Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 09.01.2011, 22:22   #2266
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Вопрос Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Отчет сходи во двор,залез в машину, выкладываю для наглядности фото.Может Вам это что-то скажет. По мне так, все порты найдены и работают. Но слабый сигнал и нет возможности определить место. Ждал по 30мин на каждом навигаторе. как будто ему не хватает силы... Но это мои дилетантские представления
P.S.
я в тупике
Последний раз редактировалось АлексФуа; 10.01.2011 в 00:22. Причина: p.s.2
АлексФуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 00:23   #2267
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от АлексФуа Посмотреть сообщение
P.S.
я в тупике
каким образом устанавливается прога GPS Viewer? И поможет ли она?
Старый 10.01.2011, 07:07   #2268
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
Такое подозрение что дело с антенной (контакт на разъеме магнитолы, плохая пайка в коробочке антенны или дряной провод). Самый простой выход - осторожно вынуть магнитоллу под панелью (это совсем не сложно) и:
а) пошевелить старую антенну и визуально проверить провод
б) взять/купить другую GPS антенну и прикрутить ее к голове
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 11:19   #2269
Nebog
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Согласен. Антенна. Если умеешь - вынимай магнитолу (дело 5 мин).
Спутников нет, когда они видны - на глобусе синем появляются отметки.
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 11:44   #2270
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
ну если б антенна не работала, она б ни чего не показала бы. А тут слаб но 12спутников ловит.
Старый 10.01.2011, 11:48   #2271
Nebog
может быть пережат кабель, в следствии чего сильное затухание сигнала.
Надо снять и визуально проверить. Открутить разъем - проверить штырек.
Старый 10.01.2011, 11:52   #2272
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
сейчас доем завтрак пойду покручу всю антену по всей длине,приду отпишусь с фотками
Старый 10.01.2011, 13:49   #2273
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
АлексФуа, для анализа причин сообщи, пожалуйста дополнительную информацию.
1. Как запускается программа навигации? (кнопкой NAVI на панели, тапом по иконке навигации на экране или как-нибудь иначе).
2. Какая программа навигации используется, ее версия? (по скринам похоже на NAVITEL).
P.S. У меня такое ощущение, что не освобожден порт для GPS. Такое может быть, когда, например, идет запуск навигации через оболочку. У меня такое происходит, когда я запускаю iGO Primo через Wolfа и забываю освободить порт занятый до этого Wolfом. С запуском Navitel все в порядке, на SD есть утилитка KILLPROC.EXE настороенная на автоматическое освобождение порта Wolfом для Navitela. Для iGO настроить ее мне не удалось, поэтому приходится делать это вручную.
И еще, мой Navitel использует COM2, который находится автоматом или указывается принудительно через меню. Попробуй задать вручную. Еще нужно внимательно посмотреть на версию программы навигации. Подходит ли она для нашего ГУ. Много полезного можно найти на сайте 4pna.com
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 19:44   #2274
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Восклицание Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
значит так, по пунктам, как я сегодня убил весь день (это последствия упрямого характера):
1. включается таким образом-захожу в меню со всеми иконками, и выбираю NAVI жму - и поехали загружается сразу. могу нажать на копку на панели, и она у меня просто сворачивается. Вообщем не думаю что у меня как-то сильно отличается от всех остальных.
2. Программы навител, автоспутник, айгоу. Все они запускаются, как вы уже убедились по фотам - спутник они ловят на com0 и com2. пробовал разные скорости. Но они блин ЖЕЛТЫЕ!!!ё -моё..((( И вот как видно по скриншотам - на айгоу опять ловит 12шт. Но они все Желтые. И тут я случайно прочитал в меню справки вот это(скриншот) и вот что там пишется. - сигналы оранжевых спутников только принимаются, а от зеленых как раз используется для определения моего местонахождения!!! Уже какая-то ясность - и мне кажется разгадка где то тут)))
Да и еще, сегодня съездил на "Гарбушку" купил антенуGPS. Поставил, спутник ловить стал чуть лучше....Так показывает спутники программное обеспечение прошивки - настройки ЖПС. (скриншот, но качество особо не получилось)
Вообщем опять не знаю что делать....
Старый 10.01.2011, 20:00   #2275
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Да и еще - ездил сюда, с ребятами пообщался... Залили Igo и все, попробуйте говорят менять скорость на портах и все. И посоветовали купить новую антену, купил - толку как уже понятно мало. Это все что они могут. А на сайте то как о себе понаписали((( (Ссылка - http://navicenter.ru/goods/element.p...EMENT_ID=14771) ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Если таковой сочтется модератором - то я готов сразу же удалить по первому замечанию.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:00 ----------
А еще, пока я тут другу за Сушеной воблой рассказывал про мои мытарства, он предположил что мне где-то поставили глушилку спутниковую. И готовятся угнать авто?!!? я сначала посмеялся а потом стал у окна, закурил и задумался............
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:00 ----------
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
Сборку Wolf не ставили или другую прогу, которая могла бы занимать com порт на котором висит GPS ? Скорее всего нет..
Тогда еще раз проверить что антенна прикрученна хорошо, машину на улицу, антенну за окно и проверять порты.
Я использую IGO. Настройки -GPS-Порт . Меняешь порт, до тех пор, пока не появится надпись "Приемник GPS подключен". Во всех других вариантах - "GPS - приемник не найден". Если приемник найден - ждать пока подцепятся спутники. При первом запуске на это может уйти 5-10 мин
Либо сразу смотреть прогой GPS Viewer (в приложении)
У меня - COM3 и скорость 9600.
Прошивку менять пока не стоит.
Будь добр, подскажи мне как установить Эту прогу. Какие конкретно действия нужно осуществить, особых надежд на эту программу нет - в плане того что она сильно поможет. Но пробовать думаю нужно все.
Старый 11.01.2011, 04:18   #2276
OldMan
Если бы было глушение сигнала ЖПС в течение 3-4 дней на такой значительной площади, то об этом бы гудел весь инет.
Похоже, что иГО мешает Навителу, Навител - иГо.
Попробуйте так:
Найдите в папке с иГО файл sys.txt Обычным текстовым редактором откройте, найдите секцию [gps] и заремте всё, что в ней есть, т.е. поставьте в начале каждой строки точку с запятой ; и сохраните этот файл.
Перезгузите голову и запустите Навител. Посмотрите что покажет.
Если всё будет нормально, то загрузите иГО, потом попробуйте что-нибудь другое.
Программу GPSviewer инсталлировать не надо, скопируйте её в корень СД карточки и выберите через сетап, что при нажатии на иконку Нави (или кнопку) надо запускать этот экзешник.
Эта программка позволит найти на каком порту находится ЖПС приёмник и его скорость.
Если у Вас программы навигации запускаются не по одной, а из дополнительного меню, где на экране несколько иконок навигационных программ, то отключите нахрен это меню и пробуйте запускать всё в чистом режиме.
Кто знает что эти умельцы наворотили в этом меню, а Вы мозг разбиваете и деньги тратите.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 10:52   #2277
АлексФуа
Аватар для АлексФуа
Авто: PAJERO 4 3L
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
А вот за это спасибо. попробую. Хотя я уже уверне что у меня работает порт №0, и № 2.
у меня на microCD есть 4 навигационные программы, какую я пропишу та собственно и запускается. так что мешать я так думаю друг другу они не могут. У меня на экране всего один значок ЖПС.
Красная карточка за зеленый цвет в сообщении.
Последний раз редактировалось Vladimir; 11.01.2011 в 21:05.
Старый 11.01.2011, 12:16   #2278
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Пока нечего на ум не приходит, как пробовать различные сборки навигационных программ (и лучше, что бы на SD была только одна). В противном случае ИМХО возможен вариант глюка чипа GPS, который кажется стоит в самом ГУ. Ну и на всякий случай, попробуй половить спутники в другом месте (уехать куда-нибудь на открытое пространство).
Старый 11.01.2011, 12:37   #2279
Nebog
Да так же как ты навигацию запускаешь. Но не думаю, что она тебе поможет. Это по факту тот же глобус ты увидишь. Попробуй.
Старый 11.01.2011, 14:11   #2280
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Мдааа, заковыристая ситуация......
А, что если попробовать вообще другую microSD и залить туда заведомо рабочую версию любой навигации?
Ребят, выложите образ своей карты от "старой" версии.
2 АлексФуа, или поисчи в этой ветке, Shark_kh выкладывал свою 100% рабочую и настроенную
Удачи!
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
