Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 22.08.2016, 17:59   #2251
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Ведь на предыдущие будет такой же ответ ?
Дело не просто в ответе, а в инициализации нужного режима работы адаптера.
Так что посылайте весь список
Поясни подробнее плиз
Вадим предлагает ограничить ответы блоком ECU CVT, что бы ошибочно не интерпретировать ответ какого-нибудь другого блока. Мало вероятно, что в этом случае, это может повлиять, но можно и добавить, на всякий случай. Тогда полный набор будет:
atz
atsp6
atsh7e1
atfcsh7e1
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7e9
1092
1a87
2110
Старый 23.08.2016, 06:35   #2252
Greendizer
Имел в виду именно то что пиды от Аут 3 не обязательно подойдут к Xl. И случай с автоматом для 3.0 может быть исключением, подтверждающим правило.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 09:42   #2253
multik
Аватар для multik
Вот лог с новыми командами
Лог с новыми командами
AppVersion: 1.15
Type ELM327:
Type ELM327: Bluetooth
Device: 06:00:60:04:50:2F
Write: ATZ
Read:
ELM327 v1.5
Write: ATSP6
Read: ATSP6
OK
Write: ATSH7E1
Read: ATSH7E1
OK
Write: ATFCSH7E1
Read: ATFCSH7E1
OK
Write: ATFCSD30080A
Read: ATFCSD30080A
OK
Write: ATFCSM1
Read: ATFCSM1
OK
Write: ATCRA7E9
Read: ATCRA7E9
OK
Write: 1092
Read: 1092
50 92
Write: 1A87
Read: 1A87
016
0: 5A 87 04 91 00 03
1: FF 00 03 F0 18 08 38
2: 36 33 31 41 30 37 36
3: 20 20 00 00 00 00 00
Write: 2110
Read: 2110
025
0: 61 10 00 00 00 16
1: 68 68 00 B2 00 10 57
2: F1 13 35 00 0A 03 1F
3: FF 00 00 00 00 FF 3C
4: 18 00 00 1F DC 02 00
5: 00 00 00 00 00 00 00
IOException: disconnected
Вот скрин тестирования самого пида деградации в Торке И что теперь? Тут 2110 поддерживается 1092 вроде нет? Или я так "аккуратно" езжу ,что датчик стоит на месте Хотя в сказки то я не верю
Последний раз редактировалось multik; 23.08.2016 в 10:00.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 10:52   #2254
cintakc
все правильно у вас показывает счетчик старения масла 8156
скрин с IDiag, Диагун тоже самое показывает
Старый 23.08.2016, 12:14   #2255
Yuriy_SPb
Все у Вас поддерживается и нормально работает У меня тоже на 1 единицу за год увеличился, так что не переживайте
Хотя, конечно, надо разобраться за какой срок и когда у Вас набежало 8000 единиц, если сейчас ничего не меняется. Что-то же изменилось?
Температура масла CVT у Вас что показывает? Я имею в виду при обычной эксплуатации. Выше 90 градусов бывает?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 23.08.2016 в 12:25.
Старый 23.08.2016, 18:03   #2256
multik
Аватар для multik
Нет вроде ни когда не замечал больше 90. Я с адаптером не езжу вообще.(у некоторых при езде с адаптером наблюдались глюки). 8000 набежало еще наверное у старого хозяина (пользуюсь авто 2 года).Где то год назад снимал показания так и было 8156.Счетчик не обнулял.Но как то странно ? Нагреть вариатор специально надо как то
Старый 23.08.2016, 18:13   #2257
v888v
Аватар для v888v
Нагревается при скоростях выше 140 км/ч, или при 120 км/ч и с грузом, или при скоростях ниже 40 км/ч, если это длительно происходит.
так это и есть причина - по разному все гоняют ..
Старый 23.08.2016, 18:26   #2258
multik
Аватар для multik
@v888v, Я почему сомневаюсь потому что не раз буксовал в грязи или снегу (правда не долго без фанатизма,всегда глушил машину и давал варику остыть) но показания не менялись похоже. Ладно прицеп таскать не буду а вот ниже 40 км прокатиться попробую. Да и со скоростью ниже 40 км вроде ездил продолжительно .Попробую с включенным адаптером
Старый 23.08.2016, 18:32   #2259
v888v
Аватар для v888v
Я буксировал очень долго, часа два, вот тогда немного счетчик прибавил, может 20-30.
Пардон не буксировал а буксовал в глине ...
Старый 23.08.2016, 18:39   #2260
multik
Аватар для multik
@v888v, Ну 2 часа это жееесть я так варик не насилую
Старый 23.08.2016, 18:42   #2261
v888v
Аватар для v888v
Контролировал по прибору температуру в данном случае .. поэтому рискнул
Добавлено через 8 минут
показывал 8156
без радиатора это могло быть 40000.. 80000, судя по статистике.
Старый 23.08.2016, 19:02   #2262
multik
Аватар для multik
__________________
Не понял эту фразу
Старый 23.08.2016, 19:12   #2263
v888v
Аватар для v888v
Без радиатора вариатора счетчик насчитывает цифры в десять раз больше, это примерно
Старый 23.08.2016, 19:15   #2264
multik
Аватар для multik
@v888v, Ну это естественно
Старый 24.08.2016, 14:05   #2265
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Уважаемые одноклубники, помогите советом. Можно где-то с помощью торка и елм327 посмотреть реальный пробег машины, т.е. не одометра панели приборов, а еще может где инфа есть?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
