Старый 16.09.2014, 12:33   #2371
Nick78
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Всем добрый день !
Подскажите пожалуйста (искал по форуму, но не нашел решил спросить здесь ) у меня при запуске двигателя, точнее при повороте ключа в положение АСС, раздается 6-ть коротких сигналов. Что это может значить? раньше вроде такого не было.
Может есть расшифровка?
Nick78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 12:52   #2372
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Nick78 Посмотреть сообщение
Всем добрый день !
тоже самое. жду ответа
Старый 16.09.2014, 13:19   #2373
Andrew Rogov
Аватар для Andrew Rogov
А пристегнуться перед этим не пробовали ?
Старый 16.09.2014, 13:49   #2374
Nick78
Мне кажется тут дело не в пристегивании
Старый 16.09.2014, 13:56   #2375
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Andrew Rogov Посмотреть сообщение
Не. Когда не пристегнут, то там повторяющаяся серия из трех двойных сигналов. Т.е. та-дам + та-дам + та-дам.
Я могу предположить, что трель из шести сигналов МОЖЕТ издавать ответная часть "метки". Эреагирует она так - на низкий заряд батарейки в метке.
Ради эксперимента, попробуйте, ввергните вручную "метку" в сервисный режим и трели (если они по ее вине) исчезнут.
Старый 16.09.2014, 14:03   #2376
Nick78
Дозвонился официалам. Сказали что так и должно быть ) Но что то настораживает.
Почему именно 6, а скажем не 8 или 10?
Как по мне так и одного вполне достаточно - типа все в порядке, а если уж неисправность какая то то тогда пищит больше.
Можно попроще пожалуйста. Что значит МЕТКА и как ее ввергнуть в сервисный режим в ручную.
Старый 16.09.2014, 14:15   #2377
eGreyWolf
Что значит МЕТКА
Простите за мой недогляд.
Метка = это носимая, ответная часть от противоугонной системы; иммобилайзер - один из видов противоугонного устройства.
Наверное, во всех современных подобных автосистемах системах есть разновидность сигнализации разряженной в метке батарейки.
Как правило, это ВНЕштатные системы. Типа такой или такой. Предметно Вас может проконсультировать наш камрад-одноклубник Алексей СпецАвтоСистемы здесь.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.09.2014 в 14:20.
Старый 16.09.2014, 14:36   #2378
Nick78
То есть, попросту, попробовать заменить батарейку в ключе )
Ибо дополнительной сигнализации не устанавливал.
Добавлено через 33 секунды
Я вас правильно понял?
Добавлено через 23 минуты
Ради собственного интереса разобрал ключ, померил напряжение на батарейке - 3,05 вольта. (Батарейка 3-х вольтовая ).
Старый 16.09.2014, 14:36   #2379
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Out III - Отзывная компания
Сообщение от Crunch Посмотреть сообщение
Подскажите, в чем там может быть косяк? Муфта же от XL , что там может ломаться?
Ломаться в автомобили может многое. На Outlander 3 стоит муфта Haldex 4-го поколения. На XL как я понимаю муфта была другая.
Старый 16.09.2014, 15:20   #2380
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
то что н аней 3,05В не означает что она полностью исправна...тоже менял батарейку на ней 3 В а толку то авто не открывалось....
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 15:55   #2381
eGreyWolf
Не-не-не!!! Я ж говорю о ВНЕШНИХ системах, а не о штатных.
В штатном то ключе своя батарейка и, если она "разряжена", то прав уважаемый foxi2000: машина даже двери не откроет.
Вот, правда, я не знаю КАК (в различных комплектациях, начиная c Inform-а, заканчивая Ultimate) реагирует "приборка" на разряжающуюся, но не севшую в хлам, батарейку ключа (что KOS, что обычного). Не доводил до этого пока ни XL JFG, ни III.
Старый 16.09.2014, 17:10   #2382
Nick78
Попробую поменять батарейку, О результате отпишусь!
Старый 16.09.2014, 19:51   #2383
foxi2000
Аватар для foxi2000
Я тож не доводил до полной разрядки..просто авто откр\закр отлично седня а завтра всё ППЦ....снял батарейку снял показания, 3 с копейками..ну не робит.....достал из "заначки" второй брелок всё ок....поменял батарейки местами всё ок....с покупки авто прошло 1г 4 мес. когда сиё случилось...еще не знаю где писалось у меня при заведенной авто ...ну даже не знаю как описать этот звук....как будто из блока управления климатом исходит звук работы шагового двигателя ....ну только очень тихо и по частоте высоко...так вот писалось что это и есть сигнал к разряду батарейки ключа....Надеюсь понятно объяснил.....
Старый 17.09.2014, 12:55   #2384
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Всем привет!
Поставил Валео с ДХО, теперь проблема- не могу найти диоды для ДХО P13W, обычные рынка просто по диаметру не залезают в туманку... Может кто покупал уже?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 20:25   #2385
Nick78
Поменял батарейку. Ничего не поменялось (.
А вообще Народ как у вас этот процесс происходит?
Да и я перепутал положение не АСС а ON.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
