Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 06:50   #2371
gipgip
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Майк51 Посмотреть сообщение
Зачем клемму снимать? Я предохранитель "жоптенький" дергаю....и так уже восемь( 8 )..лет.Все по "фуйшую".
Как часто глючит? У меня в холодные пол года в среднем раза 3 в месяц, летом не глючит. Сбрасываю 18 предохранителем. Сильнее будет доставать, поставлю выключатель последовательно с предохранителем.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 20:25   #2372
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Сообщение от Lusaka Посмотреть сообщение
Официалы сказали клемму сбрасывать, т к желтенький предохранитель дергать 2 раза в неделю не стоит, гнезду хана наступит в моем случает
"офисы"....нагло врут!...гнездышко целенькое,т.к дергаю,вернее---плавно вынимаю,жду 30 сек,всувливаю и вот она РАДОСТЬ!
Сообщение от gipgip Посмотреть сообщение
У меня...примерно такая же "частота" глюка
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 19:10   #2373
Lusaka
Звонил официальный дилер, записал на замену. Спасибо форуму за важные топики, а то так бы и мучалась с этой ерундой
Lusaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 12:11   #2374
LestorGL
Аватар для LestorGL
Замена бесплатная?
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 13:18   #2375
LestorGL
Аватар для LestorGL
Есть подозрение что аккумулятор, его техническое состояние, играет немаловажную роль в проявлении глюка ETACS .
У меня походу аккумулятор накрылся (сегодня в ноль сел - машина не завелась) - из за этого ETACS стал постоянно беспокоить, предохранитель приходится дергать каждое утро.
До этого - только в декабре 2017 года единожды посетила меня данная проблема с ETACS.
И несколько лет не проявлялась!!
P.S. Не даром в шапке темы вот такие вот слова есть: "ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему." У меня сегодня с утра 11,3 вольта было.
Старый 11.12.2020, 13:36   #2376
LestorGL
Аватар для LestorGL
Но есть оказывается и обратная сторона медали. Копирую из другой темы, вдруг кому пригодиться инфа:
Есть тема "Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015"
В ней подраздел: "Разряд АКБ в следствие некорректной работы блока ETACS-ECU"
Оказывается глюченный ETACS сажает аккумулятор!!!
1. Описание:
АКБ может полностью разряжаться при стоянке автомобиля в определенных местах в течение
нескольких дней.
2. Перечень автомобилей:
Модель : Outlander GF0W, автомобили без системы KOS
Модельный год : 13-16 модельные годы.
3. Причина:
Под воздействием внешних электромагнитных полей ETACS может продолжать обрабатывать
сигнал блока управления центральным замком, и CAN коммуникация не может переключиться в
спящий режим, что вызывает повышенный ток утечки и, как результат, ускоренный разряд АКБ.
4. Меры, принятые на производстве: Программное обеспечение ETACS будет изменено.
Содержание изменений:
Если полученные данные будут определены как некорректный сигнал центрального замка, их
обработка будет прекращаться, и CAN коммуникация будет переводиться в спящий режим.
Старый 14.12.2020, 19:37   #2377
LestorGL
Аватар для LestorGL
Если выдернуть совсем на ночь предохранитель BF3 что под капотом, повлияет ли это на проявление глюка ETACs?
Возможно при таком раскладе ETACs не будет влиять на разряжение АКБ?
Я на машине по нескольку дней не езжу - пытаюсь найти хоть какое то временное решение.
Возможно ли при отсутствии предохранителя BF3 в блоке предохранителей (под капотом) заводить двигатель? (возможно ли пользоваться автозапуском что бы подзарядить аккумулятор)
Старый 14.12.2020, 21:41   #2378
v888v
Аватар для v888v
@LestorGL, летом несколько раз разряжал АКБ, что приборка "молчала". Но это на моей комплектации, плюс лето. Скинув клеммы АКБ, ведь и глюк может скидываться? Разрядив АКБ, глюк будет скидываться, или появится, или не при чем? Не знаю.
Старый 19.12.2020, 12:37   #2379
A.V.I.
Третий ЕТАКС на машине аккумулятор напряжение 11.7в 7 лет было поменял новый аккумулятор поставил 12.7 в такая же история зажегся свет.
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2020, 14:12   #2380
У меня аккуму 7 с лишним лет, остаточная емкость 60%, пока нет глюка. Но!! Ранее с лучшей жизнью аккума раза три проявлялось. Сейчас при минус -15 крутит еле-еле, но заводит, фары не загораются, пропеллеры не вертухаются. Думаю, что при минус-20 и более с таким аккумулятором к машине можно и не подходить. Может дотяну до выброса до 8 лет? деле не в деньгах, а в интересе, или где нибудь "влечу"?, провода для прикурки имеются.
Старый 28.01.2021, 11:02   #2381
instantt
Люди ну вот проблема возникает только в сырую погоду.... значит проблема с электрикой... с окислением, какие то дорожки возможно коротят? а герметичен ли сам етакс? Вытаскивал предохранитель что бы сбросить ошибку и смотрю он весь окислившийся. значит где то подкисает? Машина 2015 года проблема началась только в этом году.
instantt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 11:52   #2382
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Две платы сильно залитые лаком.
Старый 28.01.2021, 12:49   #2383
Rashid163
Mitsubishi Outlader 2.0 2014 г.в. 4вд, комплектация на ткани, с туманками, мультирулем. Проблема с ближним светом возникает иключительно в период осень зима, весна. За лето вообще забываю про нее. Но в ноябре 2020 г при перепаде температур. примерно 0 -5 гр. возникла снова. При обращении к официальному дилеру по поводу замены ЕТАКС, сказали, что ни под какие отзывные кампании по ЕТАКС, моя машина не попадает. Скидывание клеммы помогает, но это не дело. Буду писать письмо в ММС.
16.11.20 Отправил письмо в ММС рус. 18.11.20 Перезвонил мне местный дилер. Должны заказать ЕТАКС за свой счет. Работы за мой. Я так понял, что сейчас дилер будет согласовывать заказ блока ЕТАКС с ММС Рус. Как придет наберут.
27.01.21 Блок ЕТАКС установлен у дилера. Стоимость работ составила 4030р. За мой счет. 3-4 часа по времени. Бумажки дали только на работу. На мой вопрос какой именно блок установили мне, приемщик, как то засмущавшись, ответил, что тот, который будет работать. Номер запчасти отказался называть, сославшись, что Москва документов никаких не присылала. Выехав из сервиса сам глянул, установили 8637В690. (забив на экзисте , порядка 14-15 000р стоит). Надеюсь теперь проблема решена.
Rashid163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 15:58   #2384
Денис Ефимов
По умолчанию Замена предохранителей в салоне
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нужно ли и как снимать панель для замены предохранителей в салоне?
Денис Ефимов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 16:14   #2385
Денис Ефимов
По умолчанию Re: Замена предохранителей в салоне
Не работает обогрев сидений и электропривод, думаю - предохранители, грел очень сильно в морозы. Перед эти менял предохранитель для прикуривателя, еле "вкорячил", если не снимать панель, то зажим для предохранителей даже не доставал.
Как нормальные люди меняют предохранители в дороге? Я покупал удлинённый съёмник (или зажим) для предохранителей, но всё равно, это сложно.
Или нужно снимать панель?
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
