Старый 14.10.2016, 00:14   #226
Вятский
По умолчанию Re: Не работают (глючат) кнопки на руле (ремонт/замена "улитки")
Присоединюсь к вопросу, у меня цепляет телефон через раз. Пробовал удалить все предустановленные телефоны из магнитолы, затем привязал заново. Проблема сохранилась.((( Кто что скажет?
Вятский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 12:16   #227
amel
Аватар для amel
Надоело, что при определенном положении руля жму громкость "+", а звук становится тише, жму "-" врубается блютуз. Заказал часовую пружину с Али, надеюсь приедет рабочая, по замене отпишусь.
Старый 19.10.2016, 09:01   #228
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
Вот и у меня при нажатии на кнопки громкости включается "Баба", пока забил на это, громкость кручу на магнитоле. Главное круиз работает, а Блютузом я не пользуюсь.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 20:18   #229
DDiSon
Аут 2013 г.в. Снял магнитолу, чтобы камеру заднего вида подключить, всё сделал. Стал проверять, отказали кнопки на руле, вообще не реагируют, одна подсветка и всё. До снятия магнитолы, все отлично работало. Есть ли на кнопки какой-нить предохранитель?
И кто-нибудь знает какие провода идут на магнитолу от кнопок? Один зеленый с полосой, по мануалу магнитолы вычислил, а вот второй не найду.
DDiSon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 20:28   #230
amel
Аватар для amel
Там идет один провод, на котором в зависимости от нажатия кнопок меняется сопротивление. На XL это синий с серебристыми точками, на третьем ауте может другой цвет.
Старый 05.11.2016, 20:48   #231
DDiSon
У меня по логике это зеленый с серебристыми точками (думал это полоса такая ).
Провод вообще этот не трогал, с кнопками какая-то беда. Даже идей нет как проверить эти кнопки
Старый 05.11.2016, 21:12   #232
amel
Аватар для amel
@DDiSon, смотрите контакт от этого провода, либо настройки магнитолы, может при отключении питания сбились настройки кнопок, ГУ ведь не штатное?
Старый 05.11.2016, 22:42   #233
DDiSon
Контакт с виду целый, настройки сначала были норм - кнопки не работали, потом я сам сбросил, запрограммировать заново, реакции нет. Завтра буду всё снимать, прозванивать провод
Старый 10.11.2016, 13:44   #234
DenisK85
Аватар для DenisK85
Принимайте в клуб не работающего мультируля. По всем признакам и прочитанным 16-ти страницам у меня тоже сломалась улитка. Решил заказать вот тут https://ru.aliexpress.com/item/HIGHT...232740405.html китайскую. Покупать оригинал за 5800 это уж слишком дорого для такого удобства. Завтра тем более день распродаж, она вообще будет по 700р, и отзывы о продавце и товаре хорошие, буду надеется что повезет.
DenisK85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 17:48   #235
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от DenisK85 Посмотреть сообщение
Бум брать тогда. ТОже через раз работает.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:26   #236
achina
и как ? повезло?
achina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 05:26   #237
sribniy_a
Я менял у официалов, ставили новую оригинальную. Пробег 2 года и снова не работают кнопки. Риторический вопрос: зачем брать оригинал если он работает 2 года, а стоит как 6 китайских? Или мне не повезло?
sribniy_a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 10:48   #238
DenisK85
Аватар для DenisK85
Сообщение от achina Посмотреть сообщение
и как ? повезло?
Заказал чуть позже чем писал тут, поэтому еще в пути запчасть. Как заменю отпишусь.
Старый 21.12.2016, 13:46   #239
ВОВ@
Аватар для ВОВ@
Купил на Али за 702 руб. Поставил, кнопки заработали но тётка молчит! Может в блоке блютуз что-то?
ВОВ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 15:22   #240
DenisK85
Аватар для DenisK85
Выше есть моя ссылка на али, пружина пришла и установлена. Все работает!
Управление аудио на руле Vitek Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 26 11.01.2018 11:50
Автоматическое увеличение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 03.11.2009 12:30
Что может стучать где-то в руле? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 18.10.2009 16:24
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
