04.05.2018, 08:05
#211
Re: Магнитола Android !
Сообщение от
Ramirezz
@chundga , вечером посмотрю тогда. А еще вопросик, куда подключать переходник для штатного юсб? Переходник есть, а куда его подключить я так и не понял, в кучке проводов нет такого разъема.
Из пиодлокотника USB? Если да то он подключается к КАН боксу (маленькая коробочка под ГУ, у меня с W-12 так), от туда выдернуть штекер и подключить к переходнику.
04.05.2018, 08:18
#212
Сообщение от
Да, из подлокотника. УК меня под магнитолой вроде блок блютуза лежит, кан бокса не видел, может глубже где, но у меня с одной крутилкой магнитола
04.05.2018, 08:20
#213
Сообщение от
Ramirezz
Это КАН бокс.
04.05.2018, 08:22
#214
Сообщение от
Это КАН бокс.
Ок, вечером снова тогда всё разбиру и посмотрю)
07.05.2018, 21:25
#215
Сообщение от
Ramirezz
@chundga ...куда подключать переходник для штатного юсб...
Если не сложно - киньте фотки этого переходника.
08.05.2018, 07:04
#216
@4okolad , вечером сфоткаю и выложу. Но по сути это проводок с одной стороны папа юсб, а сдругой штекер какой-то, длина гдет 20 см.
08.05.2018, 08:06
#217
Сообщение от
Ramirezz
непонятным разъемом в разъем усб подлокотника папой усб в разъем на заду магнитолы . 2 хвоста в бардачек.
я их выкладывал.
08.05.2018, 11:03
#218
Сообщение от
nicodimych
а этот разъем где? вытажить из канблока (блютуз написано на нем, под магнитолой)?
08.05.2018, 20:39
#219
Сообщение от
Ramirezz
в это усб вставляется переходник
фотки переходника найду выложу.
08.05.2018, 20:51
#220
в сердцах жахнул все. сорри.
вот все 2 и 3 как раз переходники для подлокотного усб.
08.05.2018, 21:00
#221
Сообщение от
@Ramirezz , в настройках ГУ есть пункт в котором для отображении линий нужно поставить "галочку".
в дайсите (ака китай) нет такого меню. не свисти.
там линии рождаются на камере перемычкой которую надо разрезать
08.05.2018, 21:33
#222
Сообщение от
nicodimych
а вот и есть, нашел в настройках вкл выкл парковочных линий, поставил вкл и всё появилось. А еще вопросик - у всех стало изображение с камеры заднего такое ужасное с переходом с родной магнитолы (6 дюймов) на андроид (8 дюймов). На родной магнитоле с 1 крутилкой такое четкое изображение было и разметка была по габаритам авто, а теперь изображение ужасное такое, размытое какое то (может конечно из-за разрешения такое) и разметка вообще не по габаритам авто и криво как то начерчена.
Сообщение от
nicodimych
я ионял что папу юсб надо вставить в магнитолу, а вот другой конец (штекер) куда? в косе к магнитоле нет такого штекера, читал что к кан-боксу типа подключается юсб и типа с него выдернуть и соединить, но я пока не лазил туда, времени нет, полезу только думаю после 15 мая.
08.05.2018, 22:17
#223
Сообщение от
Ramirezz
там мама. разъем усб(пластмассовый квадратный) подлокотника вставляется в него.
09.05.2018, 08:33
#224
Сообщение от
nicodimych
так где этот разъем найти? в подлокотнике он? гдето под торпедой? в той косе которая подключалась магнитола нет такого разъема (мамы).
09.05.2018, 08:47
#225
Сообщение от
Ramirezz
у меня мафон простой был (матричный дисплей)у меня разъем был за магнитофоном. и мама у тебя на хвостике переходника. ищи папу.
после "радушного" приема на этом форуме фотографии принципиально не выкладываю.(но имного чего просто перестал снимать) я это знаю.
Текущее время: 16:11 . Часовой пояс GMT +3.
