Старый 16.09.2015, 12:47   #1
Bog888
Аватар для Bog888
По умолчанию Re: Out III - Аксессуары Нового Аутландера
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
molhyn, хорошо.
GPF, я заказал на пробу, потому как не уверен в длине и толщине.
Вот номерки 6785740010, 6785840010 и фото.
Интересует такой момент, насколько плотно прилегает данный уплотнитель к двери, грязь и пыль попадает на арку?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 13:37   #2
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Bog888, грязь и пыль у меня отсутствует, девственно чисто
Старый 16.09.2015, 13:42   #3
GPF
Аватар для GPF
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD S81
Вы поставили 6785740010, 6785840010 на свое авто?
Можете выложить фото ?
GPF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 15:24   #4
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Bog888, я только заказал, на пробу. Там толщина нужна около 1 см, ну и по длине тоже не факт. На фото арка Камри.
Поставлю - отпишусь с фото.
iksovyj, оригинал вот
от Тойоты здесь с картинками вот и вот
Последний раз редактировалось Диспетчер; 16.09.2015 в 15:31.
Старый 23.09.2015, 19:13   #5
Диспетчер
Сегодня установил уплотнители на арки задних дверей. В отличие от резинки между дверьми, здесь всё не так гладко и красиво.
Толщина профиля недостаточна, совсем малость, около 1 мм, а не хватает - не достает до двери. По длине тоже мало - побольше бы где-то на 10 см.
Для себя вижу 3 варианта:
1. Купить другие резинки, которые на дверь клеятся, т.е. ответные. Читал по Тойотам, но точно не выяснил. Кто-то клеит эти, а кто-то другие, что на саму дверь. Ну и... купить ещё одну такую же и добавить по 10 см внизу, встык.
2. Вклеить внутрь профиля резиновый шнур, например от скакалки. Профиль расширится и будет прилегать к двери.
3. Оторвать их нафиг и подбирать другие. Где-то от Рено мне попадались...
Тип файла: jpg _DSC4447.jpg (14.3 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC4446.jpg (16.5 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC4445.jpg (19.2 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC4444.jpg (16.4 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC4443.jpg (16.5 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC4441.jpg (31.9 Кб, 275 просмотров)
Старый 24.09.2015, 13:32   #6
amel
Аватар для amel
4 вариант - заказать тут http://ru.aliexpress.com/wholesale?c...+дверей и лепить их куда душа желает
Старый 24.09.2015, 14:58   #7
molhyn
Аватар для molhyn
amel, а какой вариант выбрали ?
Старый 29.09.2015, 12:06   #8
amel
Аватар для amel
Никакой, но может и закажу от Тойоты, т.к. проверены. У XL сверху нет ребра на двери, думаю уплотнитель сядет лучше. В нашей ветке такого еще не видел)))
Старый 24.09.2015, 18:39   #9
Диспетчер
amel, видел я их... надо как-то глушить торец, иначе не по феншую, имхо
и не факт, что резинки с Али, так сказать, для наружных работ.
Старый 24.09.2015, 19:00   #10
Вроде все хорошо, "но меня терзают смутные сомненья..." пока не вижу смысла заморачиваться с герметичностью-делать подводную лодку. Но это только для себя, не кидайтесь.
Старый 29.09.2015, 12:01   #11
Диспетчер
Есть ещё вариант по резинкам от Тойоты на арки задних дверей.
Сначала приклеить в паз полоску скотча, а потом уже сами резинки. Тем самым резинки будут "выше" на 1 мм и будут прилегать к двери!
Старый 16.10.2015, 07:22   #12
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Есть ещё вариант: D-профиль (12х14) из мелкопористой резины. продаётся в строительных магазинах, для уплотнения дверей-окон и т.д.
Конечно же колхоз, но на предыдущей машине (Toyota-Sprinter-CARIB) профиль зарекомендовал себя хорошо.
Тип файла: jpg 20151016_155826.jpg (50.4 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg 20151016_155847.jpg (80.3 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg 20151016_155915.jpg (44.2 Кб, 221 просмотров)
Старый 16.10.2015, 08:42   #13
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
колхоз конечно ужасный))) но думаю с функцией справится на ура))) кстати можно было покрасивее стык сверху вырезать))))
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 05:59   #14
GPF
Аватар для GPF
Может не в ту ветку форума, но все же
На просторах дядюшки Али нашел вот такую штуку, которая будет полезна тем, у кого есть маленькие дети и кресла стоят на заднем диване
Фото отчет
Ну и сама ссылка: http://ru.aliexpress.com/item/Car-Au...pNumber=908109
Старый 16.11.2015, 21:24   #15
Sunlancer
Сообщение от GPF Посмотреть сообщение
Фото отчет
На морозе ни чего не трескается, будьте уверены.
Заказывал точно эту же накидку. Со временем загибается по вертикали справа и слева.
В итоге нашел в Ленте дешевле, с немного другим крепежом (больше ни чего не загиабется) и с карманом, в который вполне влезем небольшой планшет.
В общем в гипермаркетах ищите, не стоит такую мелочь долго ждать с Али.
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
