Старый 19.06.2011, 23:07   #2251
Жучек
По умолчанию Re: Плохое закрытие дверей
Шумку сделаешь,дверь утяжелеет,будет закрываться одним пальцем.
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 23:16   #2252
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сообщение от Izgoy48 Посмотреть сообщение
Всем добрый день . Хотел поинтересоваться , двери на mitsubishi outlander xl закрываются как-то странно как будто они пустые или даже не знаю как объяснить словами . хотел приобрести его ,но меня это смущает . Сам сейчас езжу на Toyita corolla там дверь можно закрыть одним пальцем , на ауте так сделать не получается, что может быть и как с этим бороться ??
Тема "шумоизоляция": https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4338
А конкретный совет: https://www.out-club.ru/board/showpost.php?p=861385&postcount=1155
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 23:18   #2253
Izgoy48
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
а дорого будет шумка стоить , просто уж извините нету времени все темы читать сами понимаете работа и т.д
Izgoy48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 19:56   #2254
RedRed
Аватар для RedRed
Смотря как, чем и где делать...
Лучше все-таки тему прочитать.
Старый 20.06.2011, 21:44   #2255
Интересный момент.
Если закрывать последнюю дверь (когда все остальные закрыты) и она "плохо закрывается" - это говорит о хорошей изоляции внутреннего пространства салона от внешнего мира.
Чтобы проверить это - откройте любую другую дверь или просто опустите наполовину любое стекло. Тогда закрывание будет простым и легким. Если разницы нет - я-бы отрегулировал замки. А если машина куплена б/у с рук - проверил геометрию кузова на предмет восстановления после аварии.
PS: тяжесть дверей в случае шумоизоляции никкой роли не играет: у нас рядом с дилером Mitsubishi находится Хюндай и BMW. Зашел в салон к баварским машинам. Чтобы закрыть "последнюю" (любую) дверь нужно кааак хлопнуть со всей дури... Закрывается, да, тихо и благородно, но оч. тяжело. Попробуйте. Я на седанах не пробовал, в салоне стояли X1, X5, X6 - у всех одно и то же.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.06.2011 в 21:49.
Старый 27.06.2011, 19:47   #2256
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Ситуация следующая. При движении на скоростях 120 и выше, а при ощутимом ветре, начиная и от примерно 100 км/ч, на приборке появляется символ открытой двери. Обращаю внимание, не горит постоянно, а появляется время от времени. Причём в подавляющем большинстве случаев, без указания какой конкретно (видимо импульс очень короткий и автомозг не успевает определиться какую дверь высветить), т.е. появляется красный символ машины, но с закрытыми дверями. Иногда всё же электронике удаётся поймать момент, и к красному символу машины, прибавляется символ открытой задней двери. Из чего сделал вывод, что косяк живёт в ней. Вернее, в концевике, отвечающем за подачу сигнала. Сразу оговорюсь. Дверь отрегулирована. Закрывается и открывается легко, при движении по грунтовке, пыли в салоне и багажнике, не наблюдается. Косяк проявляется в не зависимости от качества дорожного покрытии, т.е. можно предположить действие аэродинамических сил. Кто сталкивался с такой проблемой и победил её, буду признателен за информацию. Так же, прошу подсказать, как проще подобраться к этому концевику и взглянуть в его наглые глаза. Помогайте, мужики! Задолбало уже видеть этот красный автомобиль на щитке и слушать тиньканье зуммера!
Старый 27.06.2011, 21:10   #2257
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Сергей!
Попробуй для начала отрегулировать положение резиновых регуляторов,расположенных на крышке багажника.
Как вариант, рекомендую закрутить/открутить/ каждый из них,как минимум на 1,5 оборота,я таким образом избавился от "муторного и занудного" сверчка,возможно поможет...
P.S. и еще бонусом, проверь фиксацию нижнего борта багажника,возможно он не до конца фиксируется(с двух сторон) в закрытом положении.
Старый 27.06.2011, 21:18   #2258
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Согласен насчет нижнего борта: возможно защелкнулся только один замок и появился люфт с задней дверью (у самого так было). С концевиком задней двери лично (глаза в глаза ) познакомиться можно только разобрав заднюю дверь, т.к. он встроен в замок (по-моему там не совсем концевик, а датчик какой-то).
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 21:26   #2259
Jet Fighter
Сергей!
Эдуард, пробовал всё. Не помогает. Думаю, проблема в дефекте самой микрушки (концевике), или в её не корректной установке (чуть-чуть не дожимает толкатель до полного размыкания контактов). Чую, без разборки двери, не обойтись!
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Придётся знакомиться. А вот концевик, или датчик, посмотрим. Думаю, по аналогии с замком капота, всё же концевик!
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
А вот это мысль! Тут я не копал! А ведь он у меня совсем легко захлопывается! И после закрытия, имеет, на мой взгляд, слишком большой свободный ход! Прямо сейчас готов на стоянку бежать!
Старый 27.06.2011, 22:24   #2260
artur177
Здравствуйте у меня вопрос такого плана, авто пробежала 37000 км кроме замены фильтро и масла нечего не делали. При езде 40 км час все тихо стоит разогнаться 60 и более пробывал плоть до 140 появляется звук похожий на свист?Не у кого подобного не было?
artur177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 23:33   #2261
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Сообщение от artur177 Посмотреть сообщение
У меня так же, пробовал менять подвесной подшипник кардана, не помогло. А вообще темка есть https://www.out-club.ru/board/showth...E5%F1%ED%EE%EC
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 11:10   #2262
M.V.K.
Сергей,
у меня закрытый нижний борт вообще не имеет свободного хода.
Так что, обрати внимание, люфтить ничего не должно. Удачи!
Старый 30.06.2011, 19:45   #2263
Sanchezzz
Аватар для Sanchezzz
Авто: БМВ
Полюбуйтесь! Похоже,битый пиксель.
IMG00340-20110622-1811.jpg   IMG00341-20110622-1811.jpg   IMG00344-20110622-1856.jpg
Sanchezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 19:54   #2264
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Sanchezzz Посмотреть сообщение
Не в обиду,"ежик в тумане" - пикселей вообще не видно...
Старый 30.06.2011, 20:32   #2265
Adri@n
Аватар для Adri@n
ничего не видно.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
