Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.03.2022, 19:34   #1
barkl
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от dimafoz Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.
На комплектацию с автокорректором идёт etacs 8637B690 или B680?
8637B680, 8637B687, 8637B688
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:10   #2
Вадим2014
снова словил глюк, приехал новый блок на замену, но вот беда, старые ключи не прописываются в новый блок, бились бились, ни в какую.
требуются ID ключей, которых у меня отродясь не было.
в итоге пришлось заказать комплект ключей, на которых идет наклейка с этими кодами, причем в наличии в мск их нет, заказ в японию, а тут сами понимаете, что с поставками/сроками.
сижу жду, может повезет и ключи приедут к лету.
про коды конечно странная тема, раньше при замене норм все прописывалось без всяких ID, а на новой ревизии теперь требуется.
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от SeMpRoN Посмотреть сообщение
так и решаю пока что предом, хватает на полгода где то
мне хватает макс на неделю две, так что перестал сбрасывать
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:24   #3
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
требуются ID ключей
Этот номер прописан на металлической пластинке, которая с завода прикреплена к ключам. Но обычно её не хранят, сразу выкидывают...
А надо хранить, в жизни всякое бывает, по этому номеру можно даже заказать новый ключ и его можно не прописывать потом.
Старый 28.04.2022, 11:58   #4
Вадим2014
это немного другое, как мне объяснили.
на каждый ключ два ID, это не цифры с пластинки.
на пластинке из металла у меня 5 цифр.
вот такая наклейка нужна, она идет на новых ключах.
старые ключи не прописываются в новую ревизию нового блок етакс.
Старый 28.04.2022, 23:10   #5
s-wave
Аватар для s-wave
@Вадим2014, а кто вам проводил процедуру замены Етакса и прописывание ключей в новый блок?
Эти коды меток для ключей читаются у любого товарища, занимающегося электронными ключами и обладающего приборчиком типа Xhorse VVDI и подобными.
s-wave вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 23:36   #6
Вадим2014
Сообщение от s-wave Посмотреть сообщение
дилер делал замену.
новый блок поставили, но старые ключи обычным способом не прописались.
нужны коды с бумажки, фото выше.
в итоге поставили обратно старый блок
Старый 07.05.2022, 22:48   #7
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Если доберётесь до Москвы - могу помочь прописать старые ключи в новый ЕТАКС, не потребуется ждать. То что дилер не умеет не значит, что их надо выбрасывать.
А вообще могу исходный ЕТАКС снять и починить, проблема не вернётся.
Старый 07.05.2022, 22:55   #8
Вадим2014
спасибо, но если б и так, то как доехать до мск на машине, которая не заводится.
блок уже пришел , поеду ставить на след неделе опять.
Старый 07.05.2022, 22:58   #9
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Можно доехать на прежнем ЕТАКСе, а новый забрать для установки своими силами (с моей помощью), к тому же если ЕТАКС будет А-серии, то проблема вернётся рано или поздно, а я мог бы его упредительно починить перед установкой и пропиской в него ваших родных ключей.
Старый 08.05.2022, 21:03   #10
Alex404
@ZYGARD, если вы можете починить эту неисправность, скажите в чем причина этого глюка???
Не прошу дать подробную инструкцию, просто расскажите вкратце. А то глюк есть, а из-за чего даже MMC не знают, видимо.
Alex404 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 19:22   #11
Lazer1984
Подскажите в чем может быть проблема? Два года назад подключил ПТФ в качестве ДХО, с установкой реле от Жигулей и замыканием контактов в районе замка капота. Несколько дней назад ПТФ перестали гореть. ПТФ совместно с ближним светом и габаритами работают, заменил реле так же не помогло.
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2022, 21:01   #12
@Lazer1984, Проверяйте
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Старый 01.10.2023, 10:07   #13
Динич
А у меня не выключаются фары. Ставлю выключатель в "выкл" а они горят (и ближний и габариты), что на заведенной машине, что на заглушеной. В чем причина?
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 10:11   #14
@Динич, А вентиляторы охлаждения крутятся?попробуйте скинуть клемму АКБ,если поможет то виноват блок ЕТАКС.
Старый 01.10.2023, 10:19   #15
Динич
Вентиляторы не крутятся, работают в штатном режиме . Остальное попробую. Спасибо.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
