Старый 15.03.2016, 21:15   #2311
Ilia1981
@Ilia1981, Подробнее расскажите, какой зонд меняли и в связи с чем, что за ошибка, наличие или отсутствие катализаторов.
Катализатора на месте,лямбд менял обороты плавали при прогреве, иногда глохла пока греется горела ошибка на диагностике сказали кислородный датчик,поменял,как я понял он и есть лямбд левой нижней банки,его и менял,а ошибка осталась, какое то время при нажатии педали в пол машина ехала,но вяло,а теперь вообще не набирает обороты.
Ilia1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 21:17   #2312
Ilia1981
Сообщение от Ilia1981 Посмотреть сообщение
Забыл написать ошибки две одна 0421 и 0122(но тут у меня датчик немного от метки в сторону)
Старый 16.03.2016, 10:05   #2313
p8p7i
Добрый день! У меня Аутлендер 2006 года 2,4 , коробка А/Т.
Суть проблемы: при нажатии на педаль газа в пол, пропадает тяга и не подымает обороты. При отпускании педали газа машина едет нормально, но при разгоне максимальная скорость 140. Хотя раньше легко набирала до 180. Заменил лямбда зонт. Ничего не изменилось, горит ошибка. Если кто сталкивался - помогите! Буду признателен.
Думаю, для начала понять что за ошибки - на диагностику загоняли?
Коды ошибок какие есть? По ним смотреть что "вылетать" начинает ну и соответственно менять/ремонтировать проблемные места...
Возможно, все вылечится заменой какого-либо датчика (была подобная проблема на другом авто, до аута еще)...
Добавлено через 5 минут
p0421 - Эффективность катализатора при прогреве ниже предела
p0122 - датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала
Интересные ошибки, походу катализатору хана пришла...
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 01:33   #2314
S1Lv3R
Здрасте, аут 2.0, 2003 года.
На каких оборотах должна срабатывать отсечка?
А то после замены ГРМ, крутанул до 7200-7300 отсечка не сработала...
S1Lv3R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 18:20   #2315
igorokkk
Добрый день! Аут(1) 2,0 4wd? после замены шланга гур,(ему сделали реставрацыю ) гур работает только когда газуеш. ??? Плиз помогите
igorokkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 20:02   #2316
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от igorokkk Посмотреть сообщение
Я думаю надо обращаться именно к тем за помощью кто делал реставрацЫю.
Если вы, как утверждаете, трабл появился именно после перепрессовки. Обратитесь к ним с претензией. Может проходимость шланга заузили.
Менялось ведь только это.
Старый 18.03.2016, 21:08   #2317
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от S1Lv3R Посмотреть сообщение
Если очень интересно , то на 7650 об . - это форсунки отключаются . В гугле есть графики по 4G63 .
Старый 18.03.2016, 21:21   #2318
igorokkk
Я уже им звонил. Говорят что механически никак не могли надеть шланг других размеров... мороз...
Старый 18.03.2016, 23:45   #2319
jeleziaka
Так, наверное, и делать не надо было, если мороз и не смогли. Пусть свои косяки сами исправляют или деньги возвращают назад.
Старый 19.03.2016, 21:21   #2320
igorokkk
Может кому то будет полезно. Разобралса я с своим коробасом. Был гул, как тролейбус. Гудело особено 3-я и выше передачы, на нейтралке была тишына. Виновником был подшыпник вторичьного вала, я под шумок и первычного поменял, так как цена в 11баксов на оригинал, економить небыло смысла.
Старый 20.03.2016, 09:07   #2321
energeteek
Аватар для energeteek
друзья помогите!!!!!
Столкнулся с такой проблемой,гул с 60-до 100,идет спереди,при сбросе газа пропадает,газ нажал опять гул,и второе пенок сзади,при движении после набора газ,сбрасываю,снова газ-пинок,опоры редуктора поменял.
помогите,нужен хороший диагност,или может кто с форума поможет решить проблемы,могу подъехать в москве в любой район,уж больно достали эти звуки))))))
energeteek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 09:21   #2322
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от energeteek Посмотреть сообщение
может в клубный сервис обратится там толковые ребята ТСМ-Motors
Старый 20.03.2016, 13:28   #2323
Starbuck
Авто: MITSUBISHI, Outlander 2 (CW) Japon 2.0 DI-D 140cv
Подскажите бывалые плиз. Где находится разъем для подключения "чемоданчика"?
Starbuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 14:16   #2324
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от Starbuck Посмотреть сообщение
под рулем Аут 2003 год
Старый 20.03.2016, 17:07   #2325
energeteek
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
был там,ни чего точно сказать не могут, на недели опять собираюсь((
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
