Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 19:35   #2311
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Reksman Посмотреть сообщение
Ребзя, подскажите каким предохранителем можно скинуть ошибку блока? А то я задолбался через аккум скидывать... Это же надо потом снова настраивать радио, обучать авто-режим водительского стекла и т.д.
Так загляните в шапку темы, там и номер предохранителя и картинка (фото) (пока писал уже подсказали)
Последний раз редактировалось Электромеханик; 17.03.2020 в 19:38. Причина: Добавить
Старый 18.03.2020, 11:25   #2312
Вадим2014
камрады ,а кто пытался ездить с проблемой глюка ЕТАКСА к дилеру на диагностику на негарантийных машинах, вам отказ в бесплатной замене как-то обосновывали?
или просто платная диагностика, и результат - рекомендация заменить блок, за свойсчет??
Вадим2014 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2020, 13:16   #2313
Reksman
Авто: Outlander 2013, 2,4 л, белий-белий
Всем спасибо)) Сначала написал, а потом уже увидел в шапке ;-)
Reksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2020, 12:05   #2314
Lis42
Здравствуйте!Такая же проблема с ETACS,гарантия кончилась,ОД отказал в бесплатной замене.Не могли бы скинуть текст письма на vanek_296@mail.ru
Lis42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 21:31   #2315
lexus1212
Сообщение от Вадим2014 Посмотреть сообщение
После положительного ответа ММС на письмо отправился к ОД где после оплаченой диагностики (4т.р.) "приговорили" блок ETACS. ОД отправил запрос в ММС, получили ответ: так как есть нештатная сигналка (которую , кстати, впарил ОД при покупке авто) надобно ее демонтировать (опять же, за мой счет) и провести повторные исследования (повторюсь, опять же, за мой счет)
lexus1212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 21:43   #2316
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
@lexus1212, Могу помочь раз и навсегда решить данную проблему и незачем будет тратить дополнительно средства на снятие сигнализации и прочие сопутствующие работы, которые в итоге проблему так и не решат, даже если вам установят новый етакс.
По времени займёт около часа-полтора вся процедура включая демонтаж, доработку и монтаж етакса обратно.
Старый 26.04.2020, 11:22   #2317
AntonioB
Убрал проблему, выдернув и поставив обратно предохранитель BF3.
У брата проблема решилась тем же способом.
AntonioB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 11:24   #2318
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Эта процедура не решает проблему, а лишь временно ее нейтрализует, она вернётся вскоре.
Старый 26.04.2020, 11:35   #2319
Алексей, почему это происходит не на всех блоках?
Старый 27.04.2020, 04:59   #2320
gipgip
Кому Алексей делал процедуру устранения, отзавитесь. Глюк не вернулся, через какое-то время?
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2020, 16:49   #2321
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
@gipgip, если все сделано правильно, то глюк не вернется. Уже кучу этих етаксов сделал.
Старый 30.04.2020, 10:28   #2322
gipgip
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Вам делал, или так, поддержать?
Или вы тоже делаете?
Старый 30.04.2020, 12:06   #2323
psy
Аватар для psy
@gipgip, я делаю.
Старый 30.04.2020, 12:23   #2324
@gipgip, я делаю.
А поделиться с коллегами по форуму, о том в чём причина?))))
Старый 08.05.2020, 09:06   #2325
lego31
Помогает если выдернуть 18 предохранитель в салоне. Да проблема чаще всего возникает при перепадах температуры -5 - +5. При устойчивом минусе или плюсе не замечено. Чтобы постоянно не дергать предохранитель поставил себе кнопку в салон последовательно с предохранителем. Естественно манипуляции с предохранителем или кнопкой нужно делать привыключеном зажигании.
lego31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
