Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 30.01.2011, 10:50   #2326
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Завтра будет тебе KAH20 с рокфордом
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 20:53   #2327
looser777
CCCiP, спасибо!
С нетерпением жду!
looser777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 08:14   #2328
CCCiP
Пардон за задержку, держи
http://www.megaupload.com/?d=0R2ZFNPL
Старый 03.02.2011, 10:59   #2329
looser777
App устанавливаться не захотела!
переустановка MCU результатов не дало
по прежнему отсутствует звук
Старый 03.02.2011, 13:12   #2330
CCCiP
Там такой фокус - если выключаешь голову, суешь карту и включаешь голову, то она пишет о несоответствии образа и nand флехи. Нужно толкать карту (у которой прошивка V11B2.KAH20.MSD.24.J.rar распакована в корень флешки) уже в работающую голову. Запустится софт обновления, нажмешь несколько раз ОК не обращая внимания на ошибку. Как закончит - тыкай ресет.
MCU можно не трогать.
Старый 03.02.2011, 18:57   #2331
looser777
и такой фокус не прошел
Прошивку он поменял, по крайне мере отображает V11B2.KAH20.MSD.24.J
по ходу либо не правильное гу, либо не работающая
CCCiP, спасибо!
china must die!
Старый 07.02.2011, 11:35   #2332
Shark_kh
Ну что, надо заметить что китайцы четко следят за мировыми трендами в маркетинге
вчера малость перестало работать мое ГУ.
симптомы:
радио работает очень тихо и с перерывами, как будто в зоне очень плохого приема
флешка работет очень тихо (на полной громкости в салоне еле слышно), при этом подпрыгнув на ямке получаешь удар по ушам на полсекунды-секунду полной громкости и опять тишина.
утром голова снята для трепанации черепа, операция происходит за соседним столом
попутно снял приборку, наконец то поставлю красивую от уважаемого Кевина
по результатам операции - отпишусь.
если кому нужны фото обсуждаемой в данной теме головы изнутри - заказывайте, пока разобрана
ЗЫ.
трепанация показывает что все в порядке... уже закрались подозрения на рокфорд... точнее на усилок
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от Shark_kh Посмотреть сообщение
ЗЫ.
Да, прошу прощения у неизвестных мне китайцев.
с головой все в порядке.
в усилок рокфордовский (блин, и кто придумал его ставить под передней сидушкой ) попала вода. точнее снег, судя по всему с ног задних пассажиров (дети там у меня ездят каждый день)
результат - сгнила одна нога на микросхеме, резистор и кондер...
идет операция по восстановлению.
попутно выяснили тип процессора на голове.
в моей (т.е. касается как минимум старых голов выпуска второй половины 2009 года) - STR755FV2
этот тип процессора не имеет поддержки USB и CAN шины.
правые разьемы (USB и microSD, которые стоят справа от дисплея) идут напрямую на плату аудио.
Таким образом данная голова принципиально не имеет возможностей (ни по разводке платы, ни, что самое главное - по типу процессора) для подключения USB-модемов для выхода в интернет
Это открытие очень расстроило меня, ибо не оставляло желание подключить модем для выхода в инет для использования сервиса "Пробки" ну и длугих радостей. Переносные навигаторы (некоторые модели, по крайней мере) мы на фирме научили принимать данные с инета. а здесь - полный облом.
фотки измененной панели выложу в соответствующей теме.
---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
симптомы:
ЗЫ.
вот отчет по приборке - https://www.out-club.ru/board/showth...683#post945683, сообщение №248
Shark_kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 21:10   #2333
ТоТ Самый
Привет от лансер-клуба! Дайте кто-нить прошивку на обновленную магнитолу с синим меню БЕЗ рокфорда! Звук не регулируется, орет как бешеная! Использовал прошивку из шапки - не помогает, может у кого-нить есть другие варианты?! kernel PA01xxxxxxx0033.44-2 V11B2.BAM04.MSD.30.P
ТоТ Самый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 10:18   #2334
Nebog
"этот тип процессора не имеет поддержки USB и CAN шины.
Таким образом данная голова принципиально не имеет возможностей (ни по разводке платы, ни, что самое главное - по типу процессора) для подключения USB-модемов для выхода в интернет"
На сколько я знаю, разъем USB припаивают к плате GPS. Ты имеешь ввиду процессор с этой платы?
Nebog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 16:45   #2335
Shark_kh
Сообщение от Nebog Посмотреть сообщение
Не совсем так.
по сути наша голова состоит из двух частей - нави и мультимедиа.
на нави части стоит сд-ридер и проц грубо говоря sirfstar3 - чисто нави, а на мультимедиа - юсб и сд-ридер. все это управляется одним процом типа АРМ9 (на самом деле - АРМ7) - один на две части, но в нем (аппаратно) нет поддержки юсб. Поэтому нави программа читается нави-процом и нави-часть видит только сд-карту свою. мультимедийные карты (юсб и сд справа от экрана) - не видятся.
не знаю насколько я доступно обьяснил, если надо - попрошу написать умно своего техспеца, который собственно и занимается разработкой подобных систем у меня.
Старый 08.02.2011, 17:51   #2336
Nebog
Я понял, спасибо, меня смущает только то, что уважаемый negoday давно ставит инет на эти балалайки. У меня новая модель, возможно она отличается от старой, но на сайте у них есть модем и услуга по подключению сервиса пробки...
Старый 08.02.2011, 19:05   #2337
Shark_kh
к сожалению все три сообщения от ника "negoday" я нашел в ветке про похожую голову но другого производителя. далее, как я понял, данный ник забанен.
Но суть не в этом.
Я написал о данной конкретной голове (и приблизительно описал время ее выпуска). Дело в том что разные процессоры (имеется ввиду один и тот же тип но с разной начинкой) стоят по разному. и естественно, что проц без поддержки внешних шин стоит дешевле чем с таковой. Описанный мной проц стоит именно в моей голове. Думаю, что в других может стоят другой. На самом деле, в принципе, можно заказать нужный проц, навесным монтажем довесить на него юсб и получить желаемый результат станцевав с бубном необнократно. Я не готов к таким экспериментам
дайте, плз, ссылку на упоминаемый вами сайт, можно в личку, я подключу своих спецов, мож чего и придумается.
PS
если я правильно нашел его сайт (из профиля) то там речь идет даже не об н-треях (которые осуждались в упоминаемой мной ветке) а о редпавере. возможно, раз он торгует ими (по совсем не дешевым ценам) он убедил производителя заменить проц.
Старый 09.02.2011, 13:16   #2338
CCCiP
Сообщение от ТоТ Самый Посмотреть сообщение
http://www.megaupload.com/?d=4HK9P9WO
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:16 ----------
PS
Проц в новой голове (синие меню) именно ARM9, в старой возможно ARM7. Этим и объясняется WinCE6.0, а не пятерка на первой.
Новая голова имеющая одинаковую морду со старой собрана на совсем другой базе.
Действительно медиа/диск плеер (вместе с правой картой и USB) у нее независим от навигации полностью, у него даже прошивки на эти обе части разные. С платы нави наверняка можно вытащить отдельный USB и распаять на заднюю панель, но в прошивке нет под него драйверов и уж тем более нет драйверов под модемы. Китайцы ессно исходник для платформбилдера не выложат никогда и не будут добавлять в прошивки драйвера. Интернета на ней никогда не будет, без вариантов.
Собственно говоря самые большие желаемые изменения:
1) Любой работающий навител (пока юзаем ситигид)
2) Коррекция часов для тех у кого нет времени по RDS
3) Интеграция со штатным BT модулем (чего тоже не будет)
4) Большой шум с преаутов - напортачили в схемотехнике
Ну и лично мое - умение работать с TPMS, кан-бас в голове есть
Старый 09.02.2011, 16:25   #2339
Shark_kh
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
в прошлом году был на выставке в гонконге, заходил на стенд пень-хуев. они тогда еще рассказывали что сделали новую голову уже на АРМ11. а на АРМ9 показывали некий промежуточный вариант меню, здесь я такого не видел ни у кого. возможно они откатили на АРМ9 но навесили новое меню, не знаю. чтобы сказать точно - надо разобрать голову и читать надписи на проце.
за отсутствие инета без вариантов +1. сделать ничего уже нельзя.
за хотелки. это не ко мне
Старый 10.02.2011, 17:06   #2340
Nebog
Если удастся вытащить живой USB, то добавить драйверы не проблема. В аналогичных ветках люди вовсю добавляют драйверы в wince6 и запускают модемы.
Как правильно было сказано, главное что бы процессор поддерживал USB. Короче будет время - разберу свою балалайку, посмотрю модель процессора.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
