Блин, у меня нет такого д-линка, вообще нет ничего это марки (не люблю эту технику). В течение дня постараюсь найти подобное оборудование, может и его найду, но если нет, надо подумать может мне к нему как-то подключиться?
В идеале я бы приехал посмотреть но у мну машинка барахлит и денег нету ((
Вопрос есть уважаемый СПИРИТ: ставил новую видюху, 9800GT, до этого стояла 6800. Мама из новых Р5 турбо. Сетевка встроенная. После установки карты и установки ее дров, заметил, что инет не включается. Нажатие на ярлычок Подключение к локальной сети винда вывесила табличку с текстом, что мол требуемое обрудование занятоо иным ресурсом, не являющемся Плаг энд Плей и бла бла бла. Что произошло? Я не профи, мне не понятно. Конфликт ресурсов, дрова видюхи заняли сетевку? При отключении и подключении кабеля инета лампочки в гнезде не светятся. Стояла еще отдельная сетевая карточка, то подключая к ней кабель, видел, что лампочка зажигалась, те инет есть. Дрова видюхи удалял, история осталась, но не удалял еще проги, которые ставились с видюхой. Что делать, подскажите пожалуйста.
Для начала проверить подключение питания на видюху, может нужно 2 питания. Проверяется просто если 2 питающих разъема на видюхе сверху справа (как правило в комплекте идет только один питающий провод с переходником, нужно покупать второй, это если блок питания не имеет разъемов для видюхи)
Встроенная сетевка тупо умерла. Просто совпало так со сменной видюхи. Переустановил винду, дрова для мамы, видюхи, поставил сетевку Д-линк - все пашет.
Недавно столкнулся с проблемой перегрева... Пользовался требовательным приложением к ресурсам и комп зависал, скачал программку-мониторинга температур и понял, что перегрев идет на видеокарте 75-85 градусов ну и процессор нагревался тоже. Разобрал системник, прочистил радиаторы видеокарты и процессора, стало заметно лучше охлаждаться, а ведь компу всего год... Получается эту процедуру надо делать периодически...
Задумался над сменой кулера на процессоре, был когда опыт установки малошумного и более производительного, если мне память не изменяет он назывался Igloo. Вот сейчас кто подскажет на материнку с процессором i5 какой ставить фен?
в итоге никого не послушал и поставил кулер Scythe Kabuto и на выдув корпуса Deep Cool 120ый. Шума стало меньше, чем от стока, температура после разгона с 2,6 Ггц до 3,6 Ггц после тестов с загрузкой проца на 100% поднимается до 60 градусов.
Выбрал именно этот по отзывам, ну и по высоте - 150 мм у меня бы уже не вошло.
Ну это еще не 100% нагрузка, 60 градусов соответствует примерно 26Вт нагрузки при OEM охлаждении. С учетом того что процессор в максимуме потребляет в нормальном режиме 45Вт, то максимально допустимая температура может составлять 69.8 градуса. Опять же повторюсь что это при oem охлаждении.
давайте поговорим об оверлокинге...
Пытаюсь разогнать максимально свою систему... пока играюсь в биосе только с BCLK Frequency. Выставив значение 200 - материнка просто не запустилась, пришлось сбрасывать биос. В итоге оставил пока на стабильно работаещем параметре 166. (В предидущем топике наврал разогналось с 2,6 до 3,3) температура при таком режиме макисмальная 50-55 с новым кулером
Если был опыт - подскажи какие значения менять в биосе для наиболее адекватного разгона. Материнка Asrock P55 PRO, процессор I5 750 Lynnfield.
Граждане,одноклубники.
Одолела меня засада.Приехал,очухался после нырялки,включил ноут,а там......
Билл Гейтс мне пишет,что моя Винда не прошла проверку на подлинность.Значит 3 года проходила,а сейчас нет.Развод,засада.
Ну,думаю,унас не пройдет,решил расширить до офисной.
Думал,раз моя Винда не катит,то и расширить они мне её не дадут.
Фигушки,расширил и не гавкнул.
А засада осталась.Плюс привод гавкнул,то работает,то нет.Чел посмотрел,сказал вирусняк.Но он ещё тот спец.
Вот сижу,думаю,что делать.Платить 8 тыр за Винду мне совсем не улыбается.Отдавать в ремонт_та же байда,тыщ 10 сдерут.Плюс с приводом засада.Ну,переустановлю,а если не заработает?
Что посоветуете,братцы?Выбросить его в окно?
Тратить деньги на него я не хочу.Ему 3 года.Один раз Винда слетала.Была Виста,поставили ХР.
А есть ли такие конторы,где отдать свой ноут и взять новый с доплатой?
Сколько могут дать за мой .У меня ASUS R2915-X.
Присоветуйте что-нибудь,а то и спросить то не кого.
Ай,ребята,извините,что к Вам залез.Вы уж больно далеко от Москвы.Сорри.
Единственное правильное решение было снести Висту. Надпись про нелиц ПО лечится легко, достаточно процитировать это сообщение в яндексе (способ говорить не буду, можно и срок словить)
новая не 8 а пять http://moscow.dns-shop.ru/catalog/i1...rsiya-dvd.html
