Старый 22.12.2018, 12:15   #211
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: ТО-0 проходить или нет?
На то-0 поеду для смены масла на равенол 0-20. На драйве много отзывов о смене масла в приводе/раздатке в связи с недоливом на заводе. У меня машина 2019 м/г и прошу совета о необходимости данного действа? Если что,то залью Castrol long life 75w-90
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 20:05   #212
andryxer2112
Авто: 2.0 4WD Intense+ MY2019
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
обязательно отпиши, интересно...
тоже свежая машина..
andryxer2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 21:46   #213
RKA
Аватар для RKA
Интересно где у нашего авто раздатка?!! Есть задний редуктор и привода на колеса. Если о нем речь, то масло там залито почти на весь срок службы(хотя по регламету надо менять раз в 45т.км.), если сальники приводов не потекут, то и подливать нет смысла, но уровень проверить надо. Хотелось бы посмотреть на ссылки на драйве, что вы упомянули и что там не доливают на заводе, тоже интересно
Старый 17.01.2019, 11:01   #214
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Интересно где у нашего авто раздатка?!! ) Хотелось бы посмотреть на ссылки на драйве, что вы упомянули и что там не доливают на заводе, тоже интересно
Смотрите и про раздатку и про недолив:
https://www.drive2.ru/l/506487833385501284/
https://www.drive2.ru/l/470987626581590299/
https://www.drive2.ru/l/483724919033561379/
Старый 17.01.2019, 13:59   #215
RKA
Аватар для RKA
Да посмотрел. У меня когда менял на 60т.км. на 4007м, залили масло трансмиссионное в задний редуктор - Total AXle8 80W90, причем там сливное отверстие то же что и заливное. Как чел на драйве определил что ему 100 мл не долили??? Я так и не понял. Просто может он не все старое масло откачал? Там в качестве уровня как раз это отверстие - если не льется, то нормально. И на 30тыс.км. оно не должно быть черным, у меня на 60т.км. было коричневое, но не черное!!! На GT еще не смотрел из за малого пробега, но как то напрягло. Насчет раздаточной коробки... считал, что нет такого узла в нашем авто, а оказывается есть, но как я понял какой то урезанный ее вариант. Спасибо.
Старый 17.01.2019, 15:11   #216
RKA
Аватар для RKA
Кто то кстати писал, что с завода заливают минеральное трансмиссионное масло, оно хорошо для обкатки деталей, но никакое в плане износостойкости, т.е. нужно менять как раз к 30 т.км. Хотя раньше, по крайней мере на 4007м было залито синтетическое\полусинтетическое масло, ну и производство не Калуга
Старый 17.01.2019, 15:26   #217
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@RKA, форум затрагивает технические аспекты эксплуатации абсолютно
всех Аутлендеров, его множества поколений в РФ и не только.
Вот вам ссылка, где в теме все развернуто и прописано, касаемо MY2012-MY2019.
Спасибо за понимание, так как данная информация не имеет ни малейшего отношения к затронутой теме.
Старый 17.01.2019, 16:28   #218
RKA
Аватар для RKA
Оффтоп
Старый 15.02.2019, 21:10   #219
Сергей1756
Прошёл 0-то 14.02 19 гольф витебский по процедуре вопросов нет.
Проверили на стенде подвеску после тех.мойка и рем.зона.
Минут через 40 выгнали машину ВСЕ хорошо можно забирать.
Предложили смазку шрузов, регулирующих болтов и болта крепления запаски за 12000 р.д
По приезду домой обнаружил что передняя водительская дверь в нижней части испачкана синей смазкой,которая попала туда при смазки петель задней двери. Хорошо что не испачквлся.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 21:20   #220
Сообщение от Сергей1756 Посмотреть сообщение
@Сергей1756, Ну насчет смазки шрусов полный развод,а вот по поводу смазки развальных болтов это действительно надо закисают намертво(хотя на ТО-0 рановато вот в ТО-15 желательно)а болт запаски самому смазать делов то на пять минут,ценник конечно убийственный(жадность ОД).
Старый 15.02.2019, 22:27   #221
Shofer
когда я сам попросил смазать те болты- мастера (слесарь и мастер приёмщик) в один голос сказали - так на этой не обязательно, но сделали... при этом правый открутили с большим трудом, а левый пошёл как надо...был у ОД...
Старый 17.02.2019, 19:33   #222
andryxer2112
сегодня прошел ТО-0, разводили на замену масла, послал...
проклеили рамку заднего ГРЗ, рекомендовали смазать развальные болты и шлицы задних ШРУСов...
цени, вместе с материалами обозначили в 10 тыр...
сказал подумаю...
не увидел протяжки ходовки и проверки уровня масла в редукторе, заставил сделать при мне, с кривыми лицами сделали, болты не тянулись, а в редуктор долили грам 50-70 масла...
Рольф Витебский
Старый 17.02.2019, 19:45   #223
Сообщение от andryxer2112 Посмотреть сообщение
@andryxer2112, Что только не придумают чтобы денег сорвать,менял задние ступицы на пробеге 180 тыс.всё открутилось и снялось без проблем,очередной развод ОД.
Старый 17.02.2019, 22:56   #224
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
Тоже прошел ТО-0 ,не на что не разводили, смотрел что делали с авто по камере,на все ушло минут 20, под капотом поковырялись, подняли ,под машиной поковырялись, все мои пожелания выполнили (сход развал) ,на развал пригласили, а вот номер задний так и не закрепили сказали так и должно быть, типа делай сам ,болтается ппц , как они его проклеили чем,как его вообще закрепить, чем?
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 22:59   #225
Shofer
столько всяких материалов с самоклейкой и с одной стороны и с двух, разной толщины - прилепить кусок на изнанку номера - и вся проблема...
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
