Старый 23.05.2011, 09:35   #1
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сань, если сборка от роад ровера запускается не в демо режиме - порт ей поправим, давай ссылку.
Лопатить и ломать версии 3.5 я не вижу смысла, т.к. свежие карты переводятся в NM3 и он их не видит.
Я поездил с навителом - в целом неплохо, но мне кажется что он безбожно тормозит с отрисовкой на средней детализации. Ситигид работает явно шустрее.
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:37   #2
r34
Авто: аут 3.0
Заметил один косяк - иногда голова сама отключает саб и басы в колонках - лечится если только в настройках переключать постоянно басы вручную.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:06   #3
namo
Авто: Outlander XL 2,4 E63
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
... И не только басы. И средние с высокими. Иногда при включении на секунду очень громко вскрикивает и после этого все настройки эквалайзера сбиваются на дефолтные, но на экране кажет те, что установил. СтОит изменить на одно деление настройку, звук меняется в соответсвие с настройками на экране. Короче все нужно устанавливать снова.
namo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:30   #4
r34
Авто: аут 3.0
Сообщение от namo Посмотреть сообщение
А как с этим бороться? Каждый раз после включении мафона лезть в настройки - как то неправильно. Может прошивка какая получше есть или секрет какой?
Старый 26.05.2011, 21:17   #5
namo
Ну не каждый раз... Где-то дня 2-4 держатся. Заметил, что если выключить голову перед выключением зажигания, да еще перед ночной стоянкой, то настройки с большой вероятностью слетят. Если просто выключать зажигание, то держатся несколько дней, а потом при включении на секунду вскрикнет... и пора лезть в настройки Я пытался китайцу объяснить проблему, но он не понял меня сначала, а потом совсем исчез. Я сейчас в отпуске без машины, все эксперименты прекратил. Наверное прошивка и поможет, но как китайцам объяснить, чтобы они поняли, что от них хотят?
Старый 24.05.2011, 13:16   #6
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Господа прошу помощи знающих. Пост в соседней теме. Вопрос очень срочный. если есть инфа по теме то отпишитесь. https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=966
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 09:21   #7
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
сегодня установил NAVITEL5.0.0.778, скачаную отсюда: http://narod.ru/disk/11461347001/NAV...78%20.rar.html, также скачал карту, вся Россия http://narod.ru/disk/7791790001/rus20110317.nm3.html
Все работает, у меня "dcpvideo" от "penhui", предыдущая версия (не с синим меню) на Win CE 5.0, порт - com2. Вот только так и не смог побороть глюк, не сохраняет настройки, точки, треки и т.д. после выключения питания. Чтобы сохранить настройки и т.п. нужно выйти из "навитела", только потом выключать питание (((.
Кстате такой эе глюк был и на версии 3.2.6 и потом на 3.5.0, и вот сейчас на 5.0.0, может кто знает как лечить?
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 05:58   #8
urec
Аватар для urec
Народ подскажите, установил установил NAVITEL5.0.0.778, спутники увидел, карты работают, но после 30 секунд работы пишет что не хватает памяти на диске, флешка на 2 Гб, причем около 1,1гБ свободно.
Старый 27.05.2011, 09:11   #9
CCCiP
В выходные сделаю неругающуюся сборку для ленивых - но без карт.
Что бы скачал, распаковал и вопросов не было. С последними картами работает, настройки сохраняет.
Багов никаких замечено не было (кроме тормознутости).
Старый 28.05.2011, 17:46   #10
ruslan83
Авто: Lancer {
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
Александр. Попробовал Вашу сборку большое спасибо работает но есть глюк. При холодном старте долго ищет спутники, и после переключения например с задней передачи откроет только если нажать Navitel. Карты официальные nm3 но слабые по сравнению с nm2. Если можно сделайте сборку 3.5 на нее подходят nm2 от trevalgps. Детализация этих карт по Украине гораздо лучше. За ранее спасибо за вашу работу.
ruslan83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 04:28   #11
Dutov1978
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от ruslan83 Посмотреть сообщение
Поддерживаю, 5-й навител работает только с официальными картами, а это большой минус, причина: разработчик программы GPSMapEdit (в ней разрабатываются карты), не будет добавлять в программу конвертирование карт под 5-ю версию, обосновывая это принципиально новым подходом в конвертировании карт под 5- версию используя мощные технические характеристики ПК (не доступные обычным пользователям, так он утверждает)
Dutov1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 18:14   #12
CCCiP
При холодном старте раскачка до минуты это нормально. От навигационной программы не зависит. У меня совсем нет проблем с возвращением в навигацию с камеры заднего вида - все работает как должно. К сожалению нет возможности лопатить каждую версию навитела, выбрал пятую как последнюю и поддерживающую новый формат карт. Карты будут дорабатываться в любом случае.
Ну и теперь как обещал - для ленивых.
1. нужные карты 2010 Q4 (NM3) кидаем в NavitelContent\Maps
2. нужный спидкам соответственно в NavitelContent\Speedcam
3. запускаем navigator.exe
---------- Добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:14 ----------
Сообщение от urec Посмотреть сообщение
В пятом навителе в настройках можно указать куда писать трэки - во встроеную память (по-моему ваш случай) или на SD карту. Выберете карту и отключите запись треков как с главного экрана так и через меню.
Старый 31.05.2011, 09:08   #13
urec
Аватар для urec
Попробовал сборку, на предыдущей модели dcpvideo (не с синим меню) yf WinCE 5, запускал navigator.exe, сначала ругается на скин, потом применят стандартный скин и начинается загружаться, через несколько секунд вылетает не загрузившись до конца
Старый 31.05.2011, 10:00   #14
ruslan83
Авто: Lancer {
Александр спасибо. Установил новую вашу сборку работает. Приятно удивил новый скин. Буду тестировать дальше.
Старый 31.05.2011, 10:38   #15
CCCiP
Ленивая сборка в посте 2494 идет только для новых голов с синим меню и WinCE6.
В ее составе автоверсия 5.0.0.693 (Содружество) и несколько интересных шкурок.
Со старыми ГУ на WinCE5 валом любых других работающих версий (как кпк, так и авто) - идем на 4pna.com
У меня есть переносной навигатор 7" 800х480 на WinCE5 - на нем работает абсолютно все с пол пинка.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
