Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 03:13   #2
Олег...
Аватар для Олег...
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Да и пусть остается, полезная фенечка, я бы не притив был, если бы у меня сам активировался.
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2015, 23:22   #3
Олег...
Аватар для Олег...
Сообщение от Олег... Посмотреть сообщение
Да и пусть остается, полезная фенечка, я бы не против был, если бы у меня сам активировался.
Вот я и накаркал себе проблему. Пока помогло передергивание предохранителя, повторится - поеду к дилеру.
Старый 14.12.2015, 08:41   #4
diagnost124
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
если бы просто свет, еще и вентиляторы на низкой скорости включаются)
Сообщение от IGONAT Посмотреть сообщение
Есть подтверждения глюка 890го?
есть 890 приезжают. даже последние 16 модельного года с 888 были. но я научился их лечить. пока наблюдаю, но возвратов не было. там вмешательства в блок нужны, поэтому вмешиваюсь пока в пос гарантийные авто или на страх владельца)
Последний раз редактировалось kidanov; 14.12.2015 в 08:55.
diagnost124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 08:54   #5
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от diagnost124 Посмотреть сообщение
А это что, коммерческая тайна или реклама, тут народ делится причинами и способами их решения.
Старый 14.12.2015, 17:12   #6
IGONAT
Извиняюсь, но верится с трудом. Мицу, почему то, блоки целиком меняет. Интересует именно зафиксированный официалами глюк 890го.
IGONAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 21:03   #7
Nbf
Аватар для Nbf
Что именно интересует? Такой случай есть, я писал об этом выше. На сколько я знаю, заменили снова на 890, дальше не знаю.
Старый 15.12.2015, 20:38   #8
IGONAT
Хотелось понять, 890 решение или готовиться к стычке с дилером.
Старый 16.03.2013, 07:37   #9
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Далеко не фигня. Радуйтесь. Налейте машине чего-нибудь хорошего за такой бесплатный бонус
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 12:58   #10
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Boroda.61 Посмотреть сообщение
Чему радоваться? Если свет сам включается, он так же и выключится сам, причем, по закону всемирного свинства в самый неподходящий момент. Или, как уже сказали, включится на парковке.
Старый 16.03.2013, 08:52   #11
Yurtsik
Аватар для Yurtsik
Классно. Мне в сервисе даже по просьбе не смогли сделать.
Yurtsik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 00:23   #12
вирус
Сообщение от Yurtsik Посмотреть сообщение
сними клему+ на 15 минут.
Добавлено через 41 секунду
вирус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 10:01   #13
dmitr70
Сообщение от STASIK007 Посмотреть сообщение
Привет! Самопроизвольно активировался автосвет. Включаешь зажигание загорается ближний свет при любом положении выключателя. Даже в положении офф не выключается при включенном зажигании. На сервисе не был. Пробег 7800 км. Чего за фигня?
Где то уже писали о подобном... проверьте реле, не залипло ли?
А евросвет он вроде должен при работающем двигателе загораться, а не при включении зажигания.....
Старый 17.03.2013, 00:13   #14
STASIK007
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
А где это реле то примерно?
Так мне это не надо и мешает. Для авто включения есть датчик света. А днем я без фар по городу катаюсь, точнее раньше катался.....
Старый 17.03.2013, 10:18   #15
dmitr70
Там, где и все - в блоке предохранителей под капотом . А проверить "прозвонкой" сможет любой автоэлектрик, если сами не сумеете.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
