Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 11:51   #2326
Toulan
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
@psy, а как вы делаете и цена? Надоел уже етакс по весне
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 09:54   #2327
Sonador
Аватар для Sonador
Всем привет. В общем у меня тоже присутствовала такая болячка. Машина 2012 года, куплена в 2013, порядка 5 лет владения проблема не давала о себе знать, но как то в мокрую холодную погоду как и у большинства заметил что при заглушенном двигателе и выключенном ближнем он продолжал гореть. Подумал глюк какой то, сбросил клеммы с акума и ездил еще почти год без проблем, но проблема появилась снова, и напоминала о себе уже гораздо чаще. В общем в понедельник утром я обнаружил что акум поросажен, хотя вечером ездил на машине, свет в салоне не оставлял. Ну и решил что возможно как у некоторых в отсутствии владельца еще и салонный свет живет своей жизнью. В общем почитал форум, посмотрел что замена etasc не дает ничего, и решил к местному кулибину Алексею ZYGARD обратиться. В общем в понедельник же списались в вотсап и как оказалось он живет в доме через дорогу! =)) Короче после работы пересеклись, Алексей часик поколдовал над блоком, сам все снял, сам поставил, сказал что люди которым делал данную процедуру повторно с данной проблемой не обращались. Ну и до кучи активировали еще пару плюшек, сделали автоблокировку замков при наборе скорости 20 км/ч и разблокировку при выключении зажигания, увеличили интервал отключения питания стеклоподъемников до 5 минут и автоотключение магнитолы при заглушенном двигателе с 30 минут до 60. Пока о результатах говорить рано, поживем увидим, погода как раз сейчас дождливая и холодная, любимая для данной болячки.
Sonador вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 05:10   #2328
gipgip
Отличная реклама. Нахожусь от всех "предпринимателей" далеко. Жду пока появится человек готовый поделиться решением проблемы. Для чего и создаются форумы. А то получается одна реклама.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 22:03   #2329
iuiu
Уважаемые комрады! Поделюсь я своей историей. Нахожусь в процессе.
Машина 2014 года, 3 поколение, проблема со светом началась где-то год-полтора назад, сначала помогало вытаскивание предохранителя или снятие клеммы, но быстро все возвращалось. На что это может потом повлиять кроме света не знаю, может так и вечно можно ездить? В общем хз, почитал форумы, проблема частая, психанул, решил написать письмо в Митсубиши, что типа за хрень, почему не делаете отзывные компании, или была , но ограниченного вида, как я понимаю, моя машина не попадает. Пробег всего 40 тыщ, я просто не успел убить машину в гарантийный срок. Ответили, выдержка "В ответ на Ваше обращение сообщаем, что право принятия решения о необходимости и способе ремонта/замены принадлежит исключительно дилерским центрам Mitsubishi. " " В свою очередь мы можем опираться только на документально зафиксированные факты со стороны специалистов дилерского центра Mitsubishi." "Если Вы запланируете посетить дилерский центр, то просим сообщить нам наименование дилерского центра и дату визита. Мы будем держать на контроле Ваш вопрос." .
Ну в общем, думаю, хрен с вами, сгонял в Рольф - Алтуфьево (Диамандт), стандартная диагностика, 4000 рэ, вывод - ЕТАКС под замену, сказали, что не гарантийные машины ни разу бесплатно не меняли, хотите менять - 40 тыщ с копейками. Отправил я их заключение в Митсубиши, и тишина, а сегодня звонят из Рольфа, мой блок заказали - ждите, как придет поменяем. Чудо какое-то, но приятно. В общем можно и так. Надеюсь не старье какое воткнут..
iuiu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2020, 01:24   #2330
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Проблема наверняка уйдёт только если поставят вам етакс «В»-серии, например 8637B690.
Если останется «А», то подъёма вскоре может вернуться.
Старый 21.10.2020, 15:03   #2331
LestorGL
Аватар для LestorGL
В декабре 2017 года посетила меня данная проблема.
Сбросил тогда единожды клеммы - до сих пор ни разу не беспокоила, в течении практически трех лет!!!!
Сейчас погода к минусам пошла - и вот снова началось... Два раза уже клеммы сбрасывал...
Не знаю что и делать теперь. ОД вряд ли бесплатно поменяет, да еще и за диагностику придется платить + сигналку не у ОД ставил...
Местные кулибины с форума, которые берутся чинить, живут или в Питере или в Москве - далековато....
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 15:59   #2332
LestorGL
Аватар для LestorGL
Позвонил к своему ОД в Туле. Сказали что по гарантии менять не будут... При этом про данную проблему им хорошо известно, сказали что были даже отзывные компании по данному вопросу - но типа ваш автомобиль под отзывную компанию не попадает..
Старый 21.10.2020, 21:35   #2333
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
А зачем клеммы. Можно одним предохранителем обойтись. Где-то здесь есть картинка какой надо вытянуть и поставить. Сегодня и меня посетила эта бяка. Все лето было хорошо, осенне-зимнее обстрение началось.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 22:14   #2334
LestorGL
Аватар для LestorGL
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Все довольно просто - в шапке темы!
Сообщение от lego31 Посмотреть сообщение
Чтобы постоянно не дергать предохранитель поставил себе кнопку в салон последовательно с предохранителем.
Даже представить не могу каким образом можно это организовать - последовательно установить кнопку?
Там и места нет - куда до (или после) предохранителя можно последовательно воткнуть провода для кнопки....
Старый 21.10.2020, 22:19   #2335
LestorGL
Аватар для LestorGL
Да мне как-то проще было до этого клемму сбросить, нежели предохранитель выдергивать.
Хотя соглашусь - дергать предохранитель более правильно чем перезагружать всю систему целиком с помощью клеммы...
Старый 21.10.2020, 22:31   #2336
LestorGL
Аватар для LestorGL
Вот и я не пойму каким образом температурный режим может повлиять на электронную микросхему??
Старый 22.10.2020, 07:36   #2337
gipgip
Я думаю со временем на плату и компоненты оседает пыль, может и окисления. При около нулевой температуры добавляется конденсат, и дело пошло. Нужна дополнительная защита.
Старый 22.10.2020, 18:27   #2338
Сообщение от gipgip Посмотреть сообщение
Из области фантастики, хотя у меня тоже бывает с наступлением холодов.
Старый 23.10.2020, 06:47   #2339
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Из области фантастики.
Почему? ЕТАКС герметичен?
Старый 23.10.2020, 09:40   #2340
gipgip
Серьезные доводы. Смысл ответа? Ваш вариант?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
