Старый 24.01.2009, 13:50   #1
Baly
Аватар для Baly
Авто: Джапанский АУТ
Восклицание FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Главное по теме о Mitsubishi Multi Communication System
ВАЖНО!!!
Для разблокировки HDD требуется прямое подключение к IDE: напрямую в ноутбук или к PC через
переходник IDE 2.5 - IDE 3.5
Никакие переходники IDE-SATA или IDE-USB не помогут. После разблокировки можно подключать любым способом.
ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ и КАРТЫ поставить НЕЛЬЗЯ!
Почему? Читать здесь >>>
Характеристики
• WinCe 4.2
• Процессор Renesas SH7770
• 30 Гб жесткий диск
R-01 Toshiba MK3029GAC
R-02 Toshiba MK4036GAC
• Навигационная система double wide DIN
• 7 "дисплей
• Предварительно установленны европейские японские российские дорожные карты
• Touch screen полнофункциональный экран
• Регулировки Аудио кнопками руля
• 8 Гб музыкальный сервер (22 ГБ для навигации)
• Cовместима с MP3 и WMA
• DVD / CD слот
• Стандартный TMC-тюнер (ТВ-в японской версии)
• Информация бортового компьютера
• Опция пользовательских настроек систем автомобиля (открытие с пульта, освещение в дневное время, работа стеклоочистителей, индикаторы) (( в европейско-американской версии))
• Подключаются 6 динамиков стандартной системы и 9 динамиков
Rockford Fosgate
• 4 канала х 45W
• Телефонный адаптер для подключения портативного аудио оборудования
(необязательно)
MZ313870
MMCS имеет обозначения JM - Япония, UM - США, EM - Европа, RM(EMR) - Россия.
Вид прошивки NR-261 + обозначение страны, например NR-261RM - Россия.
Обновить свою версию, можно двумя способами:
1. Через CD(DVD)-диск
1.1. Если Вы хотите обновить официально, тогда Вам потребуется официальный диск и ключ, который вставляется в торец открывающего экрана. Вставляете этот диск и ключ, программа находит новую программу и обновляет.
1.2. Если Вы хотите "сделать сами" обновление, тогда Вам придется приложить небольшие усилия для этого.
1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
1.2.2. Если Вам надо обновить только версию программы (с одной версии на другую), т.е. LOADING.KWI, тогда смотрите пункт № 1.3.
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW).
1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск.
1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
1.3.5. Если Вы хотите обнулить систему, тогда после обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта функция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет "по умолчанию". Осторожно вся музыка, записанная на HDD исчезнет.
P.S. к пункту 1.3. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, CD-диск можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Обновлять надо постепенно, т.е. если у вас 1-я версия, надо сначала обновить до 2-й и далее.
2. Через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки
>>Для разблокировки родного диска в качестве одного из необходимых условий требуется обеспечение совместимости с доступными утилитами, например, Victoria или MHDD. Устойчивое сочетание -- это подключение к физическому порту IDE на материнской плате с чипсетом от INTEL<<
ДЛЯ ХОЛОДНОГО СТАРТА СИСТЕМЫ (ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА) НУЖЕН ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК! Toshiba MK3029GAC, MK4036GAC или любой жесткий диск из тошибовской серии GA<<
Инструкция по съему (HDD из MMCS) и разлочки HDD в картинках
Все необходимые для разлочки утилиты в одном архиве, архив rar, 13,6 МБ >>>
Коды для разлочки
RM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEADB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
EM и EMR B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
JM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEB5B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
UM B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
P.S. Для RM (русской версии) может подойти и EM код.
Еще один способ разлочки >>>
Чтобы винт больше не лочился нужно следующее
1. Через флоппи >>>
2. Из под Windows >>>
Программа для просмотра и редактирования структуры loading.kwi - JRemaker - файл с архивом в конце сообщения. Логин и пароль для запуска программы - в файле password.txt
Русская MMCS
Список наиболее полезных вещей для владельцев русскоязычной версии MMCS (c) LA_
Техническое описание работы MMCS
  • Образ системы хранится на жестком диске в виде так называемого бинарного образа ОЗУ, т.е. это копия файлов в озу, то при загрузке загрузчик просто копирует побитно этот образ в память и запускает его оттуда. Перед этим он опрашивает DVD привод на наличие в нем определенного файла и если этот файл обнаружен, он сначала копирует этот файл на диск, т.е. переписывает существующий образ на диске, потом грузит его и потом запускает.
  • Еще описание
  • Структура данных на диске: (1), (2)
  • Модель штатного жесткого диска: Toshiba MK4036GAC
  • Диски большего объема подходят, но также должны быть приспособлены к жестким условиям эксплуатации (низкие температуры, тряска и т.п.)
  • Как разлочить жесткий диск: (1), (2)
  • Как подключить жесткий диск к ноутбуку: инструмент, ответ
НавигацияМузыка и видео
  • Музыкальный сервер
    • Песни на сервер записываются только с CD-дисков (аудио, не mp3). Технические детали
    • Приоритет записи можно менять (автоматическая запись / запись по требованию)
  • MP3
    • mp3-файлы воспроизводятся только с CD/CD-RW/CD-R (не с DVD)
    • поддерживаются как ID3v1, так и ID3v2 теги
    • русский язык: в именах файлов не поддерживается, в тегах должны быть в кодировке iso-8859-5 - (1), (2), программа для массового перекодирования; utf-8/unicode не поддерживаются
  • Прочее
    • Многоканальная музыка штатно поддерживается только для DVD Video
    • Кнопки для управления на руле перепутаны? Нет.
    • Схема для подключения задних мониторов
    • VIDEO-AUX в движении не работает
Украшательства
  • Смена "времён года" на стартовой заставке предусмотрена только в японских версиях. В остальных - только вручную путём замены файла (переименования заменяющего файла на opening_normal.gif). От типа транспортного средства не зависит.
Прочее
  • Сервисное меню: Удерживайте нажатыми SET+NAVI, чтобы попасть в Сервисное меню. В нем удерживайте MENU - чтоб попасть в Development Service.
  • Технические детали на форуме 4pda
  • Руководство в PDF
  • Изображения MMCS на русском
  • Версия магнитолы на лицевой стороне написана под джойстиком
  • Время в 24-часовой формат перевести нельзя
Отличия русских версий
R-01{A} (EMR-01)
Английскй язык и нет карт
Версия SW: A
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-02{B} (RM-02) от R-01{A}:
Русский язык*
Навигация** по картам Москвы и Санкт-Петербурга
Изменения в ПО (появилась возможность выбрать цвет оболочки, синий или красный)
Версия SW: B
Версия MAP: 2008
Версия CDDB:
R-03{C} (RM-03) от R-02{B}:
Более подробные карты России
Исправления в ПО ("Штуки" переименовали в "Единицы измерения")
Версия SW: C
Версия MAP: 2009
Версия CDDB:
R-03{D} (RM-03) от R-03{C}:
Более подробные карты России + добавили карты Украины
Bзменения в ПО (появилась возможность вводить адреса на украинском)
Версия SW: D
Версия MAP: 2010
Версия CDDB: 3155-0000
R-03{E} (RM-03):
Версия SW: E
Версия MAP:
Версия CDDB:
R-03{F} (RM-03):
Версия SW: F
Версия MAP: 2011-A
Версия CDDB: 4214-0000
R-03{G} (RM-03):
Версия SW: G
Версия MAP: 2013-A
*Русский язык - кодировка ISO 8859-5
**Навигация- не показывает номера домов
Русификация MMCS R-01
Русификация MMCS R-01 (полная) и другие версии частично (могут возникать проблемы с отображением меню , или не работой модулей , которых нету в русской прошивке))
Вот ссылка http://ifolder.ru/12152523 или http://www.rapidshare.ru/1040868
Там архив, его надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Load Disk" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь , будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски .
P.S. Когда Вы ставите диск система будет Ваш спрашивать обновить, но Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Сначало идет обновления файла LOADING.KWI с R-01 на R-02.
После "Memory Initialization" происходит русификация.
Идея подмены принадлежит melin, а техническое исполнение holod.
ИЛИ второй вариант: Русификация + просмотр DVD в движении для R-01
Просмотр DVD в движении для версии R-01(02)_RM (DVD in motion allowed for R-01(02)_RM)
Цитата:1. Скачиваем архив R-01(02)_RM (просмотр DVD в движении}) 11,9 МБ.
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервисное меню обновить.
Получается можно скачать сразу этот архив и сделать два в одном, и русификацию и просмотр DVD в движении. Если нужна еще и русификация, не забудьте сделать "Memory Initialization". Образы можно копировать на другой винт. Проверялось на AcronisTrueImageHome 11.0.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБНОВЛЯТЬ, ПОСМОТРИТЕ КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ (она написана под джойстиком)
Прошивки, загрузчики для русской MMCS, навигационные карты и базы CDDB
Качаем отсюда: >>>>>
Европейская MMCS
Русификация европейской головы EM >>>, >>>
Карты Европы, версия 2014-B (11.06.2014), архив rar, 5,9 ГБ >>>
Loading SW:{G} для NR261EM + просмотр DVD в движении, 11,8 МБ >>>
Японская MMCS
Англофикация >>>
Видео по меню и навигации в японской версии >>>
Перевод некоторых ошибок >>>
Для следующего поколения Mitsubishi MMCS (серия W)
Разные файлы
Русская прошивка от R-02 - >>>
LOADING.KWI от европейской версии E-06{O} - >>>
LOADING.KWI от японской версии J-01 - >>>
Загрузчик (LOADING.KWI) для американок (N) и японок (J), SW Ver: K, English, DVD в движении разрешён. - >>>
RM-02_DVD_in_motion_allowed - >>>
Оригинальный LOADING.KWI C-01{E}, 12,5 МБ >>>
LOADING.KWI R-03{G} для R-01, 11,8 МБ (DVD в движении, формат времени 24h) >>> обновление только через HDD!
Универсальный (кроме J-01) LOADING.KWI: DVD в движении, русский язык, часовые пояса от +3 до +12, формат времени 24 часа, 44.6 МБ, автор прошивки donnnn1
Образ карты с оболочкой J13 (спасибо Юре)
Исследование механизма работы программного обеспечения MMCS - >>>
Тип файла: zip JRemaker.zip (1.14 Мб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось Vladimir; 02.08.2018 в 15:55. Причина: Образ карты с оболочкой J13
Baly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
274 пользователя(ей) сказали cпасибо:
"Ru", -Insider-, a1rSh0x, Active, adrein, akvarium, AlanG, albertino, Alboom, Aleha33, Aleks1967-73, Aleksandr12, AleksandrV, Aleksasha, Aleksei Aut, Alexandr82, ALEXLAW, AlexSL79, Alexus153, Alex_lw, ALIEN777, AlienXL, almazstm, Ambender, andre03, Andykon, andzel, ans76, Anvige, APG, apolsh, aragon, Arsus, AS21, Astrals, atomOut, axlBelsky, Azique, Baly, Banditos, Barbozer, baz121, Bedolaga, Beerкин, bike45, bobber, borgen, borisov383, BorisXL, BRIK, Buda, Burgasoff, cccr22, cever, chindiasov, cleaver, conf, corvet2007, DAKS, DDG26, DEDMOROZ, DEF29, DenZA51, Dgeday, Diesel16111985, dimbuh, dmitriy palich, Dmitry Ign, donnnn1, dreamcat87, drem1, DRGar, dubledragon, Duke.Odessa, d_i_mas_i_k, EastoN_27, elitelive, Evgen43, e_vovik, Farada, fillin, Frank NN, Gal, gbgrf, genchik, GES679, Gomerchik, gonzikir, gosha399, Grinch0zzz, Hardmax, Hromoy, h_e_d, I.V.V., igorkaanna, iksovyj, Ilija, incubus, Ivanes89, Jero, Johnnz, Johnoff, kaznachey1, KazyaBazya, Kevin-xl, khamyo, klubber90, KolanSH, kondakof, KotBegemot, kpm32, krakatau, krenat, KriZA, Krutoiperez, Ksspb, KSW.S, kushko62, lanx10, LA_, legionvit, Lender, Leonidze, Leshii10, Levgev, lk-george, lpg, mac-mac, MadLord, Makran, maksimusm, ManowaR, mario01, Max-52, max8108, maxboot, Maximedius, MaximGX, maxleshiy, Max_poll, midiser, Mielofon, Mitch, mitsubi, mlechway, mrGeorg, mysell, NaViLL, nikolaj25, oldspy, Oleg12580, Oleggar, ONI, ops1958, overman, P4eJIa, Parisik, pavelcc, Physics, predator89, Prohodimets, Prokop, PUSHIK, Pyrop, Rachev, raidersol, RandL, REA, Rikardos, RomiK, S.V.A., Sally, Sat, scroll, sega1966, serega64, Serene76, Serg 105, sergeykrasikov, sergz1, serin, seriy-59, Seryj, Shadow_asu, shrugged, Shuribas, siti, slava KPSS, Slon1960, soglay, Sokol71, ssooll, Svyazist91, Taciturn, TimSIP, toki, Tongo, Tropik, unnoizze, vadimus_ca, vadim_stepnov, Valenok, Valorous, venya1, Vibrother, VIM.81, vips900, vitaliy 2008, ViVo88, vlad395, Vladan, Vladimir, Vladimir D5, Vladimir2004, Vohr, Vok14, vovan300081, vovanset, waldemar, WaSh, Wesst73, Willis, woow, Xlopchik, xlx, Yanikovski, Yriy, YuraNEW, Yuris, ZinGeR, Zoloot, Zuht, Zux, ZYGARD, Алекsандр, Алексей50, Ан-дрей, андрей север, Андрей-НН, Андрей115, Андрей777, Арс, Артём 999, Баржевод, Белашевский О.В., Вадим_69, Валерий66, Василий Петров, Вечный, Винипух на Пыжике, Влад-НН, Воин Добра и света, Вольдемар1, ВсадникБезГоловы, Денис Николаевич, ДокторС, Евгений 864, Илья Письменный, Керчанин, Кирилл 1979, Костян51, кукан, Марат Пермь, МАРИЛЕНДЕР, негодяй 34, Олег-68, Платонин, Ромун, Русlan, Сергей Берез, Сергей1807, Фунт, Чага, Юрий Михайлович
Старый 10.12.2010, 10:41   #2326
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
По умолчанию Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от axlBelsky Посмотреть сообщение
В телеках samsung, есть ex-link выход в форм-факторе того же миниджека, на шнурке с другой стороны COM с задействованными 4-мя пинами. Это хозяйство используется для сервисного подключения к телеку. Суть в том что там стоит линукс, и для модификации прошивки используют этот вход, общение идёт через telnet. Может и у нашего девайса есть такая возможность..... Можно попробовать такую же распиновку http://sourceforge.net/apps/mediawik..._CI%2B_Devices
Там по ссылке 3-контактный миниджек а у нас вроди 4-х
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 11:14   #2327
axlBelsky
Авто: Pajero IV
четвёртый искать , фиг его знает как вообще пины будут для нас подходить. Суть в том, что устройству наверняка требуется иметь сервисный вход для подключения Большого Брата. Иначе в случае ремонта как диагностировать поломку. И вероятнее всего этот миниджек и есть сервисный вход. И телнет тоже вероятно здесь..... Так пойду покупать паяльник... Надо пробовать варианты, а то теория одна.
На iXBT перцы собирали такой шнурок на базе сименсовского дата кабеля к телефону, там сразу диоды на txd/rxd и всё видно.
axlBelsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 11:17   #2328
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
Сообщение от cvy7 Посмотреть сообщение
у нее где-то отладочный порт последовательный есть ?
или этот разъем и есть отладочный порт ?
У неё отладочных портов есть и не один. H-UDI(JTAG), AUD видно сразу. Но в эти порты нельзя писать отладочные сообщения.
Вывод идет либо в один из последовательных портов, либо в лог файл на RAM диске. Выяснить это крайне сложно, т.к. дизассемблирование в виртуальной области памяти - неблагодарный процесс
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:17 ----------
там 4 провода
0,+5 и sda/scl или txd/rxd
знает Ёжик Пых ,тк разбирал и считывал
Всё верно, порт мультиплексирован sda/scl в txd/rxd. Общение с ключем ведет процессор в дисплее, мицевский типа М30621. Только не ясно, как он будет определять с ключом работать или с терминалом.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:16   #2329
cvy7
Вобщем, чтоб не искали то, чего нет, (например ssh у злооси)
Начинаю по порядку (чтобы окончательно преевратить ветку в притон хакеров)
Код:
.text:00024010 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
.text:00024010
.text:00024010 ; r14- указатель на кучу 1228
.text:00024010 ; r15- стек данных
.text:00024010 ; функция получает первым параметром (r4) указатель на класс!
.text:00024010
.text:00024010 sub_24010:                              ; CODE XREF: .text:00023B74p
.text:00024010                                         ; DATA XREF: .text:off_23CC0o
.text:00024010                 mov.l   r14, @-r15
.text:00024012                 mov.l   r8, @-r15
.text:00024014                 mov.l   r9, @-r15
.text:00024016                 mov.l   r10, @-r15
.text:00024018                 mov.l   r11, @-r15
.text:0002401A                 mov.l   r12, @-r15
.text:0002401C                 mov.l   r13, @-r15
.text:0002401E                 sts.l   pr, @-r15
.text:00024020                 mov.w   @(h'140,pc), r1 ; [00024164] = h'FFFFFB34
.text:00024022                 add     r1, r15
.text:00024024                 mov     r15, r14        ; то r14- указатель на кучу- пока все согласно злоsdn!
.text:00024026                 add     #-h'5C, r15
.text:00024028                 mov     r4, r9
.text:0002402A                 mov.l   @(h'320,pc), r5 ; [0002434C] = h'5011309
.text:0002402C                 mov.l   @(h'320,pc), r3 ; [00024350] = sub_1D988 ; проверка параметров со смещениям от r4 -читай свойств
.text:0002402C                                         ; ограничения по нм и условный вызов в/функции
.text:0002402E                 jsr     @r3 ; sub_1D988
.text:00024030                 nop
.text:00024032                 mov.l   @(h'320,pc), r3 ; [00024354] = sub_1D914 ; превращение в asciiцифру параметра со смещением 0x34
.text:00024032                                         ; и инкремент счетчика со смещением 0
.text:00024034                 jsr     @r3 ; sub_1D914
.text:00024036                 mov     r9, r4          ; мусор !!
.text:00024038                 mov     #-h'74, r4
.text:0002403A                 mov.l   @(h'31C,pc), r3 ; [00024358] = _memset ; на первый взгляд ничего интересного- обычная инициализация
.text:0002403C                 extu.b  r4, r4          ; атавизм сей - отрицательное число и так задано константно
.text:0002403E                 mov     #h'3C, r6
.text:00024040                 mov     #0, r5
.text:00024042                 jsr     @r3 ; _memset   ; заполняет 0-ми поле размером 0x3c начиная с АБСОЛЮТНОГО! адреса -0x74
.text:00024042                                         ; те 0xFFFFFF8C те железо - буфер контроллера связи ?
.text:00024044                 add     r14, r4         ; мусор !!!! или специально вводят в заблуждение :)
.text:00024046                 mov     #h'18, r4
.text:00024048                 mov.l   @(h'30C,pc), r3 ; [00024358] = _memset
.text:0002404A                 mov     #h'3C, r6
.text:0002404C                 mov     #0, r5
.text:0002404E                 jsr     @r3 ; _memset   ; опять memset по абсолютному адресу 0x18
.text:0002404E                                         ; и длиной опять 0x3c
.text:00024050                 add     r15, r4         ; по странному стечению обстоятельств
.text:00024050                                         ; осмысленная информация в ключе как раз 0x3c
.text:00024050                                         ; а может и строчный буфер ?
.text:00024052                 mov     #h'1C, r8
.text:00024054                 mov.l   @(h'300,pc), r3 ; [00024358] = _memset
.text:00024056                 add     r14, r8
.text:00024058                 mov     #h'20, r6
.text:0002405A                 mov     #0, r5
.text:0002405C                 jsr     @r3 ; _memset   ; memset возвращает тот же указатель, что и получила
.text:0002405C                                         ; то еще раз заполняется область длиной 0x20 тоже 0-ми
.text:0002405E                 mov     r8, r4          ; мусор
.text:00024060                 mov     #-h'48, r3
.text:00024062                 mov     r9, r10
.text:00024064                 extu.b  r3, r3
.text:00024066                 add     r3, r10         ; то в r10 оказывается указатель на класс-0x48 странно! - отрицательное смещение!
.text:00024068                 mov.l   @(h'2F0,pc), r3 ; [0002435C] = _strncpy
.text:0002406A                 mov.l   @r10, r5        ; из которого получаем указатель на строку-источник
.text:0002406C                 mov     #h'20, r6       ; длина строки 0x20
.text:0002406E                 add     #h'48, r5       ; указатель на сторку источник +0x48 странная  арифметика
.text:00024070                 jsr     @r3 ; _strncpy  ; в результате строка длинной 0x20 копируется  по r4 те абс адресу 0x18
.text:00024072                 mov     r8, r4
.text:00024074                 mov.w   @(h'EE,pc), r12 ; [00024166] = h'2CC
.text:00024076                 mov.l   @r10, r13       ; те в r13 помещается указатель на строку
.text:00024078                 add     r14, r12        ; в r12 теперь указатель на кучу+ 0x2cc
.text:0002407A                 mov.l   @(h'2E4,pc), r5 ; [00024360] = aApmApm_protect ; выводим  <APM-> < APM_ProtectKeyCheck: System  Key[       >
.text:0002407A                                         ;
.text:0002407C                 mov.l   @(h'2E4,pc), r3 ; [00024364] = _wsprintfW
.text:0002407E                 add     #h'69, r13      ; на что он указывает после этого - уже сложно понять
.text:00024080                 jsr     @r3 ; _wsprintfW
.text:00024082                 mov     r12, r4         ; мусор
.text:00024084                 mov     #-h'34, r11
.text:00024086                 mov.l   @(h'2E0,pc), r5 ; [00024368] = aApmHex ; сообщ<APM-> h'3E HEX[       >
.text:00024086                                         ;
.text:00024088                 extu.b  r11, r11
.text:0002408A                 mov.l   @(h'2D8,pc), r3 ; [00024364] = _wsprintfW
.text:0002408C                 add     r14, r11        ; в r11 куча-0x34
.text:0002408E                 jsr     @r3 ; _wsprintfW
.text:00024090                 mov     r11, r4         ; мусор
.text:00024092                 mov     #-h'80, r0
.text:00024094                 mov     r11, r3
.text:00024096                 extu.b  r0, r0
.text:00024098                 mov     r12, r4
.text:0002409A                 add     #h'4E, r3
.text:0002409C                 mov.l   r3, @(r0,r14)
.text:0002409E                 add     #h'4E, r4
.text:000240A0                 mov     #h'7C, r0
.text:000240A2                 mov     #0, r8
.text:000240A4                 bra     loc_240AC       ; на момент перехода r0=0x7c  r3=куча-0ч34+0x4e r4=куча-0x34+0x4e r8=0 r11=куча-0x34 r13=указ на строку+0x69
.text:000240A6                 mov.l   r4, @(r0,r14)   ; тоже мусор!
.text:000240A8 ; ---------------------------------------------------------------------------
из этого следует, что эта чтука после настройки оборудования сразу выводит строку-приглашение
cvy7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 20:58   #2330
smart007
Авто: не скажу
Какие хакеры? Да, ты что . Лучше называть фрисофтеры
smart007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 03:44   #2331
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
cvy7, несколько замечаний:
1. У SH4A все переходы, кроме bt и bf являются delayed. Это означает, что следующая за командой перехода инструкция выполняется ПЕРЕД переходом:
Код:
.text:00024036                 mov     r9, r4          ; сначала грузим R4=R9 затем уходим на sub_1D914
2. Атавизмов никаких нет, просто не надо воспринимать всё что пишет IDA буквально.
Код:
.text:00024038                 mov     #-h'74, r4  ; R4=FFFFFF8C
.text:0002403C                 extu.b  r4, r4          ; R4=0000008C
.text:00024042                 jsr     @r3 ; _memset   ; Уходим на _memset со след. данными:
.text:00024044                 add     r14, r4         ;  R4=h'8C+R14, R5=0, R6=h'3C
Старый 11.12.2010, 10:13   #2332
cvy7
Сообщение от Ёжик Пых Посмотреть сообщение
кроме bt и bf являются delayed. Это означает, что следующая за..
Спасибо,
это многое проясняет!
Вечером продолжу, с коррекцией где был неправ
Старый 12.12.2010, 02:09   #2333
МРВ
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Друзья, подскажите, кто в Питере успешно прошил R1 на R3 с картами? И готов мне помочь проделать аналогичную операцию? Я уже сделал на R1 руссификацию и DVD-in-motion...., но разлочить HDD и залить новый образ не смогу. Через 2 дня еду в Краснодар и хочу поставить карты. Если у кого-то остались переходники и программы для установки карт - выручайте! Готов подъехать со снятым HDD в любое время!
МРВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 13:02   #2334
bobber
Авто: Outlander 2,2 DI-D
Всем привет. Парни нужна помощь, был-бы очень признателен! Проблема: у товарища C-Crosser с головой с-01 но с европейской прошивкой (BLD-NR-261EM-CTR 1.10), очень старые карты 2007 года. Купил новый винт Toshiba 40гб, залил образ Е-03. Система пытается стартовать, появляется стартовая картинка, показывает время и всё-дальше не идёт! Если заливаю оригинальный образ с родного винта(заменил только карту!), то не стартуется вообще. Говорит, что тяжело прочитать диск-подождите пока сделаю Restore, через пару минут просит перестартовать, вся процедура опять повторяется! Вопрос: что я делаю неправильно и что это за прошивка С-01? Может из-за ней проблемы?
bobber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 15:00   #2335
Max-52
Аватар для Max-52
Уважаемые!
Извините за еще один чайниковский вопрос: можно ли поменять заставку при запуске ГУ, если "да, то как? Будет ли она анимированная? Единственное, что выкурил из форума - меняются заставки в зависимости от времени года только у наших японских братьев по разуму?
Max-52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 08:17   #2336
smart007
Авто: не скажу
Сообщение от bobber Посмотреть сообщение
Вот здесь http://ifolder.ru/20815613, переделанный европейский лоадинг (EM-04) для 261EM-CTR 1.10 + DVD в движении
P.S.
Если кому надо можно переделать европейку под русскую версию (точнее, чтобы запускалась под EMR и RM, а там конечно будет уже на английском), соответственно для R-01 и R-02(03) нужно будет делать разные лоадинги.
Старый 17.12.2010, 11:41   #2337
D:5
Аватар для D:5
Авто: Delica D:5 G-Navi 02.2007 4B12, CVT, 4WD
По умолчанию камера обгона (NTSC) и MMCS
привет, коллеги-соплатформенники!
ставил кто-нить камеру обгонную с подключением к MMCS (вопрос владельцам ПР )?
более конкретно:
есть ли возможность подключить обгонку к MMCS так, чтобы сохранить все функции MMCS (борткомпа), чтобы картинка не отключалась в движении, и чтобы например CD/DVD или радио продолжали петь при включении камеры (т.е. всю дорогу).
или иначе:
как на MMCS разблокируется показ видео (TV, DVD) в движении?
чем-то при этом приходится жертвовать?
спрашиваю, потому что установщикам пока видится один вариант: подключать камеру на вход AUX (RCA разъёмы аудио/видео) и оторвать датчик скорости от MMCS, чтобы видео показывалось в движении. я считаю это неправильным, потому что борткомп тогда отпадает. верно?
понимаю, что есть риск нарваться на взыскание, но на носу большой дальняк, камера нужна позарез и времени втыкать сотни страниц этой ветки нет...
спасибо.
D:5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 11:46   #2338
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: камера обгона (NTSC) и MMCS
Обрывом одно лишь датчика скорости вы не отделаетесь! MMCS рубит видео в движении еще по GPS-сигналу и по гироскопу...
В японии подобную задачу решают вот таким замысловатым переходником:
Bullcon FreeTVing
KN-S1292
http://www.fuji-denki.co.jp/
из картинки видно что устройство вставляется в разрез провода GPS-антены и возможно рвёт провод скорости, как она решает барьер с гироскопом сказать сложно.
Мне кажется вам удобнее поставить дополнительный мини-экран где-то рядом с собой. Наверняка есть подобные комплексные решения.
Старый 17.12.2010, 14:26   #2339
axlBelsky
Авто: Pajero IV
можно поставить Сумматор видеосигнала VSC CRX-4101, переключение меджу входами по кнопкам с отдельного пульта, задний ход на автомате. Минус в том, что остаётся разметка, но её можно убрать сбивкой модели в сервисменю. На каком-то форуме видел опыт установки камеры в корпус левого зеркала, разметка даже почти совпала с дорожной. Автор писал что есть проблемы загрязнения в дождь и снег, которые ему удалось существенно снизить за счёт самодельного дефлектора, и ещё он хотел поставить омыватель и фаротёрку от Нивы, но чем закончилось не знаю, хост закрыт...
Старый 17.12.2010, 17:08   #2340
D:5
Аватар для D:5
погодие-ка, а вот это вот:
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск...
меня несколько смутило, что это R-01(02) - русская версия, верно?.. или работает на J-03 тоже?..
dvd в движении, mmcs, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, карты mmcs, обновление mmcs, обновление карт, прошивка mmcs, разлочка hdd, разлочка mmcs, электрика outlander xl
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Куплю DVD-привод от штатной MMCS mit XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 2 18.08.2011 13:24
XL 2010 Карты для штатной навигации MMCS oleg7477 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 30.08.2010 21:53
Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией) dr. Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2955 13.03.2009 00:03
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
