Старый 17.11.2013, 16:17   #1
PVladimirM
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Kuzenkakol,
ОФФТОП
то есть, если вариатор не переходит на повышенную - то при той же скорости обороты двигателя выше и соответственно расход бензина больше?
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 17.11.2013 в 16:22. Причина: Оффтоп
Старый 17.11.2013, 16:15   #2
WarGamer
Kuzenkakol, Ссылка на эту статью есть даже где-то в этой теме. Сравнительный тест на полигоне 3-х вариаторных а/м. Субару, Аут и еще какая-то. Как раз там и было про эти 15 минут. Авторевю вроде. Просто видимо в Ашане на кассе запылился старый номер журнала.
Старый 20.11.2013, 09:19   #3
apol1971
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 4 WD
Дико извиняюсь. Где-то в этой теме проскакивало; чтобы посмотреть ошибки в коробке, МУТ надо якобы подключать к какому-то другому разъему? Так ли это? Заранее спасибо.
apol1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 09:26   #4
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
apol1971, точно не скажу, но разъем на ТСМ (ECU) блоке вариатора есть, когда делали перепрошивку к нему подключились.
Старый 20.11.2013, 09:38   #5
apol1971
А чтобы посмотреть уровень деградации масла подключаться надо к нему?
Старый 20.11.2013, 09:41   #6
Kuzenkakol
apol1971, нет, вроде. Диагност так к нему не подключался на ТО.
Старый 20.11.2013, 09:47   #7
Botsman
apol1971,
Деградация масла смотрится обычным МУТ-ом через стандартный CAN разъем.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 02:12   #8
Kuzenkakol
По умолчанию Re: ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА
Diemon, завтра сообщение своё удалю.
Потому что сейчас его нет, а следующим летом может появиться. У многих его нет на таком пробеге, пока масло свежее... Или как у последних отписавшихся, летом не было, а осенью при +5 вылез.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 21.11.2013 в 02:20.
Старый 21.11.2013, 19:46   #9
AlexNov
Аватар для AlexNov
Про то что производитель решил для всех кто перегревается устанавливать радиаторы не о чем не говорит?.
Я что-то пропустил, есть такой официальный документ?
... сейчас тем кто настойчив рот позатыкают и всё.
А если есть, то как они всех ненастырных отфутболивать будут?
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:49   #10
Kuzenkakol
AlexNov, документа в наличии нет, как и по замене генератора. Есть только индивидуальные согласования по гарантии сервисной или ещё чего либо в привычном понимании этого нет и не будет.
Старый 21.11.2013, 08:51   #11
Kuzenkakol
ASX то же греются...
Чего то бак какой то, циклит ссылки с сторонних форумов на наш...
Принт скрин выложу
Свершилось, нашему клубню из Москвы, согласовали установку радиатора >>>>>
P.s. Вариаторы закончились.
Тип файла: jpg image.jpg (60.6 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 21.11.2013 в 11:21.
Старый 21.11.2013, 21:56   #12
alinghi
и, обратите внимание, все равно остались "сволочами".
Старый 21.11.2013, 22:00   #13
Kuzenkakol
alinghi, так он варик хотел поменять а тут облом...... И не известно как его перегревы на нем сказались...
Старый 25.11.2013, 18:01   #14
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Мне на ТО сказали, что надо хотя бы видео перегрева показать, тогда возможно радиатор поставят за свой счет, а масло за мой, говорят что у же кому то так сделали, и у него коробка не жужжит больше, говорил что они сейчас еще что то там согласовывают пока.
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 16:37   #15
IamSerg
Сообщение от КВН1 Посмотреть сообщение
Взял на днях себе такойже радиатор только без термостата. Весной буду колдовать с установкой. Вопрос к форумчанам. После перегрева летом масло еще не менял, а буквально недавно заметил такое свойство автомобиля на малой скорости в районе 20км/час эфект торможением двигателем. как будто бодтыкаеш пониженную передачу и резко отпускаеш сцепление. Не укого таково не встречалось?
У меня такой эффект с самого начала эксплуатации. Перегрева не было (тьфу*3). Первая машина с вариатором, и я думал, что это его особенность...
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
