.
Старый 17.07.2018, 14:12   #225
AleXyS
Аватар для AleXyS
@chundga, значит в следующий раз "разжую". Хотя очевидно, что Koyo - ролик, и "паразит" тоже... да и Ina с RUVILLE ремни не производит.
Но совет: "Для заправки топливом автомобиля вставьте заправочный пистолет в горловину бензобака", других эмоций не вызывает.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
