Старый 13.02.2024, 14:29   #1
VITALIK75
Сообщение от nasta19721 Посмотреть сообщение
@Jetaks, Как вы узнали что краска W76
В нашем авто наклейка с номером краски отсутствует, сам долго искал. Покупал W76 Митсубиси, 3 флакона- основа, перламутр и лак.На Озоне имеются в продаже. После покраски скола в глаза не бросается. Главное следуйте инструкции.
Старый 13.02.2024, 17:14   #2
@Самодел,
@Сергеевич1970, Друзья, здравствуйте. Спасибо что заметили опечатку. Поправлюсь, у меня в головных фарах ДХО нет и стоит 4-х пиновый. У сына и снохи ДХО в головных фарах установлено, стоит 2-х пиновый, устанавливал обоим ПТФ. У меня ПТФ+ДХО в противотуманках самостоятельно установлено.
Старый 13.02.2024, 17:55   #3
Что-то вы все путаете, жгут проводов идёт 4 - ёх или 6-ти пиновые?
Старый 13.02.2024, 21:54   #4
У себя проводку устанавливал от ASX, распиновывал и менял местами между собой 2 провода из четырех. На более молодых ни чего не делал с разъемами, но там 2 провода, может это повлияло на ответ что там 2-х пиновая? Надо покопаться, поискать для самоуспокоения.
Старый 14.02.2024, 09:32   #5
TiWoo
Ребят, столкнулся с такой проблемой, воняет антифризом, но бачок полный, в патрубке жижа стоит, подтеков нет, что можно сделать?
TiWoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 09:46   #6
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Сообщение от TiWoo Посмотреть сообщение
С самого начала так и было. Поменял крышку радиатора, сильно лучше не стало. Уровень за 5 лет ушел минимально, долил дистиллированной воды, летом буду менять антифриз.
Старый 14.02.2024, 11:21   #7
lezib
У меня есть и другая похожая проблема. Из выхлопной трубы идет сладковатый запах сгоревшего бензина, который прошел через работающий катализатор. Думал заткнуть трубу - отговорили. Не знаю, что делать))))))
А если серьезно, антифриз в расширительном бачке закрыт пробкой не герметично. по факту просто прикрыт. При нагреве понятно, что запах будет проходить. Думаю не нужно там обнюхивать машину. Это же не парфюмерный салон . В салон он не попадает ведь.
Старый 14.02.2024, 11:29   #8
TiWoo
В том то и дело, что в салоне воняет
Старый 14.02.2024, 11:32   #9
lezib
Проверяем печку, если течей нет (может парит незначительно, чтобы уровень падал), то меняем фильтр салона, и терпим))).
Старый 14.02.2024, 17:32   #10
Ivanes303
Аватар для Ivanes303
изначально до запуска авто, рециркуляцию воздуха сделать внутри салона, если вонять будет продолжать то реально осматривать печку - соединения
ну и как вариант вонючек побольше повесить
Старый 14.02.2024, 13:03   #11
Jorik7420
Евгений Ваганович!! ну что делать, перелогиниться)
Воняет в салоне. Думал уплотнитель капота со стороны салона убрать, а то воздухозаборник печки как раз из под капота воздух сосет. Но все лень.
Старый 14.02.2024, 19:08   #12
nasta19721
А у меня так и долго прогревается. Никакого решения так и не нашёл. На холостом вообще не греется, на ходу лобовое отходит километров через 5, на полном обдуве.
Старый 14.02.2024, 19:26   #13
gaidar
такая же история, купил автоодеяло, завтра как раз -27 морозы, отпишусь, помогло или нет.
gaidar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 19:35   #14
Jetaks
До нового года ездил в -40 морозы, понятно дело подольше прогревается но точно не так как у вас.
Старый 14.02.2024, 22:57   #15
Jorik7420
на полном обдуве.
Попробуйте, пока двигатель не прогреется, обороты вентилятора печки сделать на треть от максимального.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
