Старый 05.04.2016, 11:48   #1
hanter72
Аватар для hanter72
клипсы 62022В и 62022Е разные! видно даже из рисунка (схемы).
Старый 05.04.2016, 12:57   #2
Radv2
Аватар для Radv2
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69/Евро/2006/CU5W
Я вижу, что они разные. Вопрос в том покупать обе, или какую-то одну?
Radv2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 12:21   #3
evkul
подскажите где стоит датчик коленвала? и можно ли увидеть фото? и как его заменить?
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
VIN: JMBXRCU5W5U002798 2004 г.
Модель двигателя 4G69
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 12:33   #4
luna7475
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
№14932 на схеме
Тип файла: jpg img.jpg (27.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (55.0 Кб, 18 просмотров)
Старый 05.04.2016, 12:56   #5
evkul
я этот рис. уже видел, он мне продуктивного ничего не дал, так по факту на движке я его так и не увидел (((
Старый 05.04.2016, 13:25   #6
luna7475
И не увидите, он под нижней крышкой (кожух) ремня ГРМ
з.ы. спёр отсюда http://autogrm.ru/mitsubishi/grm-galant-2005.html
толково описана процедура
Тип файла: jpg 161-e1397394883996.jpg (46.9 Кб, 31 просмотров)
Старый 05.04.2016, 13:02   #7
evkul
Быть может он под крышкой защитной где грм? но если так тогда надо грм снимать чтоб до него добраться ((( или есть еще мнения? Очень нужно, ошибки две выскакивают по пропуску зажигания и положения верхней точки коленвала - из-за этого я думаю у меня и плавают обороты на холостом ходу, чутли не глохнет
Старый 05.04.2016, 13:26   #8
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Под крышкой, под крышкой, все правильно Насчет снимать ГРМ или нет точно не скажу, но крышку по-моему точно надо.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 13:41   #9
evkul
Спасибо большое!
Старый 05.04.2016, 16:03   #10
Holmsikchek
Кто знает как регулировать (корректировать) фары на авто без электрокорректора? Или где он (корректор) стоит? На фарах вроде бы ничего нет.[IMG]
Holmsikchek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 16:18   #11
luna7475
@Holmsikchek, Обычно с задней стороны фары должны быть регулировочные болты.
Старый 06.04.2016, 19:09   #12
LEO3020
Всем добрый день,на днях выехал из дома наработу на мосту притопил немного и так совпало что когда притопил машина переключилась на газ,метров через 200 загорелся чек,но ничего плохого на глаз не случилось,ехала как ехала,так получилось жена еще пару дней ездила,сегодня достал диагностику чтобы посмотреть ошибку,а жена позвонила и сказала что когда завела машину чек потух,вечером подключил диагностику и выбило ошибку P0301 пропуск зажигания в первом цилиндре,может кто чтото сказать по этому поводу,свечи недавно менял провода еще нет.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 09:40   #13
Sana-s80
господа . кто подскажет в чем может быть проблема . не работает дал
ьний свет ,дворник в прирывистом положении ,омыватель и стопоря задние
ьний свет ,дворник в прирывистом положении ,омыватель и стопоря задние НА простом оутлэндэре 07 .г.
Sana-s80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 11:44   #14
Kir_Go
День добрый! Помогите советом
Столкнулся с проблемой забитого катализатора на первом Ауте 2003г американце с двигателем 4g69. По вину выдаёт только такой кат.номер MN156579, но на некторых сайтах видел что должен подойти MN180058. Интересует вопрос, подойдёт ли второй?
Kir_Go вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 16:33   #15
nonBrain
@Kir_Go, так как-то дешевле и проще https://out-club.ru/board/showthread...F2%EE%F0%EE%E2
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
