Официально разрешенные (рекомендованные) производителем размеры для XL/Outlander III:
215/70 R16 - диск 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET38 225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38
где:
215 или 225 - ширина резины в мм
/70 или /55 - высота профиля резины в процентах (от ширины)
R16 или R18 - диаметр диска в дюймах
J6.5 или J7 - ширина диска в дюймах
... 5x114.3 - количество отверстий для болтов и диаметр окружности, на которой они расположены
.... d=67.1 - диаметр центрального отверстия диска
...... ET38 - вылет диска (расстояние от плоскости крепления ступицы до геометрического центра диска). Чем это число больше, тем меньше диск выступает "наружу" колесной арки.
Все параметры, не соответствующие указанным, - на усмотрение владельца и обсуждаются именно в этой теме.
Краткий итог от нашего одноклубника по нештатным дискам/размерам:
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 110 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать...
Сообщение от BofA
Итак, перечитав 187 страниц данной темы, попытаюсь резюмировать
Простой шинный калькулятор: http://www.intershina.ru/tire_calc.php ответит на вопросы: на сколько колесо станет больше/меньше, какой для данной резины нужен ширины диск и тп...
"Рабочее" давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь. Для большинства случаев эксплуатации оно равно 2.2 атм(бар). В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.
Последний раз редактировалось Sergy; 21.09.2012 в 20:49.
Причина: "продвинутый" шиннный калькулятор
Посоветуйте плииз, где можно подешевле купить штатные 18" диски?
Решил докупить 3 штатных диска(нравится дизайн, имхо самый удачный), поставить на них зимн. резину+ переобуть 1-но запасное колесо. Итого буду иметь 4 зимних кол.+4 штатных, летних( стоковая резина) колеса. Зимой на запаску вешать "летнее" колесо, а летом "зимнее"... Живу в Казахстане.
"...Но грохот, как на камнедробилке, конечно 18 диски тоже не дают мягкости и тишины, но управляемость круть, на скорости. Можно поставить резину на 16 – она мягче, но не совсем как некоторые пишут, вот то что становится валкая на них это да, особенно на скоростях..."
Заранее извиняюсь за может быть надоедливый вопрос...просмотрел весь форум, информация по 17 радиалу есть только на форуме Outlander-a предыдущего поколения. Если на 18 дисках жестко но красиво, а на 16-х мягко но честно говоря мне кажется диски неочень хорошо смотряться и резина узковата может есть вариант на 17 радиале...(я не знаю поэтому и спрашиваю) или размеры колес и арок Aut-1 и XL одинаковые? если не одинаковые подскажите пож-та маркировку и размеры шин и дисков на 17R, благодарю за ответ...
двумя страницами ранее
сам езжу зимой на Рэ17, но не помню размерности.. Ббольше 3х лет наазад устанаавливал.
Посмотрю, отпишу
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Re: XL.Вопросы по размерам дисков и шин
Предложили летнюю резину от Туарега.
Подскажите, есть у кого опыт установки на штатные 18 диски, резину размерностью 255/55 R18 ? ? ?
Интересует налезет ли на диск и будет ли цеплять ? ? ?
на штатный диск то натянут, но нужен шире, хотябы 8,5
Видел такую резину на штатных дисках. Выглядит ужасно, но ездить можно. На сильных кочках при полной загрузке машины цепляет за подкрылки. По ровным дорогам не цепляет. А вообще под такую резину нужен диск 8J.
Наш диск имеет минимальную допустимую под эту резину ширину. Следовательно коллеса будут выглядеть как бочки, и будут немножко больше "плавать", спидометр будет показывать немного меньшую скорость чем раньше (на 100км/ч раньше показал бы 104,8 км/ч), но лучше все же диск 8" взять.
Мда... Вы о чем??? Не будет эта резина жить на Икселе. Во первых, постоянный риск саморазбортирования. Как можно ехать быстрее 40 км/ч, зная, что резина только и ждет подходящего момента, что бы слететь с диска.
Во вторых - будет цепляться за все, что можно. У нас диаметр колеса 705 мм. 715 уже трет зад, когда машина чуть приседает на кочках. 255-я имеет диаметр 738 (!!!) на диске 8.5J. На нашем штатном будет еще больше, из-за эффекта бублика.
Сообщение от Shkrebby
А что скажите про 235/55/R18 на штатные диски?
Зима и лето такого размера на штатных дисках. Четвертый год, без проблем и претензий (ОД тоже ни разу не пристал с вопросом о нештатном размере). Ничего не трет и не задевает, выбор резины намного больше чем в родном размере, при этом цена вполне приемлемая.
