Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 24.05.2012, 09:18   #2266
Skin007
Авто: Lancer X 1.8 cvt
Радость Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от mamaster199 Посмотреть сообщение
Посмотрел данную сборку. Все оказалось намного проще. в этой сборке есть только IGO. Остальные программы нужно скачать и закинуть на карту.
Подскажите пожалуйста, где можно скачать программы?! Разные навигационные системы, навител, прогород и еще какие?! сами альтернативные оболочки и разные вкусности?!
Как их добавить, исправить скрипт и чтобы все было функциональное?!
Skin007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 14:34   #2267
dervish
Авто: LancerX
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Подскажите где взять готовую рабочую сборку Навител 5.0.....или 5.1....без глюков?
dervish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 16:14   #2268
Iltd
Аватар для Iltd
Сообщение от dervish Посмотреть сообщение
здесь
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2012, 02:12   #2269
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
Сообщение от XAB Посмотреть сообщение
СЕГОДНЯ ОПЛАТИЛ НОВУЮ ГОЛОВУ НА АНДРОЙДЕ. КОГДА ПОЛУЧУ ОТПИШУСЬ.
Где купил если не секрет?
урлу в студию!
---------- Добавлено в 03:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:12 ----------
или здесь тыц: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4020085
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 20:15   #2270
_Rabbit_
Авто: Lancer X/2.0
Недавно нашел интересную штуку на новой магнитоле (та что не с андроидом а с айфан-интерфейсом) - Записная книжка для телефона.
Если связать телефон с магнитолой, а потом по блютусу передать в магнитофон контакт как визитку - он появляется в записной книжке! И на входящий звонок отображается уже имя а не номер.
Правда, при выключении зажигания всё пропадает
_Rabbit_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 14:58   #2271
geka777
Новичок на форуме. Всем добрый день. Купил мультимедийное устройство для Outlander XL (W2-D9858Z) (Witson). Все было хорошо, но на данный момент сенсорное переключение не реагирует не на что. Не работают задние динамики, савбуфер и наверное пищалки. Позвонил в мастерскую ( орбита) сказали возможно вышел из строя процессор (материнская плата). Может быть есть спец, который поможет в решении данной проблемы? С увжением ко всем членам клуба OUT.
geka777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2012, 11:34   #2272
Сергей_Н
Аватар для Сергей_Н
добрый день, при смене старой оболочки на новую, со скриптом от valday, рано вытащил флешку и оболочка слетела. подскажите что делать, теперь постоянно красный экран.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:34 ----------
и пишет: main:e, encrypt chip is not fit with board.
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:34 ----------
пробуй еще раз
может получиться даже с 5го
запускать прошивку можно еще путем вынимания флешки при работающей голове и последующем включении
я когда "убил" голову экспериментами именно так и шился[COLOR=Silver]
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:34 ----------
подскажите, этот способ поможет если "убил" blueline.exe или надо делать еще что?
Сергей_Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 01:06   #2273
demon908
Подскажите, а какой объем USB флэшки способен распознать? 8г или больше?
demon908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2012, 13:23   #2274
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
У меня читает 16 гб.-ю без проблемм. Но на флешку пока закаченно музыки на примерно 6 гб.
Больше 8гб. закачивать/читать пока не пробовал.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 06:27   #2275
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
всем привет! я так понял у меня стоит Hits, так вот у меня несколько вопросов, за ответы на которые я буду очень признателен:
1. как войти в меню без пульта (сломан) для настройки камеры з/х? У меня отсутствует разметка.
2. нужно ли мне менять прошивку (фото моей прилагаю)?
3. монитор очень сильно бликует, как решить проблему? Снять защитную пленку экрана (она вроде есть)?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 21:39   #2276
chindiasov
Ребят хочу поделить тему на 2 голова с андроид и на винсе, ни кто не против?
Serega668, мне кажется это не реально, либо долбить Китай что бы сам "производитель" ответил на вопрос, либо более просто вариант заказать/найти такой же пульт. Как вариант полазить по алиэкспрессу пообщаться с торговцами, один из.
Serega668, скажите у вас же голова на винде, как бы с вашей головы слить оболочку для себя.
Старый 29.06.2012, 23:57   #2277
Берендей
Авто: Outlander Sport 2.0 MT
Реально будет удобнее две темы...
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:57 ----------
Что то нет систематичности работы модема. Прием оператора есть, можно звонить, но вот GPRS то есть то нет, причем появляется/пропадает после выключения/выключения головы.
Берендей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 13:57   #2278
Serega668
там в настройках есть кнопки, которые открывают доступ только после введения PIN-кода. Где взять PIN-код?
по поводу оболочки - без проблем. Только напиши как это сделать, если конечно это у меня получится)))
Старый 02.07.2012, 16:51   #2279
Serega668
Подскажите, а как можно включить разметку камеры на дисплее при заднем ходе? Или это от камеры зависит?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:51 ----------
И еще, не могу понять как установить навигацию, можете ткнуть на пост или написать как это сделать. Спс.
Старый 03.07.2012, 22:35   #2280
chindiasov
Serega668, По поводу слива оболочки у Вас стоит WinCE5 или WinCE6?
По навигации, откуда брали сборку с навигацией какая программа, если навител то cskre на сборку можно поискать в теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14923
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
