Старый 28.08.2012, 11:40   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Скрытые функции Outlander 2013-2014-2015
Следующие функции опробованы мною лично и гарантированно работают на Outlander 2013 модельного года:
>>> РАЗВЕРНУТЬ <<<
Фиолетовым цветом помечены функции доступные в разделе Кастомизации (об этом разделе ниже).
Синим цветом помечены функции активируемые только через правку конфиг-файла (вариант-кодинга).
ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
При несанкционированном открытии дверей, багажника и капота (при установленном концевике) система начинает монотонно бибикать клаксоном, если машина не была предварительно снята с охраны кнопкой "открыть" на ключе/передатчике или кнопкой на ручке двери (для автомобилей с KOS-системой).
ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ОТКРЫТИИ ДВЕРЕЙ
АВТОЗАКРЫТИЕ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ СКОРОСТИ 20 КМ/Ч
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ ПО ВЫКЛЮЧЕНИЮ ЗАЖИГАНИЯ ИЛИ РЕЖИМУ ПАРКИНГ АКПП.
ЛЁГКИЙ СИГНАЛ КЛАКСОНОМ ПРИ ЗАКРЫТИИ МАШИНЫ КНОПКОЙ ШТАТНОГО КЛЮЧА
Эта функция полезна для тех кто активно пользуется родной системой комфорта - штатным ключем. Она добавляет к бесшумному варианту при котором лишь моргают поворотники еще три варианта звукового сопровождения:
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
б) При двойном нажатии кнопки "закрыть" производится лёгкий "бип" клаксоном
а) При каждом нажатии кнопки "закрыть", но только в светлое время суток производится лёгкий "бип" клаксоном (по датчику света при установленой рукоятке в режиме AUTO)
КОМФОРТНЫЙ ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
БЛОКИРОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ В РЕЖИМЕ "ОХРАНА"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗМАХ ДВОРНИКА ЧЕРЕЗ 5 СЕКУНД ПОСЛЕ ОМЫВА ЛОБОВОГО СТЕКЛА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ВЛАГИ.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ.
При однократном нажатии кнопки "Открыть" штатного ключа разблокируется только водительская дверь, а при двойном нажатии все двери (второе нажатие должно произойти не дольше чем через 2 секунды после первого). На машинах с KOS-системой разблокировка всех дверей гарантированно работает только с кнопок передатчика, с кнопки на ручке сразу разблокируется только водительская дверь, для разблокировки остальных лучше сесть в машину и открыть их кнпкой ЦЗ.
ЗАКРЫТИЕ ЛЮКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ КНОПКОЙ НА ПЕРЕДАТЧИКЕ
На автомобилях оснащённых автоматически сдвигаемым люком японцы отключили возможность управления его закрытием дистанционно с передатчика, но это можно исправить. Закрытие люка осуществляется вторым нажатием кнопки "Закрыть" ключа и одновременным её удержанием. Как только люк начнет движение - кнопку можно отпустить.
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ, ПРИТУХАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ
У зависимости от ручника есть один маленький недостаток - при движении в режиме "габариты" ДХО остаются включенными.
РЕЖИМ "СУМЕРКИ" ДЛЯ ДАТЧИКА СВЕТА ИЛИ ПОЭТАПНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ).
При активации данного режима свет фар по датчику света включается не сразу: сначала включаются габаритные огни, а когда сильнее стемнеет - включаются фары. Это довольно полезно использовать с режимами ДХО "Притухающий" и "Независимый", так как в режиме "Сумерки" ДХО оставются включенными и только когда включаются фары следует их отключение.
СНЯТИЕ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПОДСЧЁТА РАСХОДА ТОПЛИВА С РУЧНОГО НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОСЛЕ ПРОСТОЯ БОЛЕЕ 4 ЧАСОВ С ВЫКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕМ.
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ОМЫВАТЕЛЯ ФАР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДВОРНИКОВ.
Режимов работы омывателя фар много, есть такие, что омыватели фар работают лишь по нажатию кнопки на торце рукоятки управления светом, а есть такие, при которых включение омывателей происходит не только специальной кнопкой, а еще когда включаются дворники. Это как раз и вызывает всеобщее недовольство, особенно в зимнее время, когда омывайка "на вес золота". Доработка заключается в снятии автоматической зависимости включения омывателя при срабатывании дворников. Также существует возможность сделать чтобы омыватели выдвигались всего один раз вместо двух по умолчанию.
При установке сторонних систем омыва фар (HELLAи др.) многие желают также "красиво" включать их штатной кнопкой на торце ручки света (если докупить соответствующую ручку).
ПРОВОЖАЮЩИЙ СВЕТ ФАР
Эта функция по умолчанию есть во всех комплектациях! Как она работает: При необходимости, после выключения зажигания если в течении 60 секунд "моргнуть" дальним светом, то включится ближний свет фар и будет гореть заданное колличество времени (15,30,60 или 180 секунд), при этом можно закрыть автомобиль и пойти домой, фары автоматически выключатся. После выключения фар начнётся новый таймер в 60 секунд в течении которого можно повторить процедуру если она еще нужна. При активации остальных функций можно задать иное время её работы, по умолчанию - 30 секунд.
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ИЛИ "ВСТРЕЧАЮЩИЙ" СВЕТ
МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКАМИ ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ТОРМОЖЕНИИ СО СКОРОСТИ 55КМ/Ч И ВЫШЕ.
При внезапном интенсивном торможении со скорости превышаеющей 55км/ч, вплоть до срабатывания системы ABS, происходит быстрое мигание поворотниками (в два раза чаще чем при включённой "аварийке") длящееся до момента снятия ноги с педали тормоза.
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ + ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
ИНДИКАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТИ СВЫШЕ 120КМ/Ч
При активации этой функции на правом циферблате в нижнем углу начинает мигать специальный значек в виде цифр "120" при движении на скорости выше этого начения. Синхронно с этим значком будет мигать светодиод штатной сигнализации находящийся рядом с кнопкой включения "аварийки", предположительно для надзора "штурманом"
АКТИВАЦИЯ ЗУММЕРА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ
НАПОМИНАНИЕ О ЗАБЫТОМ КЛЮЧЕ В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ + ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СКЛАДЫВАНИЯ
а) Выключено (управление только по двойному нажатию кнопок "закрыть" и "открыть" родного ключа + кнопкой на джойстике + кнопкой на ручке KOS-системы)
б) то же самое что и пункт "а", но с раскрывом зеркал по достижению скорости ~20км/ч
г) Раскрыв по нажатию кнопки "открыть" родного ключа, сложение по нажатию кнопки "закрыть", аналогично по кнопке на ручке двери KOS-системы (по умолчанию для всех машин оснащенных складывающимися зеркалами с завода)
ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА И БОКОВЫХ ЗЕРКАЛПО ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЯПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ЗА БОРТОМ НИЖЕ +3С
ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА МЕЖДУ ВЗМАХАМИ ЗАДНЕГО ДВОРНИКА И УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВЗМАХОВ
РАЗДЕЛ КАСТОМИЗАЦИИ ДИЛЕРСКОГО СКАНЕРА МУТ-3:
ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ НАСТРОЙКИ У ДИЛЕРА + ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ С ЭКРАНА MMCS ПРИ ЕЁ НАЛИЧИИ В АВТОМОБИЛЕ
- отключение "комфортного поворотника", когда легким касаним производится тройное мигание.
- увеличение прододжительности нажатия рукоятки для включения "комфортного поворотника" (до 0,8с, по умолчнию 0,4с)
- изменение режима работа дворников лобового стекла:
а) Нормальный режим - взмах каждые 4 секунды
г) Зависимость от дождя (доступно только на а/м с датчиком дождя) - частота взмаха регулируется колёсиком на рукоятке + взмахи не производятся без влаги на стекле.
- Настройка зависимости срабатывания дворников от включения омывателя лобового стекла:
а) Нет зависимости - самостоятельное включение дворника (лить можно сколько надо)
в) То же самое что и пункт "б" но с завершением очистки (взмах по сухому через 5 секунд после работы дворников)
- Настройка режима работы заднего дворника: взмах через 0, 4, 8 или 16 секунд (По умолчанию 8).
- Изменение работы складывания зеркал:
- Настройка чувствительности датчика света (4 режима).
- Открытие замков по выключению зажигания или по постановки рукоятки АКПП в паркинг "Р".
- Настройка времени автоматической блокировки замков после нажатия кнопки "открыть" на ключе, но без открытия дверей (30, 60, 120, 180 секунд)
- Настройка длительности сигнала клаксоном при нажатии кнопки "закрыть" ключа (0.01с или 0.02с - время подачи питания на клаксон)
ПОЛЕЗНЫЕ ДОРАБОТКИ, ТРЕБУЮЩИЕ НЕ ТОЛЬКО АКТИВАЦИИ, НО ТАКЖЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАБОТ ПО ИХ УСТАНОВКЕ:
УСТАНОВКА ШТАТНОГО КОНЦЕВИКА ЗАМКА КАПОТА ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ОТКРЫТИЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕАКЦИИ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ОТКРЫТИЕ КАПОТА В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ AUX-РАЗЪЕМА.
Это аналоговый аудиовход для подключения внешних источников звука.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ОБЪЕМА И ЦИФРОВОЙ АВТОНОМНОЙ СИРЕНЫ.
>>ПОДРОБНОСТИ<<
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛИ ИМ НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ С ЗАВОДА.
На на некоторых комплектациях круиз-контроль отсутствует, но его можно установить блок кнопок на руль, сделав и проложив проводку. После установки для работы круиз-контроля необходимо еще и активировать эту функцию в ЭБУ двигателя. Заодно с установкой круиза целесообразно сразу же установить и кнопки управления аудио-системой на руле.
УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ ШТАТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ + СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS)
>>ПОДРОБНОСТИ<<
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДНЯТИЯ СТЁКОЛ С РОДНОГО КЛЮЧА ПО ОДНОМУ ИЛИ ДВОЙНОМУ НАЖАТИЮ КНОПКИ "ЗАКРЫТЬ" ЛИБО ПО КНОПКЕ НА РУЧКЕ ДВЕРИ ДЛЯ МАШИН С KOS-СИСТЕМОЙ.
Установаливается специальный доводчик стёкол в водительскую дверь и сопрягается с работой штатной системы управления ЦЗ автмобиля и автоматикой водительского стеклоподъемника
Также успешно производится СМЕНА ПИН-КОДА прописки ключей
ЗАЧЕМ ЭТО НЕОБХОДИМО?
Данный код запрашивается иммобилайзером если требуется привязка нового ключа к имеющимся. Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели и этим активно пользуются угонщики для нейтрализации штатного иммобилайзера путём прописки в него принесённого с собой нового ключа или просто чипа. Изменение ПИН-кода ощутимо прибавляет трудностей злоумышленникам для обхода штатного иммобилайзера и делает прописку ключа без замены важных электронных узлов автомобиля, включая ЭБУ двигателя, невозможной.
Последний раз редактировалось megaaxel; 12.11.2013 в 13:55.
172 пользователя(ей) сказали cпасибо:
2014, abbat05, ABK445, akm.tomsk, aleksv1, Allo, Andrey-Irk, Andylis, Anix, anruvolk, avelonlpv, aviator979, bambr-pz, banchik2005, bd50bd, Bob92, Bonapart, boralgin, boriski, Botsman, BRAND, Brosshill, cadet_174, Carib96, Chums31, corvet2007, danilkin71, ded84, Diemon, DJegaN, dj_Sadist, dmitr70, dobriy, Dok1704, dolph777, drugoy83, dwalker, evgen777666, finansist, Fogonero, gaa3114, Gal, Gelomipt, GEORGIII, gfextr, Gheo, Golden Boy, GoldenAxe, golod, GPF, GR1FF1N, Grebzov, Greyder, hermanos, Hitman696, Igor322, isl, ivannovtiv, Ivanych, Jema, Kiriyn, kosha82, Kot199, KSW.S, kuznecma, lbjybc, Lehman, lokal101, Lomm75, Mao, mario29r, mcluck, MEDOFF, MedvedSSS, Mexanoid81, Michael75, Mixauto, mla, Molotilkin, mr.fix, mrFiX, myagkovsl, naparnik, Nicksen76, NikDmitry, Oleg12580, OUT Petr, PadguzniK, Pangolin, pashool, pavel.77, Pavlushka, Pilot3M, pilot747, Pskandr, rbkkooba, Rodnoy, s-wave, sapounov, SCH, Seka_L, sela64, Sergei F, SergeSV, Sergey K-n, Sergey OUT 3, sergey-surnov, sergey2909, Sergii Pugach, SergoCh, smalx, solovovadm, SoulSan, sp692238, SSSh, Stepan190, tema2311, Tins171, Tulskiy, UnBearable, userrex, V4123, Vagant, vap76, Vasillich, viktorgevara, Vishnya, vk_irk, Vlad111, Voron36, witness, wowlis, Yaschur, yastreb_q, yegorito, Zama, Zarkon, ZORG982, zyn.75, алекс 069, Алекс 2.0, Александр3333, Алиcа, Андрей777, Андрей864, БМаксВ, БОРИСЫЧЪ, Борян-, Гризли, Дмитрий 67, ЕвгенийАлекс, ЖДВ, Ког, коксохим, КСергейИ, Кушак, Лиса, макся, Михаил212, Мореxод, Надир, Павел831, Самодел, Сергей095, Серегей, Серый кот, Смирнов Дмитрий, Степлтон, Удмурт, Феофан, ЧЕлоВИК, Эко
Старый 31.01.2016, 09:12   #2326
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
а в чем новизна информации?
Последний раз редактировалось Earl_Vadim; 31.01.2016 в 09:33.
Старый 31.01.2016, 13:43   #2327
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
а в чемновизна информации?
Ничего нового... но вся нужная информация теперь в двух постах и готовая программа для желающих - тоже..
И им не придется метаться по-веткам собирая по-крупицам информацию о том - как и чем ЕЩЕ, из GPL-софта можно изменять данные в kon или kuf файлах...
Добавлено через 41 минуту
Сообщение от sipov Посмотреть сообщение
... или kuf файлах...
Сорри... только kon, kuf посредством МУТ-3...
Добавлено через 6 часов 20 минут
Обратил внимание, а потом прочел в факе по старлайну следующее:
Если управление
штатной сигнализацией включено, то при включении режима охраны
происходит запирание замков дверей и автоматическое включение
штатной сигнализации, а при выключении охраны — отпирание замков
дверей и выключение штатной сигнализации. Если управление штатной
сигнализацией выключено, то при включении (выключении) охраны
происходит запирание (отпирание) замков без управления штатной
сигнализацией.
Кто просветит, какой параметр в kon, может можно отключить, чб старлайн не мог управлять штаткой (кроме перепрограммирования самого старлайна). Или это тот же - remote engine starter?
После этого отключения, старлайн не сможет удаленно пускать авто, до снятия со штатной сигналки, даже если ключ в обходчике? Правильно я понимаю?
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 13:42   #2328
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Прошло почти 1.5 года после чипа. Вылез глюк со штатной сигналкой. Было пару раз, нажимаешь на ключе открыть двери, никакой реакции, снова нажимаешь, опять ничего. С третьего раза открывало. Тут на днях пять минут пытался открыть! На ключе лампочка загорается, а реакции ноль. С двадцатого раза поднеся ключ вплотную к лобовому стеклу повороты моргнули и двери открылись. Батарейка вроде за два года не должна была сесть. У кого то было подобное?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 13:44   #2329
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Антон, Ваш автомобиль с KOS или с обычным ключом?
Старый 02.02.2016, 13:52   #2330
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Друзья,
2-3 месяца назад кто-то писал, что заказал китайскую копию MUT-3.
Чем дело кончилось? работает ли железка?
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 13:59   #2331
Boomerang84
Ключ обычный без кос
Старый 02.02.2016, 14:10   #2332
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обратите внимание где именно происходят сбои - в одном ли и том же месте территориальном или спонтанно.
Старый 02.02.2016, 14:17   #2333
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Аналогичная беда. На ключе светодиод горит ярко - реакции авто нет. Батарейку менял полгода назад.
Периодически глюк повторяется.
Уже стараюсь меньше использовать штатную сигналку.
Вечером 1 января с.г. снял с охраны Старлайном, а штатная ключем не отключалась - минут пять танцев с бубном... Жуть!
Глюк происходит в разных местах.
Чиповался летом.
Старый 02.02.2016, 14:30   #2334
Sludnov
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Аналогичная беда.
Чиповался летом.
Привет, думаю тут дело не в чиповке...
Старый 02.02.2016, 19:04   #2335
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
было один раз в морозы поменял батарейку из другого ключа и всё прошло
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 21:17   #2336
boriski
Аватар для boriski
Ключевая фраза "не должна была". Но точно - "Могла"! А я бы именно с замены батарейки и начал. Ведь цена вопроса 100-200-300 рублей.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 00:07   #2337
sipov
Аватар для sipov
... информации?
А почему в ETACSEncoder не отображается 117 параметр
Door lock system
и 118 параметр
Auto door lock
Это как-то связано с ограничением в проге или еще с чем?
И почему ETACSEncoder всего 214 параметров, а не 220 как в ETACS Settings Explorer (онлайн версия) например, он и 117-118 параметры - дает кодировать в отличии от ETACSEncoder?
Старый 03.02.2016, 00:27   #2338
Oleg12580
включите язык английский и все будет отображаться
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 04:47   #2339
Boomerang84
По моим предположениям, когда батарейка садится уменьшается дальность действия, при этом у меня ловит с расстояния 10 метров, как и раньше. Переодические (3-4 раза за 1.5 года) не срабатывания происходили в разных местах.
ZYGARD что делать в подобных случаях? Отключит ли штатную сигналку поворот ключа зажигания? Или пока она орёт нужно открыть капот и дёрнуть предохранитель или клемму?
Старый 03.02.2016, 07:51   #2340
svlas
Аватар для svlas
Да.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
