Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 06.07.2013, 15:31   #2371
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
Днём достаёт слепой дисплей. Никто не задумывался об антибликовой плёнке или что-то в этом роде? А может небольшой козырёк можно поставить? Есть идеи? Так чтоб не колхозно смотрелось.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 18:16   #2372
вираж777
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
А может подумать о приемлемой тонировке стёкол? У меня эта проблема решена именно так.
вираж777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 19:25   #2373
sadik_5
Аватар для sadik_5
У товарища на магнитоле слетела калибровка. То есть жмешь на точку справа вверху, реагирует на низ слева. Калибровка экрана не помогает. По идее в конце калибровки должно появиться ОК. Ничего не появляется. Никто не сталкивался?
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 20:01   #2374
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
из-под винды надо попробовать
Старый 05.08.2013, 21:44   #2375
mamaster199
Авто: Lancer X 2.0 CVT
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
Я уже столкнулся с такой же проблемой. Это неисправен тач. Пришлось его менять.
mamaster199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 14:30   #2376
hellamps
Я тут спросил этих самых производителей, что делать с 4 андроидом, будет ли апгрейд только софта или там будет железо и лучше подождать появления устройства(и будет ли вообще версия с 4 дроидом этой версии железяки). Ответ лаконичный:
"you canr ordr and later can be upgrade .dont worry"
Т.е. планируется, по ходу, на том же железе запустить это всё.
Хотелось бы, конечно, платформу по-новее(
hellamps вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 18:50   #2377
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
они всем так говорят
а потом фиг
покупайте новую модель, старая признана неперспективной
Старый 22.08.2013, 04:39   #2378
destenn
Авто: Santa Fe
Добрый день.
Не совсем по теме но все же.
Пожалуйста, хорошие люди, помогите найти прошивку для Intro CHR-2240. Стоит WIN CE 5. Проблема в том что не читает USB, SD, CD - долго загружается меню потом белый экран. Все остальное работает. Все перерыл - ничего не могу найти. В сервисный центр - не вариант (нахожусь далеко). СЦ ничего прислать не могут - говорят мне русским языком что не могу сам прошиться - не верю им.
destenn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 08:08   #2379
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
выложи фото меню, которое было
Старый 22.08.2013, 09:03   #2380
destenn
Авто: Santa Fe
Только на русском языке было:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=500
Версию уточню чуть позже.
Старый 22.08.2013, 10:31   #2381
Walle
Аватар для Walle
Авто: потенциальный владелец OUTLANDER XL
Сообщение от destenn Посмотреть сообщение
К прошивке WIN CE 5 отношения не имеет - не работает DVD секция. Причин отказа масса. Первая причина - нет питания.
Блок DVD имеет свою прошивку. Для восстановления прошивки надо разобрать девайс, выпаять соответствующую память, при помощи программатора залить родную прошивку (ее еще надо иметь), припаять на место, собрать все и пользоваться. Если дело в прошивке...
Вот и решайте можете ли вы сами "прошиться".
Walle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 11:48   #2382
destenn
Авто: Santa Fe
Прикрепляю скрин. Если это поможет конечно после вышесказанного.
Старый 22.08.2013, 11:56   #2383
destenn
Авто: Santa Fe
Сообщение от Walle Посмотреть сообщение
Имеется ввиду наружное питание от электропроводки машины к ГУ? Или питание в цепях самого девайса?
Старый 22.08.2013, 12:35   #2384
Walle
Аватар для Walle
Конечно же не наружного, раз уж оболочка загружается...
Обычно для питания DVD секции формируются (внутри девайса) три питающих напряжения: 5V, 3.3V и 1.8V. Отсутствие любого из них - DVD труп.
Дальше гадать (почему не работает) бессмысленно, т.к. еще может быть с десяток распространенных причин отказа. Вскрытие покажет...
Старый 28.10.2013, 16:28   #2385
winger
Всем привет! Прошу помощи, получил сей девайс, три часа промучился так и не могу понять:
Машина без Рокфора.
Переставил панельку с кнопкой аварийки. На штатной голове в эту панельку вставляется маленький шлейф уходящий в саму голову, тут его подключить некуда. Оставил так.
Далее имею мотню из проводов приехавшую вместе с новой головой, в ней 2 разъема, один из которых подходит к большому разъему автомобиля ранее шедшему в штатную голову. Его соединил.
Второй разъем отличается координально - форма размер проводка. Зачем нужен - непонятно. Оставил не подключенным.
На этой же мотне висит какой то CAN BUS.
И так подключено 2 разъема, включаю зажигание - получаю цветомузыку на дисплее компа и приглашение съездить сервис. Голова что то пикает но не включается.
Фотки аттачу!! Прошу помочь
IMG_20131028_160519.jpg   IMG_20131028_160548.jpg   IMG_20131028_160648.jpg   IMG_20131028_160708.jpg   IMG_20131028_160753.jpg
winger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
