Старый 06.11.2011, 18:22   #2356
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Сообщение от Владимир63 Посмотреть сообщение
помогите что делать? накосячил сам.Были установлены доп.лампоки (диодные) в противотумаки.Душа радовалась.Отдал машину в кузовной ремонт и порезал провода идущие паралельно на правую сторону чтобы мастера спокойно сняли.Мне потом оставалось только их скрутить и заизолировать.Что я и сделал вспешке и на холоде.Похоже коротнул.В итоге получил Проблема с ABS, ASC, 4WD и тормозами.Коробку разблокировал сам. Стою на стоянке.К ОД через 5дней!!! (+)был взят с колодки с правой стороны в районе предохранителей (-) взят с противотуманки усановлены
Владимир,не отчаивайся!
У меня была подобная ситуация,правда с не весьма удачной активацией режима Ds...
А именно,все "сигнальные" лампы осветили панель приборов(коротнул).Загнал к ОД,заменили предохранитель(но г@ды не сказали какой) в блоке,который находится в салоне,по левую руку под кнопками корректировки уровня света и отключения ASC.
Рекомендую - пересмотри внимательно все присутствующие в блоке предохранители.
Истина где-то рядом...
Старый 06.11.2011, 18:29   #2357
Владимир63
Аватар для Владимир63
т.есть реально самому перебрать все предохранители?
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
Эдуард.а у тебя коробку блокировало!?
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:29 ----------
режим ДС рулит??? а как его заиметь?
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:04   #2358
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
[/COLOR]Эдуард.а у тебя коробку блокировало!?
Да,блокировало!
Обороты выше 2500 об/мин не поднимались!
Заиметь режим Ds относительно несложно для авто выпуска до ноября 2009г.,существует подобная тема на форуме.А что касается более свежих моделей..,так вот мне до сих пор так и не удалось его активировать.
Старый 06.11.2011, 20:19   #2359
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Чёт сегодня полка-шторка ну никак не хотела скручиваться.... Может кто подскажет, почему?
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 20:36   #2360
mrDrager
Аватар для mrDrager
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
скорее всего начались морозы и она подмерзла.
mrDrager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 23:15   #2361
Чужеземец
Аватар для Чужеземец
Добрый вечер!! Мужики, косяк такой- выключатель поворотов то отключается при возврате руля ,то нет. Гуру посоветовали покрутить руль на месте с переключениями,вроде сработало. Сегодня опять тоже самое. Помогите если можете.Заранее всем благодарен
Чужеземец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:34   #2362
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Подскажите, друзья! После толкания в пробке, при начале движения на 1000-1500 оборатах в час начинается заметная вибрация, как будто у меня механика и я мало даю газа. У кого-нить есть похожее? Что это может юыть? Раньше, вроде, такого не замечал.
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 15:59   #2363
MAilo
По умолчанию Отсутствуют колпачки на ступичных гайках.
При смене штатных летних колес на зимние, был неприятно удивлен что нет никаких колпачков, закрывающих ступичную гайку.
Само по себе оно как бы не так уж и страшно, но родные 18-ти дюймовые диски по привалочной плоскости никак не отводят воду, попавшую через декоративный колпачок диска с логотипом.
В результате там скапливается вода, и отстается только догадываться, сколько так протянет сальник ступичного подшипника.
Когда снимал колеса, выливалось граммов по 20 ржавой воды. Вокруг гайки и внтури ступицы уже нарядный такой слой ржавчины. И это в машине, прошедшей на тот момент километров 100 с конвейера.
Хорошо в реплике зимней, что сейчас поставил, есть зазоры по привалочной плоскости, надеюсь центробежной силой попавшая вода будет удаляться.
Вопрос собственно в следующем: Это Калужское ноу-хау, или у всех отсутствуют эти колпачки?
И можно ли их прикупить и поставить?
MAilo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 17:00   #2364
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Отсутствуют колпачки на ступичных гайках.
Недавно наблюдал за ТО-15000, снимали колеса, колпачков нет, воды нет. Состояние - без замечаний (визуально). На ТО все это хозяйство (гайку и все что рядом) забрызгали бронзовым напылением. Может у вас не ржавчина, а остатки напыления?
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 17:04   #2365
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
На них не должно быть защитных колпачков. Подшипник в ступице закрытый,у него свой сальник.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 18:44   #2366
MAilo
Сообщение от Merkur Посмотреть сообщение
Да, немного тему покопал, разобрался в конструкции. До подшипника действительно далеко. Он стоит с другой стороны. Сюда только конец приводного вала выходит.
Но осадок остался Ржавчина-то есть, да и вода скапливалась. Шлицы вала в ступице могут заржаветь не слабо. Хать и прикрыты шайбой.
Надеюсь на зимних колесах вода убегать будет наружу.
Старый 17.11.2011, 19:35   #2367
хохол
Авто: out xl
Сообщение от MAilo Посмотреть сообщение
Месяц назад на рыбалке, покатался по очень реальным .овнам,выехав на асфальт ощутил очень сильный гул подшипников,причем уже на скорости 20км.ч.Открыл крышки на дисках и увидел просто ужасную картину.Песок с глиняной водой просто ручьеи вытек со ступицы.Протер тряпкой,как смог и не закрывая крышек поехал дальше.Еду и думаю на сколько попал.Через 100км шум подшипников пропал,вода вытекла.В гараже промыл мойкой и набил полностью ступицу смазкой, пока все тихо.
Проблема тут уже не только в ржавой ступице,а в долголетии подшипников.Я так и не понял через колпачки или диск-ступица грязь попала.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 20:14   #2368
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Машине чуть больше года, пробег 44 тысячи. Под штатными 18" дисками никаких следов ржавчины на полуосях/гайках/шплинтах, и это при том, что соль у нас сыпят и льют на дорогу 5 месяцев в году, на катализаторе вместо гаек уже огрызки...
Старый 17.11.2011, 22:40   #2369
MAilo
Я собственно и поднял тему-то по поводу долговечности подшипников.
Больше даже напрягло, что вода оказалась в нехилых количествах там, где ее быть не должно ни при каких раскладах. И где я ее никогда , а точнее более 22-х лет за рулем в других машинах не видел.
Старый 17.11.2011, 23:35   #2370
хохол
Авто: out xl
Вот причем на многих авто ваще нет крышек,ездят с открытыми ступицами и по грязи и по воде беспроблемно.Может все таки эти крышки наоборот мешают?Грязь попадает,а вылететь не может.Да и центральное отверстие на диске с краями,затрудняющими вылет воды.Вот и получается попав вода уже не вылетит.Может лучше пропилы в крышках сделать все равно так и так грязь(вода) попадает.Быстрее попадет,но быстрее и вылетит(испарится).Сам не задумывался никогда об этом.Ну ржавеет ступица да и х.ен с ней,а тут аж до гула в подшипниках дошло, во как.
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
